Пыльник ШРУСа
27 Янв 2014
Доброго всем. Подскажите, может кто знает каталожный номер правого внутреннего ШРУСа. Приговорили менять. Заранее спасибо за инфу.
19 Мар 2013
25 Июн 2013
Chevrolet Orlando видимо LT (кондер, автомат, 1.8 бензин)
День добрый. Может тема и старая, но пожалуй подниму ее. В общем суть такая, что я обнаружил у себя срезанный пыльник внутреннего ШРУСА. Долго ломал голову, проанализировав ситуацию, сделал вывод что повреждение произошло недавно, а я под капот никого не пускал. Потом я вспомнил один инцидент произошедший в морозы. Когда я переезжал подобие лежачего полицейского, произошло диагональное вывешивание, и колеса была немного повернуты, в этот момент произошел какой-то стук, затем, когда машина встала на повисшее колесо, стук произошел еще раз. Соответственно что то вышло и вошло обратно. По моим предположениям, так как в момент вывешивания и повернутого колеса, удлинение приводного вала максимальное, а на улице был мороз, масло во внуртенней гранате замерзло, и вместо того чтобы внутреннему триподу сдвинутся внутри стакана, он потянул его за собой, немного вынув из коробки. Стуком я предполагаю был звук стопорного кольца. Когда вся этак конструкция вышла из коробки, произошло осевое смещение, и в этот момент, возможно задев об двигатель, или просто перекусив его осью об стакан, так как ось не вышла из него должным образом, был поврежден пыльник. Хороший совет: не вывешивайте машину в морозы) Поеду к оф дилеру, буду пытаться доказать.
Там не масло, а специальная смазка "Шрус".
Вообще-то не должно быть этого
УСПЕХОВ В ПОПЫТКЕ, о своих предположениях не говори, пусть думают, и отпишись потом о резльутатах :handshake:
1 Окт 2013
Всем привет у меня порвался пыльник наружного шруса на орландо 89регион. вот думаю поменять все пыльники, они жестковатые, может во всех орландо? наверно селиконовые поставить. а может оба целиком поменять, подскажите, посоветуйте,2013года машина
mvkuz
Сертификатор
2 Апр 2014
LT 2012
Простите дилетанта. Скажите, а где эти шрусы смотреть на машине? ))
Дилер сказал, что повреждён пыльник левого. А читаю тут, оказывается есть внутренний и внешний. Самому можно посмотреть, не имея спец инструмента и навыков? Надо заказывать самому, а то у дилера цена ломовая.
19 Май 2013
Орландо LT(LTZ) АТ белый
С левой стороны наружний, правая стрелка там внутренний
25 Июн 2013
Извиняюсь что пропал, но кипишевал я понапрасну))) все оказалось значительно банальнее. У меня под капотом грелся зимою кот, и вот очередной раз выбегая из под капота, своим когтем он порвал мне пыльник :0o: Дилер конечно по гарантии делать не стал, хорошо есть КАСКО, по нему и сделал, правда пришлось вызывать ДПС для регистрации ДТП, для сраховой))) Ребята попались нормальные, рассказал как есть, написали наезд на стальной трос)
В итоге летом поставил решетку между защитой и выпуском, но потом обнаружил огромные дыры со стороны рулевых тяг ((( их уже никак не закрыть. Кот снова наведывался, хоть и другой, первого я с переломом пальца, рваными ранами и разодранными в клочья перчатками увез в другой район, но это другая, длинная история...
24 Фев 2016
шевроле орландо 2011-12
Пыльник шруза наружний 13318002 цена от1200-1600 все от места. Все что связано с шрузом на конце(1331800..)меняйте цыфру на 3,4,5,6 . Аналог0117-SXV20 . ВСЕ С ЭГЗИСТА кроме цен
30 Окт 2014
Брат, это 100% инфа? в Кореане предлагают 13318003. Врут?
30 Окт 2014
Эпопея с заменой пыльника закончилась. Отвечаю сам на свой вопрос.
Пыльник установил 13318002(в оригинальном комплекте пыльник из жесткого пластика.как и все у GM, два хомута и стопорное кольцо для привода если снимают целиком) причина вытекания смазки из пыльника-небольшой ровный разрез предметом неизвестного происхождения. По гарантии не лечится. Время работы час. отсоединяли внешнюю гранату. при наличии съемников,необходимых ключей и подъемника самому реально за полчаса поменять, чтобы обезьяны не пользовались молотком и гайковертом.
Сейчас в сервисе меняю пыльник на правой стороне. Пыльник стоит 700 рублей и сальник 600 рублей. Работа 1000 рублей.
Добавлено через 31 секунду
Пыльник на внутренней гранате.
Выложу вечером номера шруса внутреннего.
22 Июн 2012
Я уже два раза у себя пыльник внешней гранаты ставил от нивы, подходит отлично и стоит рублей 150.
А что так меняете пыльники? Рвутся от условий труда по пересеченной местности или пробег большой? Или всё-таки качество на 150 рублей?
30 Сен 2014
Белый Орлик
Да нет качество на удивление довольно не плохое, просто машина зимой эксплуатируется всегда, в том числе и зимой в -40 а при такой температуре пыльники быстро умирают, обычно после зимы всегда меняю, работы на 30 минут так что не напрягает.
Да и пробег на днях за 100т. перевалил.
а вот и не часто.... у меня 121000 пробег и вообще случайно на яму заехал и увидел потение на защите... а когда снял защиту тут и сальник и пыльник увидел грязный...
себе вот такой пыльник купил и поставил вчера. мой кстати после промывки и просушки оказался полностью ЦЕЛЫЙ.
почему соскочил и всю смазку выкинул?
30 Мар 2012
Орландо 1.8МТ LT+
.. обычно после зимы всегда меняю, работы на 30 минут так что не напрягает...
Я тоже хочу научиться менять пыльники за 30 минут!:)
Можешь поделиться алгоритмом действий и прочими хитростями (снимаешь ли целиком привод с авто, как разбираешь, меняешь ли гайку ступицы на новую, ну и т.п.), если таковые имеются?!
30 Мар 2012
Орландо 1.8МТ LT+
Итак, желающим немного сэкономить на пыльнике подсказываю еще один альтернативный вариант пыльника наружного ШРУСа: GKN-Spidan 23988. В комплекте: пыльник, смазка, два хомута, стопорное кольцо и гайка. Гайка, правда, нам не подходит и надо отдельно купить нашу родную 13217120. И не уверен насчет стопорного кольца - мне при замене снимали только наружный ШРУС и новое кольцо не использовали. Все вместе мне обошлось в 700 руб, что в два раза меньше оригинального, а по качеству думаю не хуже, т.к. GKN-Spidan довольно известная в области ШРУС контора.
16 Июл 2012
шевролет орландо
Пыльник внешний в магазине по вину купил 13318003 цена 1800 руб, оказался большой диаметр на 3-4 мм больше нужного, на шруз налезает совсем свободно можно сказать болтается!
НЕ ПОКУПАЙТЕ 13318003 НА ОРЛАНДО НЕ ПОДХОДИТ -ВЕЛИК ДИАМЕТР!
Машина на сервисе в разобранном состоянии, взял шруз прибежал в магазин автозапчастей для ВАЗ- подобрал от НИВЫ (ВАЗ 2121), подошел на УРА как будто для нашего авто делали,стоимость 160 руб,можете не тратится на оригинальный ВНЕШНИЙ пыльник шруза (13318003 и 13318002) покупайте смело от НИВЫ внешний пыльник и хомуты, все вместе обойдется в 200 руб.
gerasimoffs
ОРЛАНДОвод
3 Авг 2013
Внесу свои три копейки...
На третьем ТО, мне сказали, что правый внутренний пыльник подтекает, решили менять по гарантии. Вчера съездил на замену, честно говоря шок и трепет, как они разбирали шрус, что бы заменить пыльник, при том честно признались, если бы я над душой не стоял они бы быстрее отремонтировали, ну то есть посильней молотком бы стучали.
Фотографировать не стал, слесарь какой то злой был!
ПыСы: все работы мне выполняет АвтоГрад Владимир.
