Работа сцепления
27 Фев 2012
Здравствуйте. У меня 5 ступ МККП. Немного не нравиться что сцепление срабатывает практически в конце хода педали сцепления (нажал на педаль сцепления, отпускаешь, отпускаешь, и практически в конце сцепление срабатывает). А как у остальных владельцев и можно ли порегулировать?
1 Ноя 2011
Chevrolet Orlando 1.8 LT 5MT
Ну если сцепление и можно назвать запоздалым то только чуть-чуть...
Хотя в самом конце всё равно надо мягко доводить иначе есть ощущение "бросающего сцепления" при быстрых переключениях передач...
а если не спешить и этого ощущения нету...
Да и это не столь критично... я как-то у однокурсника на форде
с запоздалым сцеплением столкнулся... я прозрел... не, я то тронулся
и не захлох... но там то я реально ощутил запоздалое сцепление...
AlexS,
у меня всё нормально, где-то в середине схватывает.
27 Мар 2012
Шевроле Орландо, LS, механика
У меня такая же ерунда, в самом конце схватывает, а это неправильно. Все собираюсь залезть под капот посмотреть что к чему и подрегулировать, но время не могу найти.
23 Янв 2012
Orlando, белый, МКПП
У меня тоже где-то на середине хода педали сцепление схватывает.
24 Мар 2012
ОРЛАНДО
У меня такая же ерунда идёт вибрация при отпускании сцепления как на 105 волге
23 Янв 2012
Согласен, вибрация иногда бывает.
AlexS, У меня так же было на предыдущей машине, поэтому для меня это удобно и привычно, но вообще должно регулироваться, только самому может не стоит пробовать....
У меня в середине берет. Пока не дергается. Но если потребутся регулировка, разберусь и сделаю сам. К ОД точно не поеду,откуда он может узнать, как в моей машине сцепление берет.
27 Фев 2012
Всем спасибо за ответы. Просто у меня на предыдущей сцепление практически сразу схватывало. Привык, но если было бы можно самому порегулировать, то тоже лучше бы сам, чем у ОД. Может кто знает как порегулировать.
Завтра на даче посмотрю, есть ли возможность регулировки. Если да, то выложу фото.
Рабочие элементы
ггидравлического сцепления
Система сцепления состоит из
следующих компонентов:
Рабочий (главный) цилиндр с
отдаленным резервуаром и
спередней трубкой цилиндра
привода (исполнительного
органа) сцепления
Датчик положения педали
сцепления.
Цилиндр привода
(исполнительного органа)
сцепления
Прижимная пластина
сцепления
Крышка сцепления
Диафрагменная пружина
Ведомый диск сцепления
Торсионная (скручивающая)
пружина
При нажатии педали
сцепления на рабочий
цилиндр сцепления действует
сила штока-толкателя в
рабочем цилиндре. Движение
штока-толкателя выдавливает
гидравлическую жидкость
через шланговый узел из
рабочего цилиндра в цилиндр
привода сцепления. Затем
цилиндр привода сцепления
толкает выжимной подшипник
в диафрагменную пружину для
включения сцепления.
Отверстие в перегородке
соответствует положению
рабочего цилиндра. Передняя
трубка цилиндра привода
сцепления присоединяется к
цилиндру привода с помощью
быстроразъемного
соединения. Цилиндра
привода находится внутри
коробки передач на держателе
входного подшипника. Блок
рабочего цилиндра и передней
трубки цилиндра привода
сцепления может заменяться
без получения доступа к
внутренним компонентам
системы сцепления;
достаточно просто соединить
или разъелинить
быстроразъемное соединение,
установленное на кожухе
коробки передач. Система
сцепления не нуждается ни в
каких регулировках. По мере
износа сцепления уровень
жидкости в резервуаре для
жидкости сцепления
изменяется, чтобы
компенсировать износ
сцепления. В новой системе
жидкость находится в
резервуаре. Датчик положения
педали сцепления на блоке
педали/кронштейна сцепления
выполняет 2 функции. Первая
функция - это замыкание
(защелка) сцепления,
препятствующая запуску
двигателя, если педаль
сцепления не доходит до пола.
Вторая функция - это
блокирование системы круиз-
контроля (если таковая
имеется) при нажатии педали
сцепления.
© Все права принадлежат
Chevrolet. Все права
защищены
Проще говоря рабочий цилиндр стоит на первичном валу КПП и регулировать его не надо, да и не представляется возможным, т.к. к нему не добраться не демонтировав КПП.
:) Хотелось б увидеть как такое возможно...
Ну не жестко закреплен, а примерно также как выжимной подшипник. Сия конструкция давно используется на Опелях и лачетти.
1 Ноя 2011
Тобишь тросика там нету и никак его не подрегулировать, если вдруг захочеться???
А то в старом Опеле был тросик, и при его замене разные режимы приходилось
опробовывать пока не выходили на золотую середину...
Там гидравлика
Реакции: Yura
Посмотрел на даче сцепление. МАЕ все правильно сообщил, снаружи ничего не регулируется. А если еще и саморегулировка, то вообще здорово. Вот фото входного штуцера подачи жидкости к раб. цилиндру сцепления. Короткий "отросток" это штуцер прокачки сцепления.
27 Фев 2012
Будем привыкать. Всем спасибо за помощь.
Шевроле Орландо 1.8LT+ МТ
Добрый день. Так на счет вибрации что-то вопрос ушел в сторону. Вибрация и не хилая особенно по пробкам на второй передаче при ускорении внатяг не очень быстро в районе 2000 об/мин. Такое впечатление как на жигулях разбита поперечная тагя над заднем мостом или колесо восьмеркой. Очень позорно и неприятно.Дилер разводит руками.Ну а когда придется менять типа диск сцепления скажут изнашиваемая деталь.Кто, что по этому поводу имеет.Всем спасибо.
10 Мар 2012
Серебристый Orlando 1.8 5мт LS
Сегодня останавливаюсь на светофоре, выжимаю сцепление, и тут бздынь!!! и через педаль по ноге прочувствовался так сказать пружинный удар:( . В машине работал регистратор звук записался. На работу сцепления никак не повлияло, но педалька стала ходить в два раза легче!!! Это что ? пружина какая-то лопнула??? PS Где взять деталировку узла нашего сцепления???
