Смотрел в книге по ремонту узел крепления педалей сцепления и тормоза. Пружина скорее всего стоит в закрытом кожухе, и имеет вид спирали (работает на скручивание).
Думаю, что это подтверждение моей версии.
Глаза боятся, а руки делают
А Вы видели через что нужно пройти что-бы добратся до этой пружины??!?!?!?
1.Снимите блорк педалей тормоза, акселератора и сцепления. См. Замена педали тормоза, акселератора или сцепления.
Смотрим:
Снимите аккумулятор. См. Аккумуляторная батарея Замена : Бензиновый → Дизель .
Демонтировать поддон аккумулятора. См. Поддон аккумулятора Замена .
Снимите крышку верхней консольной части приборной панели. См. Замена крышки верхней консольной части приборной панели
Примечание: НЕ отсоединять шланги охлаждающей жидкости двигателя.
Снять зажим (2) расширительного бачка радиатора.
Снимите расширительный бачок радиатора (1).
Отвести расширительный бачок (1) радиатора в сторону.
Снять болты (1) кронштейна BPMV.
Снять болты (1) тормозного усилителя.
Примечание:
• НЕ открывать гидравлическую тормозную систему.
• Требуется помощь второго механика.
Потянуть тормозной усилитель и BPMV в сборе вперед, чтобы получить доступ к гайкам (1) кронштейна педали тормоза.
Снять гайки (1) кронштейна педали тормоза.
Снять нижнюю декоративную крышку панели приборов. См. Замена крышки нижней декоративной подушки приборной панели .
Снимите верхнюю декоративную крышку рулевой колонки. См. Замена верхней декоративной крышки рулевой колонки .
Снимите нижнюю декоративную крышку рулевой колонки. См. Замена нижней декоративной крышки рулевой колонки .
Снять промежуточный рулевой вал. См. Замена промежуточного вала рулевой колонки .
Демонтировать рулевую колонку См. Замена рулевой колонки .
Отсоединить толкатель (1) педали тормоза от педали тормоза, слегка нажав на эту педаль
Замените щелчковый разъем (1) между толкателем клапана тормозного усилителя и педалью тормоза на новую деталь.
Снять гайки (2) главного цилиндра сцепления с кронштейна педали, если она установлена.
Отсоединить толкатель (1) главного цилиндра сцепления от педали сцепления, если она установлена.
Извлечь болт (1) кронштейна педали тормоза из распорной поперечины.
Отделить жгут проводов от кронштейна педали.
Отсоедините электрические разъёмы.
Аккуратно отогните кронштейн крепления коробки предохранителей (1) в сторону для обеспечения доступа для демонтажа блока педали.
Снять с автомобиля педали тормоза, газа и сцепления в сборе.
Переместите детали, если это необходимо.
Конечно при большом желании можно сделать Но рулевая колонка с туевой хучой датчиков и подушками и тд и тп ЭТО уж слишком!!!
Вспоминается фраза:- Ну кто так строит???
