Размер резины
19 Май 2013
Киа Соренто, Шевроле Орландо 1,8 АКПП,LTZ,2012
Сегодня заменил штатную резину 225/50 R17 на липучку 225/60 R17.
Встала, как родная.:)
Gurich2013 написал(а):
Встала, как родная.
Не цепляет? Я всегда глядя на свои штатные 16-е при вывернутом наполовину руле думаю как туда 17-могут войти. А тут еще и профиль выше рекомендованного.
19 Май 2013
При полном повороте руля, колесо и стакан находятся на таком расстоянии друг от друга:
alex1173
Толстый и красивый
10 Май 2013
Орлик LTZ,1.8 AT.Белий, белий
Всем привет! Никто не ставил на 17 колёса 235/65 резину?
Кто смотрел нашу запаску? Какой у нее размер? У меня колеса 17 дюймов. Говорит ли это, что и в корзине болтается тоже такого же размера колесо.
Если нет - то какой максимальный размер там поместится?
Запаска 16" Мишлен! А колёса стоят 17" Кумхо!!!!
26 Ноя 2014
Добрый вечер Всем! Возможно повторюсь с вопросом.
Я недавно стал обладателем авто. Но время поджимает и резину менять нужно и чем раньше тем лучше. У меня стоит летняя Кумхо 225/50 r17. Вот думаю на зиму покупать с такими же размерами или 215/55 r17 (в инете написано что тоже подходит). Понятно что на зиму лучше взять что бы по выше была то есть 55. Но не знаю влияет ли это на управляемость, расход топлива, показания спидометра и на то что вероятность поцарапать диск если прижаться к бордюру, ведь ширина то меньше будет. Может кто сталкивался, подскажите
Алексей_84, Думаю дешевле обойдутся колёса в сборе на 16-ом радиусе(215/65/16).
Сейчас полно дисков и резины на любой бюджет.
Или, чтобы далеко не ходить, как вариант:
steve
См. стр. 287 нашего Руководства: Запрещается использовать зимние шины размером 215/55 R17...
6 Сен 2014
додж неон. орландо LTZ TDI
225/60/17 у меня не встала,цепляет за локер при полном повороте руля. правда резина не липучка, а шипы.
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Здесь вмешиваются трудности перевода. В английском и немецком языках этот абзац по смыслу связан с предыдущим. Т.е речь идет о запрете установки цепей на данный типоразмер шины, так как он является самым большим из разрешенных!
Добавлено через 54 секунды
У меня липучка. Стоит отлично!
steve
Ммм... а ведь он абсолютно прав! (с) :)
Действительно, глянул первоисточник, так оно и есть:
Нда. И сколько таких расхождений с оригиналом, никому не ведомо. А проверять лень! :)
26 Ноя 2014
Спасибо за советы. Но ставить буду только на родные диски 17 (литье) по этому только два варианта 225/50 r17 или 215/55 R17. Цеплять понятное дело не будет. А вот насчет управляемости и показания спидометра хотелось бы знать.
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
А то!!!:)
Я уже где-то писал, что у меня есть опыт пробега около 200 тысяч км. (за крайние три года) по дорогам Европы. При этом я был вынужден самостоятельно обращаться за ТО на сервисы трех ведущих марок.
Опыт есть, и я готов им делиться... Однако здесь (уж так повелось) верят тем, кто "размазал" свой десятитысячный пробег по пятилетке и прикрывается высокой "репутацией на форуме", полученной в откровенно флудилских ветках....
На данный момент у меня стоит 225/60/17 - полное соответствие скорости спидометра и трех других GPS датчиков. На лето собираюсь ставить 215/60/17. Думаю, что разница будет минимальной, ибо 6 мм. - ничто.
24 Ноя 2014
Orlando LT 2014
Добрый день, подскажите пожалуйста, есть ли здесь владельцы Nokian nordman 4 шип. 215/65 r16. Как шины в эксплуатации?
suspect, У меня такая, третья зима будет. Вполне устраивает, как в экстремальных поворотах-разворотах не скажу, зимой не гоняю, а так то:
- шумная
- достаточно мягкая, при большом давлении машина "прыгает" на неровностях, качаю 2.4атм.
- по снегу гребёт нормально, в "каше" не плывёт(на разумной скорости)
- в первый сезон потеряно по 3-4 шипа на передней оси(грешу на экстренное торможение по асфальту)
В целом нормальная, бюджетная резина.
10 Янв 2012
ORLANDO 1.8AT LT+ BLACK HAWK
Ну ты спросил, очень многие отдали голос в пользу этих шин, из за их прародителя Nokia Hakka 5. Норм шины, едут, гребут, тормозят вполне достойно, за приемлемые деньги.
24 Ноя 2014
Orlando LT 2014
Спасибо большое за ответы, такие и взял. Только чет темой ошибся с вопросами. Пардон)
23 Сен 2012
орландо
А кто с проставками от Игоря ? Какая ситуация с максимальным размером на 16 дисках ?
4 Янв 2014
Я думаю уточняй у самого Игоря (производителя)
Посмотри темку поставки для увеличения клиренса с 112 страницы,я там фото с рулеткой делал
23 Сен 2012
орландо
Интересует 215/70 R16 -Эту ставил кто нибудь ?
