Размер резины
29 Ноя 2016
Друзья, советовать и рассуждать можно сколько угодно.
Резина Nokian Nordman 5 215/65/R16 на фото видно.
Случайно заметил на вывернутых колесах какой зазор и вспомнил про эту тему.
Между подкрылком и протектором менее 7 мм. Указательный палец не пролез.
Проставок нет.
P.S.
Какие диски стоят не помню. Если нужно, посмотрю.
  • 73.4 KB Просмотры: 76
  • 73 KB Просмотры: 75
  • 74.4 KB Просмотры: 66
popler, Ииии? 70 страниц можно убрать с форума?
Проставок нет.
P.S.
С резиной 215.70.16 до подкрылка 5 мм. и это повод примерить 75 профиль.
Практик, Не наааадо.
Есть еще одна теория и она частично проверена на практике-это рычаги. При замене не на оригинал уходит кастор. То есть наклон стойки и колесо уходит чуть назад. Поэтому на штатной резине особо не заметно. А вот с нештатной будет скорее такой вариант впритык к арке.
Уже кто-то здесь менял на рычаги от Инсигнии вот как раз похожая ситуация.
Вячеслав я это знаю. И читал , и общался на эту тему, но ни у кого нет единого мнения. Про Инсигниевские рычаги как вариант рекомендовали менять парой. А зазор между аркой и колесом с другой стороны авто такой же?
5 Авг 2014
Димон О, то, что нужно менять парой - однозначно. Если верить, что кастер уходит в плюс, то естественно зазор сзади будет меньше, но всего на несколько миллиметров.
Получается у кого 65 r16 впритык, а кого-то нет. Кроме оригинала, акделко и инсигнии есть еще рычаги аналоги. Когда себе покупал были в списке с артикулами.
Ну не знаю. Первое фото- правое переднее колесо вывернуто влево до упора, второе-тоже колесо вывернуто вправо, следов контакта с локером нет.
Резина 215/70/16. Диски штатные железяки.
Предположу, что причина может быть в колёсных дисках. Точнее в вылете.
Чем меньшее значение, тем при повороте больше колесо прижимается к локеру.
5 Авг 2014
У меня стоит Белшина 215/65R16 на оригинальных дисках летом ( ) и неоригинальных, но с точно теми же параметрами, зимой ( ), проставки на 25 (но пружины уже просели конкретно), рычаги родные. При этом резина трет арку задней внутренней частью со стороны мотора при вывороте руля до упора, но не критично - за 4 года насквозь еще не протерла.
Получается несколько параметров, рычаги, диски и резина. На это надо будет смотреть при установке не штатного размера резины.
5 Авг 2014
Димон О, да, именно резина в том числе, потому что я не слышал, чтобы у кого-то еще терло так, как у меня. Но на Белшине больше никто не ездит, хотя я очень доволен соотношением цена/качество.
HTML:
Раз никакого вреда,то всё хорошо.
8 Фев 2014
Orlando LTZ Diesel
Добрый день всем. Есть резиина практически новая от моей куги 235 55 17 Michelin Latitude Cross. Возникли мысли поставить на Орландо. Читал, что ставили, но все равно есть сомнения. Сама по себе ризина с более зубастым протектором. Штатная еще вполне живая, но интересно попробовать.
