Ремень ГРМ
21 Ноя 2020
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, Орландо 2013г 1,8 бензин пробег 41000км .( да это реально , я один хозяин покупал сам ,лично в автосалоне) надо ли меня ремень ГРМ ?
15 Дек 2019
Орландо дизель
Меняется на 150 тыс. или 10 лет. Если правильно помню. В основном меняют на 120. Почитайте мануал.
В любом случае на ТО попросите сделать визуальный осмотр.
Пробега 150 нет; 10 лет через 2 года - рано менять.
8 Авг 2018
Chevrolet Orlando 1.8
Масло из под крышки подтекало. Залило ремень. Поменяли. Пробег 75 тыс.
7 Апр 2012
Шевролет Орландо, LS, автомат, черный
Сейчас мне ставят АКПП на машину, 2012 года выпуска, бензин, 1,8. Коробка крякнулась аж на 70 тыс км.(( Все из-за бляд..круговой пружины(( Также спросил про ремень ГРМ, сказали в автосервисе замена 90т.км. или через 5 лет. Спросил почем? Ответ - ремень Гейтс с роликами 9000руб. + замена сама 3000руб.
Решил менять.
25 Дек 2011
LS АТ 1.8
Решил менять.
ремень грм - замена 150тык или 10лет по мануалу. я свой менял летом на 150тык (9лет) - можно было еще ездить. ролики вообще нормальные были. но раз на раз не приходится, бывают и обрывы......
15 Дек 2019
Орландо дизель
Решил менять.
Ну, если деньги лишние или нет уверенности в честности пробега...
После заводского придется наверное чаще менять ремень ГРМ. Поэтому и сказали 5 лет или 90000 км.
2014 год 64300км 1.8 АКПП еще не менял ремень.
25 Май 2014
А оригинал разве не продают?
Продают. Только желательно не клевать на дешевые цены. Я заказывал КОНТИК ( средние цены ) в двух интернет магазинах ( в наличии ). Вытащил из комплекта коробку с ремнем, крутил-вертел упаковку - смотрел шрифт надписей , качество чернил и тому подобную фигню. Не понравилось. отдал. Потом решил заказать расширенный комплект ( С ПОМПОЙ) внутри ( исходил из мысли, что такой большой не подделывают ) . Взял в руки коробку с ремнем - все сразу понравилось. Вскрыл - на ремне именно не надписи, а выдавленные цифры. Все ок. Сам ремень не такой "резиновый", как от навесного. Он немного "пластмассовый". Стоит = 100 т.км.
7 Апр 2012
Да, в нашей книжке по эксплуатации написано, привожу дословно: Замена ремня ГРМ, с бензиновым двигателем каждые 150.0000км./10 лет
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Ещë раз напишу. Поменял на 150 т.р ровно. Последнюю тридцадку наблюдал за ремнëм. И поснятию, обнаружил износ. Износ как износ. Трещин на ремне не было, волосения не было, зазоров по зубьям не было. Визуально, походил бы ещë.
25 Май 2014
Эксплуатация какая ?
трасса-пробки?
Я перевалил за 140. Вот думаю когда приступать к замене
Был на сервисе У Фила. Спросил старого мастера - на 140 надо менять? Говорит пока не надо
25 Май 2014
на 140 надо менять
Визуально смотрю с фонариком внутрь - шестерни чистые, ремень чистый - трапецевидные зубцы ремня четко и глубоко сидят между зубьями шестерен
Поменял где-то на 80-ти, но было 9 лет, т.е. за год до рекомендованной замены (10).
Причины:
1. не было желания постоянно мониторить;
2. не было уверенности, что точно замечу износ/трещину.
В итоге - дальше можно ездить и этот вопрос не поднимать. :)
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
трасса-пробки?
У меня получалось 50/50. Видимый износ по зубьям был виден, но не значительный. Трещин не было. Ролики без люфтов. Походило бы наверное ещё, но я заменил по регламенту. О процедуре замены, решать вам.
9 Янв 2012
Orlando LS AT
Номер комплекта с помпой не подскажите?
