Ремень навесного оборудования
5 Авг 2014
Всем привет!
Посмотрел тему - тут какой-то сумбур. Одни - про ремень ГРМ, другие - про ремень навесного. В общем ничего не понял. Поэтому пару вопросов (в основном к тем, кто обслуживает машину сам):
Исходная инфа - по оф. мануалу замена ремня навесного через 90 тыс., у меня 83 (при этом далеко не все мои), поэтому планирую после 85 надо менять.
Собственно вопросы:
1. Номер оригинальной детали, хорошие заменители? Короче - что ставить? :)
2. Менял ли кто сам? Если да - насколько сложно, стоит ли заморачиватся или к спецам?
Спасибо всем, ответившим по существу!
:handshake:
Romson80
25 Май 2013
Орландо LTZ
Всем привет!
Собственно вопросы:
:handshake:
Тоже сегодня задумался над заменой ремня навесного оборудования. Пробег близок к 100 000 км. Очень смутил разбег цен на ремни Бош от 400 руб. до родного ЖМа 2300 руб. Хотелось бы узнать кто что ставил и как ходят...:popcorn:
Пробег 187000 км, менял грм один раз, на 110000+/-, ставил gm (не сам). Проблем не испытывал. Снятый ремень был в отличном состоянии (ну или в хорошем), можно было еще ездить и ездить.
...Исходная инфа - по оф. мануалу замена ремня навесного через 90 тыс., у меня 83 (при этом далеко не все мои), поэтому планирую после 85 надо менять.
Ещё раз вглядитесь в мануал, желательно, в официальный. Там написано "проверка/замена", а не замена.
Следующий принципиальный момент: на этом моторе в средней полосе ремень навесного гарантированно ходит от 150 ткм. Пока не появились поперечные трещины на внутренней стороне (легко увидеть на ролике) - можно ездить.
Что такое оригинал и из кого он сделан? :) Берите что возьмётся, неплохие ремешки за очень приемлемые деньги делает корейский донгил. 6РК1553 (1555, 1557).
Подводных камней нету, это не круз, где этот ремень под ремешком гидроусилителя, там квест, а тут лёгкая разминка :)
5 Авг 2014
Не хочу спорить о реальных сроках работы ремней, но:
вроде это из официального мануала :bn:
16 Апр 2016
По большому счёту менять его не сложно. Я бы не заморачивался. осмотрел бы ремень и если он в хорошем состоянии ездил бы дальше. Ну на всякий случай купил бы запасной, если вдруг что. Этот вариант правда подразумевает наличие в машине некоторого набора инструмента, достаточного для несложных работ.
...вроде это из официального мануала :bn:
Это просто книжонка :)
В TIS чётко написано: осмотр/замена. И сноска к пункту 26 "замена ремня вспомогательных агрегатов":
Проведите внешний осмотр ремней и проверьте отсутствие следов потертостей, чрезмерных трещин или явного повреждения. Заменить ремень при необходимости.
В принципе, Вы можете ориентироваться на всё, что нравится, особенно, если есть лишние деньги, время и силы, а также непоколебимая вера в GM.
3 Дек 2014
Дано: 1.8 бензин, масло не уходит, пробег 80тыщ ,
несколько дней заводился при -10 на улице, скрежет длится на холодную минуту или две, не больше. На прогретой машине скрежета нету. Ремень визуально в порядке, ролики и колесики руками не шатал.
Видео снял на тапок - взгляните.
Вопрос 1 :
Как мне выяснить откуда скрипело ? Сейчас у нас потепление и скрипа нету, но въезжать в весну памятуя о нем - стремно.
Ремень и ролик мечтаю поменять превинтивно, независимо от этого скрипа.
Вопрос 2 : что б проверить ремень ГРМ надо снимать все части кожуха как при замене, и верх и низ с подкрылком? Или достаточно только верушку ?
за освежевание темы наксу конечно спасибо... Но блин, у меня за 140000 и я о замене ремня не думал... Ьлин, чё делать то? Пора что ли?
nax2007, Забей на этот звук и катайся спокойна до 120 тыс. а там все разом замени,ремень навесного с роликом натяжителя и ГРМ.
3 Дек 2014
Вот поподробнее бы, чуть раньше от слова "забей". Что так скрипит, с такой частотой? Глупо забивать на то что смущает беспричинно.
22 Июн 2020
Много читал споров о сроках замены ремня генератора ( навесного оборудования). В мануалах пишут о его замене на 120000-150000 км. На 58000 ремень разорвало в клочья. Вывод менять необходимо раньше. Поменял в том числе и ремень ГРМ.
У вас помпа клинила и поэтому порвало
РИВ
читатель
6 Апр 2012
Всем привет! Что-то я прямой темы не нашёл, поэтому пишу сюда, т.к. эта родственная.
Кто-нибудь менял шкив коленвала навесного оборудования? Если да, то есть ли какие подводные камни?
Никаких подводных камней нет, кроме того как зафиксировать коленвал. Но это делается с помощью хитрой укладки ремня навесного оборудования на шкиф. В Ютубе все есть, смотреть на любую марку авто.
РИВ
читатель
6 Апр 2012
Понял, спасибо. Открутить-то я думаю смогу гайковёртом без фиксации колена, тем более что внешний шкив, у меня отделился от чашки и теперь свободно вращается, при неподвижном валу. А вот затягивать буду "динамиком" и фиксация ремнем пригодиться, поищу.
