решетка радиатора
15 Дек 2012
Chevrolet Orlando LT
А что с датчиком температуры? Не мешает он/ему?
А чем решетка помешает работе датчика?. Если заглушить то да, а так воздух проходит штатно.
autostudio.ru
партнер клуба
19 Апр 2012
Chevrolet Cruze 1.8LT
На самом деле, если сетка очень мелкая, то при малой скорости датчик может немного отклонятся от правильного показания.
Но с сеткой, которая указана выше, я думаю все в порядке.
В наших центрах постоянно устанавливаем сетки со среднем размером ячейки, вопросов пока не было.
30 Дек 2013
Никто не встречал вот такую накладку на решетку:
Мне её предлагали при покупке орлика у официалов в Калининграде. Тогда отказался.. думаю потом возьму, а сейчас официалы закрылись.
Инет завален только вот этим стрёмом:
NewGusev, Вот несколько сайтов только цены разнятся на 1000 и выше. каталожный номер CHOR.97.2330 и CHOR.91.2327. Производитель Союз 96. Хромированные трубки 10мм.Obves Mag.ru, avto-obves.ru,4rh.ru,Alta-Karter.ru и city-tuning.ru Комплект около 17000 руб.
Коллеги, подскажите: поставил в нижнюю решетку сетку против камней/насекомых. А теперь терзают смутные сомнения - а не ухудшает ли она обдув? Может стоило применить сетку с более тонкими прутьями?
[/url][/IMG]
У самого такая же установлена и в верхней и в нижней части. Вроде все в порядке уже 3 год пошел.Все нормально.:)
Dmitry751, все нормально использую поверх штатной уже 3 года.
Принято, спасибо, друзья! А то собрался снимать и новую покупать. Кстати, в верхнюю часть не ставил.
Можно поставить для спокойствия. Особенно для трассы. Только разбирать мелочевки много.
Dmitry751, Я про верхнюю часть. Ведь камушки и туда летят. И не только камушки.
Добавлено через 46 секунд
Вещь очень простая и нужная.
1 Июн 2015
Коллеги - изучайте аэродинамику сеток, которая меняется в зависимости от угла наклона сетки.
Например, сетка аналогичная указанной на фото при угле не 90град, а 60гард может стать уже 100% непроходима для воздуха при движении на скорости.
Я про такую черную сеточку
т.к. тут прямой угол можно смело ставить - сопротивления потоку она оказывать не будет
на зиму нужно ставить 100% дабы защитить радиатор от камушков
autostudio.ru
партнер клуба
19 Апр 2012
Добрый вечер.
Вот это Вы загнули
xD
Но на самом деле, если говорить о наклоне самих ячеек, а конкретно о самой обрешетки, то она находится под углом, но как показывает практика на обдув это ни как не влияет.
Это ж надо, сейчас целая наука родится "Аэродинамика сеток"
Phm
Коллеги - изучайте аэродинамику сеток, которая меняется в зависимости от угла наклона сетки...
"Угол наклона сетки" .... Ага, ещё предполагаю полезть в "Угол атаки профилированного крыла в однородном и неоднородном воздушном потоке" или рассмотреть "Создание подъёмной силы" в каждой отдельно взятой ячейке сетки.
На сколь я помню при расчётах лобового сопротивления плотностью воздуха до скорости 100-120 км/ч просто ПРИНЕБРЕГАЮТ, а те кто готовят машины к спорту выражают обоснованное мнение, что эфект от "обвеса" "спойлеров" и "крылев" проявляется на скоростях выше 100км/ч!!!
Сетку ставлю уже на третью машину, купленную с салона, проблем с охлаждением не было!!! Проблемы бывают не от сетки, а от забитого конденсора, грязного радиатора, или хренового антифриза.
Я тоже приглядывался, но пока не решился. И все-таки больше мусора-грязи около дороги летит. Хотя вон и в стекла прилетает...
Добавлено через 40 секунд
Алекс, спасибо!
Очевидно имелось ввиду условие, когда сетка установлена под наклоном. А если она перпендикулярно потоку воздуха то все гут!
3 шт. 1 компл. из нержавеющей стали гоночный автомобиль грили-барбекю для Chevrolet Orlando от 2011 до 2016 передняя решетка крышки накладка для украшения
(from AliExpress Android)
. Доставка платная.
NewGusev, На природе зато пригодится. Вместо мангала
