резину подрезает по внешним краям колёс.
20 Дек 2015
Chevrolet Orlando 1.8 LT
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста дело в регулировке схода? резину подрезает по внешним краям колёс. Всех четырёх. Машине поменял стойки слесаря сказали что болты развальцевал не трогали. А машину стало раскачивать на медленной скорости и при повороте.
30 Июл 2013
subj LT+
Ну сами посудите, как регулировка схождения на передней оси может повлиять на резину задних колес? Да еще и так быстро, Вы ж недавно меняли.
Давление в шинах проверяли? Хотя по фото вроде норм.
Спереди да согласен. Есть такое дело. Особенно если у официалов на ТО не делали развал схождение. Оказывается с завода угол передних колес по простому установлен клином. Поэтому есть износ внешней части шины. По простому объяснению сотрудника сервиса в котором я делал развал схождение на ТО у дилера должны делать развал схождение после обкатки. Но никто этим не заморачивается. Передо мной был Мерседес с такой же хренью. Вот и доверяй дилеру после этого.
Со всеми свежими авто такая хрень. 3-4 летние авто и младше.
25 Май 2014
20 Дек 2015
Дима у меня и с зари также бурты срезает. До замены стоек не срезала края да и руль стал мал по малу в обратку вырывать. . Короче поеду на сход.
20 Дек 2015
Здравствуйте уважаемые форумчане. Нужен совет вот надо съездить на сход регулировку углов. Вот думаю куда ехать к официалам или нет цена Разница в 300 рублей, дилер забирает машину и отдаёт её по завершению работ. А что делали они или нет это никому не известно. Спасибо.
Ездил к неофициалам.
Ездил к неофициалам. Присутствовал при регулировке схода. Дали распечатку.
У Фила менял передний правый рычаг(шаровая). Но у Алексея стенда нет. Посоветовали обратиться в соседний сервис. Там и сделал сразу за 2000 руб.
20 Дек 2015
Хочу отписать отчёт по проблеме выше. Переделали много чего проверили практически все узлы и агрегаты ходовая часть Авто перетрясена полностью. Коротко проблема состояла в том ,что на медленном ходу мошину виляло появлялось некое рыскание на скорости рыскание попадало. Руль немного вырывало при повороте но между тем ворачивался нормально. В итоге проблема пропала после регулировки схода на стенде установили сбой углов колёс. Может кому поможет. Ещё раз всем признателен и желаю беспроблемной езды. . С уважением.
