Щелчки при переключении селектора в положение N, R или D АКПП
mr.x
новичок=)
Слышны довольно громкие щелчки при переключении селектора в положение N, R или D, не важно заведен двигатель или на зажигании.:( Проблема появилась после того, как я заменил сальник привода АКПП. У кого какие мысли по этому поводу?
Да, у всех такой "сигнальный" звук как на видео с первой секунды? Этот звук появляется при включенном зажигании и нажав на педаль тормоза.
mr.x
новичок=)
BROO Дершафт, Всебы хорошо, если я их не слышал бы с салона авто...
mr.x,
Спецом счас по переключал, ни щелчков ни, тем паче, визга нет - ни на заведенной ни на заглушенной, ни внутри ни снаружи- имхо к доктору..
Реакции: mr.x
mr.x
новичок=)
evg1961, Понятно, будем думать... Самое удивительное, эта неприятность стала после замены сальника, т.е. вынул полуось, заменил сальник и воткнул ось обратно, из-за чего может быть ума не приложу... Может масла мало долил... буду на выходных смотреть и слушать...
