Щелчок при запуске
Да вот кто бы знал что это такое? При запуске на холодном двигателе однократный металический щелчок в момент запуска... И все, далее все нормально... Спецы ничего вроде бы не нашли - но машина была прогретая
Что самое характерное - при повторном запуске на холодную (сразу же второй раз) - щелчка нет...х.з. Что это такое...
Мне кажется так стартер включается.
Shnurik, Не это внизу где то. Да и слишком громко и звонко для реле. Имхо конечно.
25 Янв 2012
Shnurik написал(а):
А релюха не может издавать такой щелчок?
Ну вообще, втягивающее реле стартера щелкает при включении, когда пластина замыкает контактные болты.
16 Сен 2012
ОРЛАНДО механика
Шелчок происходит когда бендикс отходит от маховика Двигатель уже заелся
А у всех так, или только у нас с ninuka ?
25 Янв 2012
А климат в режиме авто стоит при запуске, кнопка кодея горит?
16 Сен 2012
ОРЛАНДО механика
у меня нет климата и кондей выключен и это точно Звук стартера
Щелкает в стартере это точно. Втягивающее или что там еще может щелкать при исключении?Климат выключен или включен разницы нет. Может это и нормально но как то громко что ли.
25 Янв 2012
Ну может просто шестерня бендикса просто обратно возвращается после запуска и ударяет по корпусу стартера, а на холодную (особенно при низкой температуре) особенно звонко получается.
16 Сен 2012
ОРЛАНДО механика
Хорошый стук наружу выйдет или проявиться Не берите в голову
Ну может просто шестерня бендикса просто обратно возвращается после запуска и ударяет по корпусу стартера.
И я вот про то звук звонкий
24 Ноя 2011
LT
Тоже присутствует. Звук не характерный для поломки, поэтому не беспокоюсь. (Может так адсорбер отрабатывает????)
27 Май 2012
Шевроле орландо
Да на самом деле щелчок присутствует, как будто небольшой удар железячкой, но появляется редко и однократно, но толь на холодную.
23 Окт 2012
Черно-белый LS AT (2012)
тоже пару раз звякало. продолжаем наблюдение.
АндрейЕТ
15 Апр 2012
Chevrolet Orlando LS 6AT
И я его слышал, но только при открытом окне или двери, сначала встревожился, но вспомнил эту темку и успокоился :)
На на стартер это не похоже, слишком звонкий, мне кажется что связан больше с выпускной системой.
шевроле орландо LT+
Да я гляжу не тебе одному показалось машине месяц при запуске щечок на холодную и все мля пропадает грешил на защиту нет не в ней проблема звук похож как будто об трубу что то задевает однократно а потом в сё тик та если узнаеш свини что за бойда такая
15 Дек 2012
Chevrolet Orlando 1,8AT LT MY`13 Summit Whait, Korea
Тоже услышал пару раз на пробеге ~7 т.км, при погоде в 20С, тоже сначала напрягся, а потом вспомнил, как Круз зимой в морозы заводился, легко, но с таким металлическим визгом секунд на 5-10, что этот "бздым" просто ерунда и скорее всего эта же обгонная муфта, причина дискомфорта.
