Септик
vasa написал(а):
Перелив по трубе с первой во вторую.
Кто-то использует данную систему?
У меня такая система.
vasa написал(а):
Есть какие нибудь нюансы?
Особых нюансов не вижу. Отличие у меня в том, что оба отделения полностью бетонированы. Из второго отделения произвожу откачку, септик находиться в глине, дренировать некуда. Труба для перетекания на 2/3 высоты от дна. Но и объем у меня второго отделения 10 м3, этого хватает на месяц.
Вентиляция сделана трубой 100 мм. из каждого отделения и выведена в 3-4 метрах от ям. Над септиком находиться сарай, поэтому септик не видно вообще.
До септика от дома труба проложена на глубине 1,5 метра с уклоном, утеплена утеплителем и нагревающим кабелем от промерзания.
Реакции: vasa
Топас-6 установил.
Первый сезон - тьфу тьфу тьфу - всё нормально)
Запаха нет, но и эксплуатировал совсем немного.
На зиму откачаю немного воды и утеплю, благо пеноплекс остался.
Чистить пока не буду, думаю это делать через сезон.
Кстати, ил откачивать надо каждый сезон?
Или можно через два, три?
Что говорит о том, что пора септик прочистить и промыть?
ZSerg написал(а):
Топас-6 установил.
Ничего не надо утеплять, я просто сеть выключаю и уезжаю. Стоит 4 год, ни разу ничего не откачивал. По весне приезжаю, сверху в виде похожем на пену, плавает прошлогодний ил, вылавливаю его аккуратно ковшиком и на огород (он запаха уже никакого не имеет). Потом из автомойки ополосну всё сверху, доливаю литр самого дешёвого кефира (он натуральный!) и запускаю. Через день септик выходит на нормальный режим и так до осени. Выкачивать из него воду тоже не нужно. В общем это как автомобиль "меньше лазишь - дольше ездишь".
У меня Тополь-5, но это те же яйца.....
Немного из личного опыта - в прошлом годе взамен выгребной ямы был установлен септик типо Топаз. Точно не помню. Не важно. Важно другое -маленький домик, типо общежития для рабочих, расположен в 20 метрах с контруклоном в 0.4 метра. Септик короткий и врезка возможна на глубине не ниже 0.6 м. Короче, на 20 метров пути, уклон, который можно реализовать не более 0.2 метра на 20 метров пути! При норме в 2 см на метр для наружных коммуникаций. Иными словами удалось добиться 25 см, но при этом на входе в подполье труба наполовину оказалась выше уровня земли!!! Ничего страшного, слегка присыпали , чтоб не слишком торчала и все. Ну, думаю... Помудохаемся зимой. И шо вы себе думаете? Ничего подобного! Прекрасно отработала система. Никакого утеплителя, никаких греющий проводов практически на поверхности. Постоянно проживало 3 человека таджикской наружности + европоидов славянской наружности в количестве от 3 до 5 особей набегами.
Это я к тому, что да, лучше перебдеть, чем недобдеть, но в разумных пределах. В последние 10 лет водопроводную трубу ниже 1.2 м не закапываю. И никаких проблем!
Т.е. для него и ему подобных необходимо постоянное эл-во? А какой мощности, сколько потребляет/набегает по счётчику?
P.S. у мну сейчас устанвлено что-то типа сливного колодца из 4-х колец. Думаю над модификацией, чтобы отказаться от откачки (посл. год как-то часто приходилось делать)..
У меня Топас 6, потребление по паспорту 60Вт.
В общем это сравнимо с лампочкой накаливания.
1,5 кВт в сутки должно быть
Стоимость где то 300 р в месяц
год - 3 600 р
Примерно как то так
Совсем не откачивать не получится.
Раз в год необходимо будет делать профилактику, но это не откачка.
Откачивается вода (просто на грунт), вынимается ил (по рассказам - два, три ведра) - ил выносится "в поле". Всё промывается, опять заливается вода и эксплуатируется далее.
В ютюбе есть ролики подробные.
Сам ещё пока ни разу не делал.
Все упирается в температуру зимой. У нас декабрь-январь температуры -30-35 обычное явление. Глубина промерзания грунта в нашем регионе 1,8 м., поэтому и бдим.:)
В месяц набирается 10 м3. грязной воды, требующей откачки.
Это-то вполне нормально.:)
Я имел в виду ассенизаторов.
Victal, канализацию даже в вашем климате не обязательно так глубоко закапывать. Надо учитывать, что по трубе идет таки теплая вода. И труба всегда пустая. Нечеиу там так замерзать. А вода, да. От климата очень сильно зависит. В нашей полосе проще.
BROO Дершафт,
Как думаешь, лучше его как-то "проапгрейдить" - докопать ещё 1-2 колодца, устроить систему перелива из одного в другой - или просто поставить новый септик а-ля Тополь-5 - 8? Что легче с точки зрения физических и временных затрат?
А вот и неправда Ваша. Написанное соответствует действительности, когда ямы ( в моем случае 2 шт.) не заполнены полностью, а также не "стоит" вода уже в трубе, которая идет в дом. Я не знаю, как определить момент заполнения ям полностью, кроме как по "выхлопному" звуку из раковины в душе ( самое низкое место в доме по канализации) при спуске 10 л. воды из унитаза. Как слышу такой звук - значит нужна откачка. Но в этом случае вода стоит уже в трубе и замерзнуть может запросто. Хотя, когда всю систему делал, не мог предположить, что такой вариант диагностики будет.
Victal, да. Правда Ваша. Но я о септиках типоТопаз. Там труба всегда пустая.
Nebelwerfer, думаю, что надо ставить топаз. Все таки классная штука. И хлопот особо нет. Что касается ила, то это же витамины! И не так часто. Если подкармливать бактериями или кефиром просроченным, то ваще.
А нынешний колодец оборудовать под сборный колодец из того же топаза и ливневку туда же.
а у топаса какой-то определённый производитель? Или куча по стране? Кого/как лучше выбрать?
Скорее надо выбирать, откуда ближе к вам везти (и где дешевле стоит). Они (септики), все имеют один и тот же принцип работы, что Топаз, что Тополь и иже с ними. От электричества они все зависят, так как работает два компрессора. Потребляет очень мало, не могу точно по септику сказать, так как электричество платим скопом. Но от него же (эл-ва) зависят и все насосы, поэтому при длительном отключении приходится пользоваться старым, добрым сортиром в углу участка:). Про обслуживание уже писал выше (оно практически не требуется). Те, кто втирают про обязательное обслуживание - реальный развод на деньги. Короче, как ТО на авто, типа не сделаешь - машина ездить не будет. Если есть желание откачивать ил, можно тоже делать самому и за бесплатно. Там есть шланг специальный с пробкой, пробку снимаешь, ведро подставил, компрессор этой камеры включил и откачивай на здоровье. Никакой слив воды не требуется. У меня бачок 20-ти литровый, в него откачиваю, если нужно и на огород!
Однако! 1,5х30=45 кВт в месяц
Электричества на даче всегда расходуется больше, чем в городе - насосы, водонагреватели, обогреватели - это "издержки производства".
Добавлено через 41 секунду
Золотые слова!xD
Зачем сливать из септика в какой-то колодец? Идёт чистая вода - я ею растения поливаю.
24 Окт 2011
Пользуем ТОПАС уже три года, полет нормальный, пока ничего не чистили.
сама-то ёмкость, да. а оборудование, компрессоры и тп?
Согласен. Поэтому и хочется знать заранее, сколько готовить ещё к и так не маленькому потреблениюxD
С этим вообще никаких проблем, лучше, чем сам - никто не сделает.
всё идёт в комплекте.
На чём можно экономить - стоимость доставки и стоимость работ.
:handshake:
Да, всё есть кроме подводимых труб и провода электрического.
