Сервис "У Фила" :)
ТО-120 с мобилом обойдется в 6700, сальники оригинал есть всегда, сальник плюс масло акпп плюс замена 5500
24 Дек 2011
Orlando LS+ AT темно-серый
Уважаемый Phil
Обслуживался у Вас неско раз (chevrolet orlando) за последние неско лет, но как-то не удосужился поинтересоваться, что за масло вы заливаете в двигатель при ТО.. А тут машинку продал, меня спрашивают:"А что лил в двигло?".
А я и не знаю, приезжал к вам, уезжал, всецело на вас полагаясь..
Собсно вопрос - а что вы обычно льете в двигатель?
Добрый день.
Mobil1 0w40, если не оговаривается что-то иное
31 Июл 2017
Шевроле Орландо 1,8 АКПП,2013
Добрый день Phil.
Планирую приехать провести ТО в Вашем сервисе (в период с 12 по 16 августа).
Подскажите, у меня авто 2013 г. с пробегом 81 т.км. Так как я брал авто б.у. то не уверен в пробеге на 100%.
Я бы хотел провести диагностику пробега (снять с коробки или ещё откуда-нибудь), что узнать "реальный" пробег и понять нужно ли мне на этом ТО менять ГРМ и какие работы необходимо провести соответственно.
Назовите пож-та цену подобной диагностики и в обще реально ли это?
Добрый день.
Пробег установим, это быстро и совсем недорого.
4 Май 2018
Здравствуйте. В прошлом году менял у вас термостат и прошивался)), всем доволен.
1.При прогреве с утра стали плавать обороты с 800 до 1200 примерно. Длится это около минуты +/-, после все нормализуется. В чем может быть причина, и не вредно ли эксплуатировать авто с данным недугом?
2. Собираюсь у вас менять ремень ГРМ, а также приводной ремень. Сориентируйте пожалуйста по ценам (работа/запчасть). И, какие ремни ставите?
Шевроле Орландо 1.8 АТ пробег 140.000
Здравствуйте.
Добрый день. Это надо посмотреть, однозначного ответа нет. Скорее всего, ничего страшного нет, если только не установлено ГБО, в данном случае первый симптом зажатых клапанов.
9800 всё обозначенное, включая работу и запчасти. Комплекты ставятся исключительно правильные, проверенные за много лет.
Алексей, вопрос. Не работает обогрев водительского сидения. Если на худшее - замена нагревательного элемента (где-то читал что у Вас делают) - сколько времени/денег?
Делаем, 5000 сиденье под ключ
phil, в период 24-25 августа реально подъехать на диагностику/работу?
Здравствуйте Алексей! Пробег 50000км. Появилась течь масла ниже корпуса маслянного фильтра. Масло стекает на катколлектор. Что это? Течь теплообменника? И каковы способы и стоимость решения проблемы?
Подмеса в расширительном бочке масла с антифризом нет.
Приветствую. Надо смотреть. Может, теплообменник, а может и банальность - пропускает уплотнительная резинка масляного фильтра.
Превентивно заменили фильтр вместе с уплотнительной резинкой. Масло есть все равно. Получается теплообменник. Сколько будет под ключ?
Спасибо уже записался! Отвечу сам себе и для всех. Ценник переборки теплообменника "под ключ" 11000 руб. Только без антифриза и масла. Ну мне оно и не надо.
22 Окт 2013
Шевроле Орландо LT+ МКПП 2014
Здравствуйте Алексей! Пробег 60000км. Начала немного дергаться стрелка спидометра на скорости после 80 км/ч. Проездил месяц так, не сильно пока напрягало. Потом стрелка стала дергаться в большом диапазоне и в итоге упала на 0. Купил новый датчик скорости и поменял, не помогло. Периодически стрелка поднималась на шкалу 40-60 км/ч. при любой скорости. При езде на нейтрали, подкатываясь к светофору сразу падала на 0. Но вчера и сегодня при резком разгоне на 2 и 3 передаче спидометр вдруг заработал и показывал точную скорость и не прыгала стрелка спидометра при скорости даже свыше 100 км/ч. и так ездил долго пока не остановился и не заглушил машину. После как завел машину и поехал стрелка опять на 0. Прочитал на форуме что надо менять пластмассовую шестерню привода спидометра на дифференциале. Сколько у вас будет стоить данная работа, заодно и сальники приводов поменять если надо.
Спасибо!Поменяли все прокладки теплообменника. Дали гарантию на запчасти и работу. Попутно заменил антифриз и свечи. За все 14000руб.
22 Окт 2013
phil, Алексей! Очень хочу к вам попасть на сервис, т.к. без спидометра уже не могу больше ездить. Надо заменить шестерню на диффе и если нужно сальники приводов. Буду в Москве на этих выходных. С утра к вам можно попасть в воскресенье 6 октября? Или хотя бы до 12 ч. дня. Очень нужно! Если можно ещё бы и термостат у вас поменял на "холодный". Заранее благодарен! С уважением, Эдуард.
Эдуард позвоните и запишитесь. Паралельно проконсультируйтесь. Все контакты и адрес на 1ой странице есть.
Просто Алексей не всегда здесь может сразу ответить.
