- 9 Май 2012
- Санта фе 3.Велик,самокат и ролики
Все таки я нашел причину шаркающих звуков. Иногда в сырую погоду появлялся звук перекатывающихся шариков подшипника. Иногда он менялся. Бывая похожим на звук работы фазовращателя. Был заменен ролик натяжителя. Вроде стало потише. Но все равно этот звук шариков иногда появлялся. Скидывал ремень.крутил руками помпу и генератор. Найти причину не мог. Люфтов не было. Найти проблему одному было тяжело. Пока заведу и выйду из авто звук мог пропасть. На заведенном двигателе взялся рукой за помпу. Чуствовалось какая то вибрация. Была не была. Замена. Брал не оригинал 2000руб. Плюс герметик красный. Второй день тишина и спокойствие. Что интересно. При вращении руками старой помпы ничего не ощущается. Видимо сие хрень появляется при нагрузке. Кстати не забывайте про пробку стравливания воздуха. Сначала сам нашел но и потом прочитал на форуме. Откручивать удобно стамеской или очень широкой отверткой. Если смотреть на мотор то она слева в верхнем углу радиатора. Всем бобра.
