Система охлаждения двигателя
22 Ноя 2020
Всем привет. После замены датчика температуры ОЖ который на радиаторе, и крышки расширительного бочка, начал вытекать антифртз через расширительный бачек. Вытекает только когда машина остывает. При этом на панеле температура в норме, а вентилятор не включается, что может быть, подскажите пожалуйста......
15 Май 2017
2.0 TD ручка
Интересный случай. Есть несколько вопросов: 1) Почему меняли датчик? 2) Включался ли вентилятор до замены датчика? 3) После замены датчика стравили ли воздух с радиатора или просто долили антифриз и поехали?
22 Ноя 2020
Датчик менял из за того что через него антифриз выходить начал, вентилятор включался, воздух стравливали
Что-то неисправно, может крышка бачка не сбрасывает вовремя давление, но почему тогда вентилятор не включается?
На приборке ничего и не покажет, надо смотреть через obd. Нужен elm 327 и прога на смарфоне или ноуте. Тогда можно и ошибки , и температуру настоящую увидеть.
Мне видится проблема в пробке.
антифриза под завязку что ли в бачке? вообще непонятно "вытекание", тем более при остывании т.е. при снижении давления в системе. а так, да, вероятно пробка кривая. вовремя не открывается, скидывая давление. ну а потом открывается слишком широко) попробуйте другую пробку.
Можно и старую вернуть на место если совсем не обросла внутри кристаллами антифриза.
