Скрытая розетка для подключения аксессуаров
16 Апр 2016
А я розетку из под плафона убрал. Вместо неё воткнул стабилизатор напряжения китайский. У меня там кроме регистратора всё равно ничего больше не питается.
Установку розетки на 12в от нашего автопрома посчитал не очень рациональной ввиду малой надежности в плане контакта (все воткнутое в штатный прикуриватель периодически приходится подправлять) да и мало одного гнезда.
Поставил две розетки от "восьмёрки" и запитал навигатор с видеорегистратором. В течении года еще ни разу не поправлял, все работает отлично. Может розетки хорошие попались:(
17 Мар 2017
В общем и я что то замутил. Сначала по инструкции форумчан сделал скрутку на 26 проводе, подключил, оказалось, что это предохранитель от розетки багажника и радар-детектор не отключался. Стал думать как сделать также на 6 проводе. Он очень короткий и располагается в центре пучка. Тогда сделал проще: вынул предохранитель №6 обмотал одну его ножку плюсовым проводом и вставил на место. Вуаля! все работает
раньше на классике все в подряд так подключали - магнитолы и т.п., и все работало тоже. А вообще, тут много ребят повыписывали с Алиэкспресс переходник для предохранителя с ответевления для подключения каких- либо девайсов. Если не путаю Poleno, n1k0, Сержио944 заказывали, где-то тут даже ссылки были
ЛУЧШИЙ 5 ШТ. 15А Добавить Цепи Мини Лезвие Предохранитель Бокс Держатель ACS АТО УВД Piggy Назад Нажмите для быстро и быстро установить
(from AliExpress Android). Вотета.
. Ссылку на продавана бросил выше.
. Кстати очень хорошая тряпочная изолента. Типа той,что обматывают косу на заводе. От заводского соединения не отличить.
Добавлено через 53 секунды
1 шт. Жгут Ленты Сильный Клей Ткань Ткань Ленты Для Ткацких Станков Машины 19 мм х 15 М
(from AliExpress Android). Ну дабы при надобности не исеать.
сержио944, спс, заказал себе под шумок:)
1 Янв 2014
ORLANDO 2.0 TD
На выходных замутил себе розетку. Запитал с обратной стороны 7го предохранителя. Розетка от 8ки вроде, шла в комплекте с прикуривателем. 300 рэ. Дешевле около дома не нашёл. Встала розетка немного не до конца, но очень прочно.
Спасибо огромное Poleno за разъяснения! :ah:
pocex, А форум почитать видимо слабо. Ветку для этого и создавали,чтобы показать кто как поставиль розетки. Выбрать можно любой вариант.
Серёг, ну посмею предположить, что pocex, просто продемонстрировал факт того, что у него розетка отсутствует.
2.0 MT
Прочитал все 37 страниц. Даже закладок наделал, как руки дойдут:) - выложу новую фотку, с розетками.
29 Сен 2017
Orlando 2012
Не знал, спасибо!
4 Янв 2020
Извиняюсь за возможно глупый вопрос. Хочу поставить розетку через разветвитель предохранителя, запитаться на розетку второго ряда. Но не могу понять, какого плана надо взять разветвитель (мини, микро, стандарт) они же разные бывают?:ah:
