Сломали стопор клемы которая вставляется в катушку зажигания.
11 Мар 2013
chevrolet orlando
Кто сталкивался ? Где заказать ? сколько стоит ?
Где то на форуме проскальзывала информация. Решение простое надевали резинку для фиксации.
11 Мар 2013
chevrolet orlando
да но внутри тоже сломан *язычек* который цепляется за выступ на катушке.
если резинка то в данном случае она не поможет.
Фото в студию.
11 Мар 2013
chevrolet orlando
фото пока не смогу
steve
На самОй клемме снизу есть ещё один фиксатор (кто снимал, тот в курсе :)). Так что, имхо, можно обойтись и без верхнего фиксатора: клемма сама не отлетит, т.к. сидит достаточно жёстко. Вон у наших фар клеммы без всяких фиксаторов, и ничего, не отлетают.
Как вариант - попробовать склеить фиксатор нормальным суперклеем (если есть что клеить).
15 Окт 2012
КиА Соренто III (Прайм)
Удобно фиксировать фишку небольшим пластиковым хомутом (чёрным), есть за что зацепиться.
11 Мар 2013
chevrolet orlando
На клей сажать нечего все улетело в темноте безвозвратно.
Клеммы фар с трудом рукой снимаются. Это точно.
Хомутом попробую спасибо.
три года ездил со сломанным стопором и не парился
27 Мар 2017
Chevrolet Orlando LS
Я при первой замене свечей на Astra J тоже сломал себе этот фиксатор. Но штеккер там сидит достаточно прочно. Хотел тоже его заменить, но, попробовав так как есть, понял что контакт всё равно стабильный. Так и проездил 4,5 года и 300000км. Менял свечи каждые 25000км.
15 Ноя 2011
Орландо LT, Spectra
Года три езжу с хомутиком пластиковым.
Разъем с модуля просто так не снять - там выступ на корпусе модуля, за него цепляется разъем фишки. Пока на фишке пальцем не прижмешь планочку (чтобы фишка смогла выйти из зацепа с модулем) - фишку не снять. Так что можете спокойно ездить.
Я на ДМРВ год назад сломал. И без него фишка никуда не делась...
Два года с хомутиком пластиковым езжу и без проблем))))
25 Май 2014
Стоит наверное НЕМЕРЕННО :chevy: !!!
Попробуйте снять с воздушного фильтра - датчик температуры или еще откуда-нибудь - в смысле взаимозаменить!!!
:chevy:
Я катаюсь без этой белой фишки = все в норме. контакт на модуле сидит хорошо.
Фишка эта белая придумана для того, чтобы от вибрации контакт с модуля не вылетел. А не для того, чтобы КАЧЕСТВЕННО прижаться к "зубчикам" в МОДУЛЕ.
Одним словом- оденьте без фиксатора - и не парьтесь о замене !:chevy:
Езжу без этого фиксатора 4 года,не разу не вылетал.
