Сопливит масло из под маслоохладителя
6 Фев 2012
Шевролет Орландо
Расходники купил в EXZISTE, ремкомплект- 3500 руб, там не все нужно, но пусть лишнее лежит, фирма REINS Германия. Через недельку заеду на замену, посмотрю что будет.
Если не ошибаюсь, phil говорил о том, что бывает нарушение геометрии самого теплообменника от перепадов температур. Т.е. они сейчас эту геометрию проверяют и при необходимости правят у всех, кто прокладки приехал менять, чтобы потом по гарантии не переделывать.
Федор, а номер комплекта есть? Я в свое время россыпью покупал.
Не самый радикальный. Как показала практика, течь внутри самого теплообменника, после замены прокладки, достаточно редкая вещь, а вот течь из под патрубков, подводящих к теплообменнику антифриз - достаточно частое явление. И беда это чисто конструктивная, так как эти патрубки в корпусе теплообменника никак не фиксируются, а просто вставляются с уплотнительным кольцом и если на месте уплотнения есть некий износ (от вибраций к примеру) или коррозия (раковины), то борьба будет долгой.
Тоже так считаю , как пост выше. После сварки одних частей - остается еще куча прокладок , которые тоже разъедает . Поэтому не вижу целесообразности преобразования теплообменника таким способом.
Волхов
Захожу иногда
13 Авг 2017
Шевроле Орландо LS
Тоже постигла такая беда на 130 тыс.
Заказал прокладки, антифриз, масло и фильтр.
Делать буду в сервисе у себя в городе, у парней опыт есть, уже делали и про нарушение геометрии теплообменника рассказали. Но у меня и антифриз в масло тоже пошел, при проверке масла на конце щупа присутствует эмульсия.
Работа: замена прокладок теплообменника и трубок, промывка двигателя, промывка системы охлаждения, замена масла двигателя, озвучили 3400 р. + при непредвиденых обстоятельствах еще 600 р. Итого 4000 р.
Хотел поковырять сам, но выперло землю у ворот гаража и не попасть теперь в гараж до весны)
АндрейЕТ
15 Апр 2012
Chevrolet Orlando LS 6AT
Скворец, Ну это спорный вопрос про течи в другом месте. Я спокойно промыл теплообменник в бензине. Все протер начисто. Собрал без герметика. Протянул на совесть. И все здорово.
Аналогично, засопливилось в мороз, три раза заказывал комплект прокладок GM и три раза приходил отказ, плюнул, купил балаковский комплект за 900 рублей, кондишин не отсоединял, антифриза в масле не было, масла в антифризе чуть.
7 Мар 2019
был Dodge Caravan 2,4; стал Orlando 1,8 АКПП
а сколько должна быть? в районе 11 под ключ у Фила стоит - а он в плане цен весьма демократичен.
И меня такая беда постигла на побеге 69 т. Цена у Фила осталась прежняя - спасибо за работу
У Евгения (Atreg) была акция вроде под ключ за 9000 рублей.
11 Фев 2014
У меня на 120 проявилась болячка. Хочу поменять теплообменник. Как понял у нас такой стоит 55355603. Подскажите, при замене самого теплообменника корпус нужно менять или нет?
Геометрию корпуса тяжело нарушить. Теплообменник вроде наш. Я бы брал его там, где можно сделать возврат. Т.е. после разбора мастер смотрит геометрию, если норм-ставим старый и возврат. Если дуга-меняем
