SOS!!! Нужна срочная помощь!!!
16 Фев 2019
Обычно так панель себя ведет когда при попытке завести двигатель забываешь нажать сцепление
18 Июн 2018
орланда
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой, машина начала подтупливать от 50 до 90км на разгоне. Падают обороты и машина не едет пока педаль газа не о пустишь и не нажмёшь пару раз. Машина 2014 года 1.8 двигатель пробег 47440км.
Вам скорее к Филу лучше обратиться. Так сразу никто не подскажет. Ошибки надо прочитать. Хотя бы. От чего отталкиваться.
Вот телефон (Phil) Алексей 89262417090. Звоните. Точно подскажет и расскажет в чем дело. И сколько что стоит. Клубный сервис по Шевроле и не только.
TURBOGNOM,
Если автомат, то и коробас смотреть надА
7 Фев 2016
Здравствуйте. Новенький. Не могу ничего и нигде, пишу тут. Если что не так простите)))). У тестя орландо, 1.8 автомат. Двигатель перестал заводиться. Тесть вспомнил что незадолго до этого температура ОЖ на панели была высокой, а в реале двигатель не прогретый еще. Почитали и заменили термодатчик в термостате. После пары дней стабильной работы опять начались проблемы с заводкой. Двигатель не завелся после непродолжительной стоянки. Смогли завестись при закоротке термодатчика на термостате (удивлен, так как это состояние критического перегрева). В данный момент времени постоянно висит ошибка P0118, по читалке одб2 температуру ОЖ показывает -40. Первый раз после простоя двигатель заводится сразу, потом приходится до 30-ти секунд крутить стартером и двигатель еле еле подхватывает. В какую сторону смотреть? Никак не могу понять что с машиной. Так же сразу же включается вентилятор радиатора. На приборной панели горит знак скользкая дорога. Помогите пожалуйста)))))
14 Янв 2014
орландо ls мт
Вроде датчика два.Один на термостате,другой на радиаторе.Они одинаковые.Попробуйте на радиаторе заменить
29 Мар 2017
скиньте фишку с того датчика, если заведётся, то это 100% он
Lexus ES300h
Ну дык заменили дтож не так, или не на тот. Радиаторный дтож нужен только для выверки работы вентилятора, не более.
Р0118 обрыв цепи дтож. Радиаторный дает ошибки Р003В/Р004В, на запуск не влияет никак.
7 Фев 2016
Спасибо. В TIS нашел описание по данной проблеме. Какое возможное место обрыва? Или трясти весь шлейф?
5 Дек 2014
Я сегодня разобрал замок и выяснилось что на один соленоид напряжение поступает на всегда. Но откуда начать поиск не знаю,нет схемы. Косу в двери прозвонил. Она в норме
