SOS!!! Нужна срочная помощь!!!
15 Янв 2013
Пытаются привязать к сервису нууу упыриии ...
5 Дек 2014
Strannik, по всей видимости получается что у меня датчик на новом термостате вышел из строя.
кто знает этот датчик съёмный?
можно его заменить?
или опять термостат покупать?
Strannik
+7-905-414-12-27 Знающий
Муса, датчик температуры отдельно продается...
26 Окт 2018
CHEVROLE ORLANDO
Доброго времени суток всем форумчанам. Подскажите кто знает где в Ростове-на-Дону поменять ремень ГРМ. На "официалов" надежда пропала после предложения поставить Китай. Может есть у кого мастер проверенный? Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Strannik
Сергей 61RUS, 89188933383 зовут Михаил. Когда в Ростове, сам у него обслуживаюсь и мотор он мне хорошо сделал. Работает в районе Фартуны... От меня привет ему большой, скажи от Бориса военного на шевроле, он поймет...
26 Окт 2018
CHEVROLE ORLANDO
Борис, добрый день, спасибо огромное за совет, на днях заеду к нему, привет обязательно передам.
Strannik
Сергей 61RUS, не за что. Для того и нужен клуб. Мишка мотор сделал отлично и с прошивкой помог... Не пулю сделал, но поехала лучше новой. У знакомого на стенде на газу выдала 150,9 лошадей... мелочь, а приятно))) До него полгода мучается с мотором, кучу сто поменял от гаражных до официалов..
5 Дек 2014
stns, Добрый вечер!
Три дня назад случилась такая ситуация: после крутого поворота на ходу руль стал деревянный! загорелось сразу 3 значка руль, АВС и курсовой устойчивости и выдал код 89. двигатель начал работать неровно. Съехав на обочину выключил двигатель.
Затем попробовал завести только щелчки в стартере. Подъехавший водитель предложил прикурить, подумали что АКБ накрылась. машина сразу завелась и как ни в чем не бывало. Сегодня все то же повторилось. Подскажите, может кто сталкивался.
До ближайшего дилера км 700. местные диагносты за Шевроле не берутся
5 Дек 2014
stns, Добрый вечер!
15 Янв 2013
На форуме такого не встречал.
Попробуй написать в тему Сервис у Фила или ему (Филу)в личку обратиться,может у него какие мысли есть.Парень толковый.
Orlando full
Клемму АКБ попробовать сбросить минут на 10...
Lexus ES300h
Пожалуй, дополню технологией "правильного" сброса клеммы:
В силу наличия в блоках управления твердотельных конденсаторов, необходимо их полностью разрядить. Простого сброса клеммы может просто не хватить для данной задачи, поэтому правильным будет принудительное разряжение. В этом случае правильная технология будет такой - отсоединение плюсовой клеммы, с последующим замыканием её с минусовой, с использованием подручного инструмента (не дотянуть) типа отвертки и т.д.
Это не касается блока управления двигателем - в нём адаптации/ошибки/коррекции записываются в отдельную, энергонезависимую область памяти.
DVG
16 Дек 2014
Оrlando
Простите, не понял. Плюс -клемму отсоединяем и к минус- клемме . А минус - клемма при этом снимается?
Так вроде ясно Алексей написал. Минусовая клемма уже снята с аккумулятора, а ещё нужно дополнительно снять плюсовую. После этого соединить их между собой. Если не дотягиваются, предлагает воспользоваться либо отвёрткой или любым металлическим прутком.
Херасе технология. А того, не %банет?
Dmitry751, не, он при мне так делал.
Разве?
Но по большому счету минус лучше скинуть, дабы при откручивания ключа не устроить ключом коротыш куда-нибудь.
Пожалуй, дополню технологией "правильного" сброса клеммы: Простого сброса клеммы может просто не хватить для данной задачи, поэтому правильным будет принудительное разряжение. В этом случае правильная технология будет такой - отсоединение плюсовой клеммы, с последующим замыканием её с минусовой, с использованием подручного инструмента (не дотянуть) типа отвертки и т.д.
Так понятнее дядя Федор?
Раньше учили так- при работах с АКБ ВСЕГДА минусовая клемма снимается первой, а ставится последней.
Так про предварительный сброс минусовой ни слова...
Если верить именно указанному началу технологии.
Прошу прощения за спор не в тему....
