SOS!!! Нужна срочная помощь!!!
Это дачик вентилятора когда не исправен двигатель ставится в аварийное положение и не заводится. фишку сбрасываешь и едешь дачик стоит 850 руб в экзисте.
проблема была в дачики винтелятора с брасываешь разъем и все дачик в экзисте стоит 850 руб
Реакции: AJAX
-AD-
Born and driving in Ural
26 Сен 2015
Orlando 1.8 AT LT+ (2012)
Всем доброго времени суток!
На майский праздниках собираюсь поменять амортизаторы по кругу.
Кто-нибудь может поделиться опытом замены передних опор с подшипником "альтернативными вариантами". Не GM 13505854
смотрел - там ничего и....тишина
нашёл варианты от CRUZE/ZAFIRA TOURER C (P12):
  • SACHS 802536
  • LEMFORDER 3531201
  • BOGE 84032A
Такие подойдут? Или все кто менял ставили только оригинал GM?
23 Ноя 2011
Tiguan
кто знает как называется защита пластиковая которая снизу у переднего колеса чтоб грязь не летела на двигатель ( не локер)
25 Апр 2016
Добрый день, орландоводы. Прошу не за себя, за друга. Есть машина Chevrolet Orlando 1.8 VIN: KL1YA7551CK608340 2012 г. Потеют шланги от АКПП к радиатору. Нужны номера шлангов и манжет. ПЖЛ. И просвятите потеют шланги или все таки беда в манжетах и все?
6 Май 2014
Шевроле Орландо 1,8 6АТ LT+
развальцовка гавно, вот и потеют. я на потеющих проездил несколько тыщ пока официалы купили и смогли поменять. не льется и норм. следить надо только, чтобы не текло. и температуру мотора понизить не мешало бы.
gerasimv76.76,
Если в МСК, лучше заказать вот здесь например - дешевле, быстрее и надёжнее.
Пишите проще. Дерьмо.
25 Апр 2016
Спасибо за советы, порекомендую подобный вариант(я про шланги от местных производителей).
Но все же кто может подсказать номера шлангов по ВИНу.
PS: я из Ярославля.
5 Сен 2012
gerasimv76.76, 95032469,95297060
8 Сен 2014
Chevrolet Orlando 1.8AT
Доброго времени суток!!!
Народ, помогите, в выходные поменял все колодки. Проехал 50км, появился скрежет, начал искать в чем проблема, оказалось что ослабли гайки колеса, подтянул. Еще через 50км такая ситуевина, только с другим колесом. Что может быть???
P.S. если написал не туда, просьба не пинать.
Alatrista, При вывешеном колесе надо протянуть гайки от руки. На земле дотянуть. Для лцчшего успокоения продвинуть авто на 1 метр и еще раз протянуть.
15 Янв 2013
Затяжка гаек крест накрест.И всё будет ок!:chevy:
Alatrista,
А как колеса снимал и потом ставил если резьба сорвана? Да еще все пять гаек, да еще на двух колесах-ИМХО анриал. Скорее всего плохо затянул, для успокоения открути одну и посмотри и гайку и шпильку....
8 Сен 2014
Alatrista,
Уже проверил еще раз, ничего не разболталось, с работы буду ехать посмотрю что и как. Всем спасибо!!!!
8 Июн 2016
Всем привет,нужна помощь!!!
Несколько дней загоралася симвом машинка с ключом и не могу завестись,скидывал клейму 20 минут и все решалось само собой,сегодня такая же ситуация но клейма не помогла.Еще на ам стоит сигналка с автозапуском,может ключь сел в обходчике???
Помогите кто чем может????????????????????????????????????
14 Янв 2014
орландо ls мт
У меня иногда не видит один ключ и загорается машинка с ключом.Приходится пользоваться вторым.
Батарейка в ключе не села?
