Стеклоподъёмники.
Вообщем так. Снял клемму, подождал пять минут. Установил клемму, включил зажигание. Водительский вниз на авто едет, вверх нет. Нажал вниз, держу, опустил. Потом нажал вверх, держу до закрытия и снова также вниз. Потом пробую на авто - вверх/вниз без проблем. Теперь тоже с пассажирским - и.... Ура! Заработало: при авто - опускается вниз и поднимается полностью без всяких дрыганий и возвратов! Спасибо за помощь!
ЗЫ: поехал прокатиться, и вдруг вижу что на дисплее нет показания забортной температуры. Все упало (у меня). Остановился, заглушил, вынул ключ, открыл/закрыл дверь, поставил на сигналку (штатная), снял, открыл/закрыл дверь, завел, и .... Заработало! Температура появилась (помнится зимой такое же было после отключения аккума - вылечилось перезапуском также).
970
27 Май 2016
Chevrolet Orlando 2.0D AT
А у меня все равно не работают задние стеклоподъемники. Вырубились сразу два в одно время. Снятие клемм не помогло. Замена основного блока водительской двери не помогло.
Значит не в нем дело, тем более с дверей у Вас также не работают, насколько я понял. Вывод - скорее предохранители. Поищите и посмотрите.
Buh
20 Фев 2016
Orlando LTZ `13
Перестал работать задний левый ЭСП, реле щелкает, стекло не двигается. Глючить он стал давно, сначала редко, потом чаще.
Никто не сталкивался?
avs, привет
Столкнулся с аналогичной проблемой, удалось победить, если ДА, то как?
29 Мар 2017
Сгорел предохранитель (плавкая вставка) на 30А. Под капотом №21
20 Фев 2013
Шевроландо LS
устанавливал кто нибудь в задние двери вместо механических стеклоподъемников электрические ? интересует схема проводки
Если штатные ставить, то не бюджетно ниразу.
Если универсальные, то нужны "+" и "-". "Плюс" либо от аккума, либо через реле от замка зажигания. И учтите, что ток(А) неслабый, проводка должна соответствовать.
20 Фев 2013
Шевроландо LS
tvt, это понятно, вот в раздумьях надежность универсальных. а провода само собой надежные нужны
11 Авг 2018
Здравствуйте!
Сорвало у меня в мороз стекло со стеклоподъёмника (
Снял его и увидел, что трос вышел из строя(перегнулся весь).
Подскажите, кто нибудь менял тросик в механизме? Смотрю для Круза есть ремкомплекта и тросик тоже. Он по длине такой же как у нас?
Или проще с разборки в сборе все купить?
28 Мар 2012
Орландо LS+ МКПП (1QQ75KAG4)
Здравствуйте, можете подсказать код кнопок стеклоподъёмника на водительской двери для 2012 года?
8 Мар 2020
Здравствуйте!
У меня такая же проблема, интересно подходит ли от Круза стеклоподъемник на Орландо?
