Стояночный тормоз (ручник)
Всем здравия! Вчера вылезла проблема с ручником. Пользуюсь редко и только на подьемах и спусках при парковки, чтобы облегчить нагрузку на АКПП. При постановке на ручник Машина после движения простояла 20 минут. После снятия заметил, что ручка ручника стала очень вялая и появился большой свободный ход. Начал движение и понял, что колодки в затянутом состоянии. Остановился подергал его туда сюда, но не помогло. Начал движение примерно через 500 м остановился и проверил. Заднее правое колесо очень нагрелось. Оставил машину на парковке примерно на час. И о чудо колодки отошли трос ручника ослаб. Пока ручником не пользуюсь. Жду день и время в сервисе. Разберем посмотрим. А так все работает штатно. И еще один момент: износ задних колодок больше чем передних хотя менял все по кругу в одно время. Как будут новости по проблеме отпишусь.
Задние у меня тож болше передних сносились
Когда в первый раз менял на 45 т.км было наоборот. Передние на замену, а задние еще 10 т.км прошли бы. Поменял по кругу.
27 Май 2013
Это болезнь крузов, орланд, мокк , - лопается оплетка тросиков ручника и они подклинивают. Пока покупал троса на ручку ручника пластикавых хомутиков поназатягивал , что бы не пользоваться (ручка была как еж колючая от них) или снимите тросики с механизмов на задних колесах.
Точно, причина в лопнувшей оплетке на первом изгибе от колодок. На Крузе заменил оба троса.
7 Авг 2016
Volvo XC70
Такая же фигня на заднем правом колесе - подклинивает ручник. Жду, когда немного спадет грязюка/каша и к Филу поеду. Код тросиков с оплеткой этой не подскажете?
Не помню. Давненько было. Где-то на форуме есть тема про ручник, там есть номера.
2.0 MT
В Сервисе поменяли оба троса, проблема возникла на 130 т.км.
13356781 Правый
13356780 Левый
Вроде они с заказа на Экзисте)
Всем Добрый день! Сегодня наконец добрался до сервиса (погода внесла свои корректировки). Осмотрели тросики ручника и механизмы стояночного тормоза. Оплетка тросиков не повреждена, а вот сам механизм стояночного тормоза подклинивал, тем самым не до конца растормаживал колодки. Механизм помыт, очищен и смазан (без разбора). Все работает. Времени полчаса, денег 450 р. Рекомендации: промывать и смазывать на каждом ТО.
16 Апр 2016
Такая же хрень сегодня приключилась, как в первом сообщении. Завтра попробую посмотреть если бокс на работе не занят.
Визуальный осмотр оплетки. Если все ОК то промойте и смажьте сам механизм с двух сторон и пружинки. Нужен подъемник и чел в машине, чтобы затягивал и опускал ручник. И обязательно крутить колеса на момент растормаживания.
16 Апр 2016
Я в прошлом году перед майскими праздниками задние колодки менял. Весь суппорт обслужил, кроме поворотного механизма ручника. Когда полезу всё посмотрю.
@lexey
2 Фев 2015
Дублировать тему нельзя. По этому ссылку на замену тросиков кину.
Грешен. Извиняйте. Ранее не увидел.
Эти тросики видимо больше 6 лет не живут, прям эпидемия какая-то на форуме. У меня тоже нужно менять.
970
27 Май 2016
Chevrolet Orlando 2.0D AT
А я поменял. Одну штуку. С покупки был сломан
наверно зависит от интенсивности использования. кто мало пользуется - у того, наверно, и на дольше хватит.
16 Апр 2016
Глянул сегодня, правый тросик заедает. Пока непонятно почему, может влага попала и замёрзла. В воскресенье завезу жену на работу и заеду на своей работе в бокс с ямой. Посмотрю что к чему. А сейчас отжал механизм ручника на правом колесе. Пользоваться пока не буду. Да и пользуюсь ручником только когда машину на уклоне оставляю.
25 Май 2014
позавчера заменил оба троса. машине 4,5 года. в день НЕСЧЕТНОЕ :eek: количество раз поднимаю ручник. Соответсвенно :eye:
Как я понял, ручник трескается не от того, что часто ручником пользуемся, а именно от количества километров ПО НЕРОВНОЙ ДОРОГЕ ( то есть ВСЮ ЖИЗНЬ АВТОМОБИЛЯ по нашим дорогам)
От амплитуды подбрасывания "зада" авто и от количества этих подкидываний.
Оплетка трескается ИМЕННО В КРОНШТЕЙНЕ ДЕРЖАТЕЛЯ оплетки недалеко от задних колес.
Вода + ночной мороз = и колесо клинит от того, что внутри оплетки лед ДЕРЖИТ ЗУБАМИ трос, и СИЛЫ ОБРАТНОЙ ПРУЖИНЫ не хватает оттянуть трос, то есть отжать колодки
