Стояночный тормоз (ручник)
30 Июл 2020
Он заработает, после того как замените тормозные диски и колодки на новые........ без замены суппортов, но если Вам так хочется - конечно меняйте суппорта ))
т.е. по вашему получается менять каждый раз тормозные диски при замене колодок??? )))
30 Июл 2020
Всем привет! Проблема с ручником. после замены тормозных колодок и тросов - перестал держать ручник! Перед заменой почти в ноль стертых колодок - все держало и работало. Теперь Если затянуть рычаг до 4-5 щелчков не держит вообще! А если отпустить до 6 - 10 - чуть чуть прихватывает, но не держит. Подскажите куда копать? что такое демпферы - зачем они?.
16 Апр 2016
Затяните ручник медленно несколько раз для установки поршней в нормальное положение
Вообще ручник регулируется. Можно и на три щелчка сделать. Между сиденьми консоль. С задней стороны снять накладку с воздуховодами и там бут штырь с рисками.
30 Июл 2020
коллеги по несчастью - здравствуйте! )
про ручник - заменил на новые троса и колодки - теперь ручник не держит. колодки прижимаются,
но авто все равно на склонах катится. разбирал и все перепроверял раз 6.! троса ходят ровно, рычаги на суппортах тоже в норме, но мертвого ручника больше нет. Или с завода тоже так, что на зажатом ручнике колеса по асфальту юзом не идут?? куда смотреть?
Менял троса и колодки все без проблем работает. Только диски еще родные.
По поводу по заводу. Забирая авто при покупке в салоне в 2014 году не снял с ручника. Юзом зад не шел. Только лампа и звуковое оповещение сработало. Ну и через минуту догадался что на ручнике.
про ручник - заменил на новые троса и колодки - теперь ручник не держит. колодки прижимаются, но авто все равно катится. разбирал и всеперепроверял раз 6.! троса ходят ровно, рычаги на суппортах тоже в норме, но мертвого ручника больше нет. куда смотреть?
30 Июл 2020
НЕ внимательно читали - и на 1 щелчек и на 10 - - все одинаково.
31 Май 2019
Шевроле Орландо 2012 1.8 АКПП
Здравствуйте. У меня после замены колодок тоже самое было. Немного поездил и всё в норму пришло, отрегулировался.
Закупился тросами (NK), планирую сменить сам. Летом, понимаешь, руки не дошли... Как всегда. В прошлую зиму прихватило, визуально тросы целы, но сейчас иногда с утра по морозцу рычаг люфтит вверх миллиметров 10-15. Прогреется авто и нормально - стоит четко внизу и при поднятии есть заметное усилие.
