Стук при запуске двигателя.
Lir
27 Июл 2012
Orlando LS+ AT
Доброго времени суток.
С недавних пор появился одиночный стук при запуске двигателя. Слышу его только в гараже, на улице ни разу не слышал. По характеру - как по жесткому пластику стукнуть твердым предметом. Поехал бы на СТО, но "дефект" плавающий и по закону подлости при ИПГ точно не всплывет да и ни разу не слышал его после короткой стоянки - только после ночной.
ЗЫ Гарантия через три месяца все. Поиском на форуме не нашел (возможно, плохо искал). Если уже обсуждалось - ткните пальцем в направление.
1 Фев 2013
Lir, Может фазовращатели?За ночь масло малость сбрасывает.
18 Янв 2012
ORLANDO LS+
Всем Привет!
Аналогично, при первом пуске после продолжительной стоянки.Пробовал сразу глушить и снова заводить...тишина...
18 Янв 2012
ORLANDO LS+
Очень надеюсь, что к нам это не относится(((((
"Первый признак вышедшего из строя фазера - грохочуще-звенящий звук в районе регулятора фаз при первой заводке.
Вот для примера. Все одинаково. Даже в Рено тож самое)
Не поставив на авто, не узнаешь что купил)
Ну или ...
Из сети:
Проблема характерна только для двигателей имеющих механизм автоматической регулировки фаз газораспределения, а именно это только двигатели F14D4, все другие двигатели Авео, на настоящий момент, не имеют автоматической регулировке фаз газораспределения, а по сему данная проблема им не присуща. В настоящее время GM исправил конструкторскую ошибку, и сейчас двигатели F14D4 выпускаются с новыми модернизированными шестернями и клапанами фазорегуляторов, не подверженными такому безобразию, так, что распространение проблемы сужается на двигатели F14D4 2008 - 2009 годов выпуска. Как устроен и как работает механизм автоматической регулировки фаз можно посмотреть вот здесь
Суть проблемы заключается в неудачной конструкторской разработке шестерней распредвалов, которые вмещают в себя механизм автоматического изменения фаз газораспределения. Внутри такой шестерни располагаются перегородки из тонкой штампованной стали, которые разрушаются от масляного голодания в момент запуска холодного двигателя. Разрушение происходит из за тонкой хлипкости этих самых штампованных перегородок, а само масляное голодание из за не правильного конструктивного решения электромагнитных клапанов фазорегулирующего механизма, которые перераспределяют масло по каналам шестерен. НО!!! Изложенная причина возникновения проблемы является предположительной и наиболее достоверной на сегодняшний день, так как ей придерживается подавляющее большинство знатоков и сервисников. Точная причина если и известна GM, то ни где пока не оглашена.
Проявление проблемы. Всё начинается с кратковременного рокота в момент запуска совершенно холодного двигателя. Такое впечатление, что трактор завёлся. Рокот быстро проходит после запуска, и происходит в следствии отсутствия смазки. Как правило это происходит при наезде от 10 до 30 тысяч километров, но у некоторых может доходить и до 60000 без проблем. Далее начинается выскакивание чека - периодически загорается лампочка неисправности двигателя, код ошибки - P0012, а так же двигатель начинает "дизелить" на стадии прогрева, а потом и постоянно - появляется рокот очень похожий на работу дизельного двигателя. Более детально диагноз проверяется отключением питания от контактов регулирующих клапанов - снимаем клеммы с их контактов и слушаем работу двигателя и если звук меняется, то шестерню и клапан на замену (так проводят диагностику дилеры). Необходимо не пропустить этот момент, и не допустить дальнейшее разрушение, которое приведёт к более дорогостоящему ремонту. При появлении всех этих признаков ещё не поздно обойтись малой кровью - поменять разбитые старые шестерни, которые имеют код - на впускном распредвале - 5636466 или 12992409, на выпускном распредвале - 5636467 или 12992410, на новые литые шестерни, которые имеют код - на впускном распредвале - 5636632 или 55567049, на выпускном распредвале - 5636631 или 55567048, а так же электромагнитные клапана. Код новых, модернизированных клапанов - 55 567 050 или 12 35 299. Клапана меняются очень легко, нужна только удлинённая головка ТОРЕКС Е8, чего не скажешь о замене самих шестерёнок - там немного сложновато.
Если проблему запустить и ездить на дизеле пока не вылезет наружу, то можно очень быстро и очень крупно нарваться. Самое безобидное, что может произойти это размолотит сальники распредвалов (у основания верхней части крышки ремня ГРМ появляется маслянные пятна и потёки) и через них вытечет масло из двигателя, а при горящей лампе отсутствия масла, я думаю, врят ли кто тронется с места. Тогда - на эвакуатор и под замену ко всему прочему ещё и сальники и ремень ГРМ (он будет весь в масле). Тогда ремонт с деталями обойдётся в 30 - 35 тысяч. Ну, а самое худшее, что может произойти, это то, что в результате обильного смачивания ремня ГРМ маслом, вытекающим из под накрывшихся сальников, ремень проскакивает с зубьев и тогда... клапана гнёт и можно нарваться вплоть до замены всей головки блока целиком. В этом случае о ценах прискорбно помолчим, сняв шапки и склонив головы.
Могу добавить, что проблема всё таки до конца ещё не изучена и замена шестерёнок и клапанов на новые не даёт полной гарантии от того, что впредь не нарвёшься на повторную замену. А на Опеле такие повторные замены уже не редкость. На Авео эта проблема пока ещё не получила такого массового характера как на Опелевских двигателях Z16XER, а больше всего на Z18XER. Может потому, что двигатели с фазовращателями на Авео стали выпускать 2,5 года назад, а на Опелях значительно раньше, и у нас ещё всё впереди.
Пыс. Добавлено позже. Не надо пытаться отвернуть болтики клапанов простыми шестигранными головками - очень большая вероятность срыва граней, особенно у дальнего клапана, того, то ближе к салону - впускному. Клапана выходят из блока туго, не надо нервничать - тянем покачивая.
18 Янв 2012
ORLANDO LS+
У меня машина тоже 2012 года, но какой у нас движок я не знаю(((
Вспоминая, начал появляться после последней замены масла на 60 тыс., сегодня наверное погоню к од на диагностику.
18 Янв 2012
ORLANDO LS+
У нас вроде движки F18D4 стоят, но симптомы то похожи
DVG
16 Дек 2014
Оrlando
Где-то об этом уже было. У меня с нови первый запуск на холодном движке тоже стук. Или щелчок скорее. У многих так. Хотя я , может, про другой звук? И слышу только в гараже.
John, интересно, а у наших одноклубников были случаи срыва головок крепления клапанов? А то прямо страсти - мордасти расписаны.
4 Сен 2013
Орландо.
При запуске стартера одноимённый стук тоже есть.Будем бороться.
24 Май 2015
Машину приобрел в 2015 году, по ПТС 2014, тоже при долгой стоянке слышу такой стук
20 Июл 2013
С весны заметил тарахтение в течении 1-2 сек при заводке на холодную. Не придавал значения этому. Перед дальней поездкой поехал к ОД на полную диагностику. Там приговорили к замене по гарантии газораспределительную шестерню и клапаны. До поездки замнеить не успел. Съездил на 5 т. км., после чего и поменяли. Шум при запуске полностью пропал.
Название дилера в студию!
24 Окт 2011
1-2 секунды тарахтения (дизельного) при запуске - меняйте вантуз, мне помогло.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
24 Окт 2011
Об этом, совершенно верно, писали выше - шестерня распредвала (если не путаю, то впускного). Мне "свезло", у меня выскочил "чек", указывающий на данную проблему...
Штукенция дорогая, около 10 рублей (ибо саморегулируемая - именно это и накрывается).
После замены звук дизеля на первых секундах пропал.... кстати перед "смертью" шестеренки упала тяга при разгоне.
...Что в вашем понимании означает вантуз?
Мы тоже используем в междусобойчике такое слово :) Упрощённо-русифицированное производное от "vanos", так называется система регулирования фаз у BMW. Они начали массово применять эту систему раньше многих, ну и словечко прижилось в сервисной среде.
DVG
16 Дек 2014
Оrlando
Щелчок при первом утреннем запуске был с нови. При минусовых температурах воздуха особенно. Сейчас ,после включения зажигания, жду когда погаснут информационные значки на приборной панели и еще , примерно, пять секунд. После запускаю мотор. Щелчка нет.
6 Май 2014
Шевроле Орландо 1,8 6АТ LT+
тогда что же это? :)
