Свайно-винтовой фундамент.
17 Мар 2014
2.0d ltz
Slavik,
а вот тут противоречите производителю - свая то у вас в полимерной рубашке, типа ей пофигу :).
Зы. тока не понятно, почему дома лет через "цать" приседать начинают
Slavik, вода из бани будет через слив, уходить в трубу и далее куда захочется... И это, кстати, легче реализовать именно на сваях.
Так что аргумент не принят. Почему еще сваи не подходят для бани?
20 Фев 2013
Шевроландо LS
Скворец, в любом случае ленту между столбами заливать надо будет, не легче сразу ленту залить по деньгам дешевле будет, я сейчас тоже в раздумьях какой фундамент для бани лучше, у винтовых преимущество за день установят, а потом пол все равно утеплять надо
solver2005, это от производителя зависет
solver2005 написал(а):
могу сказать одно по опыту общения в среде проектировщиков - себе дома строят максимально простых форм и не на сваях
У меня дом построен на заливных (бетон М400), армированных сваях. Глубиной 2,7 м, диаметром 500 мм. На них лежат армированные балки, высотой 600 мм, перевязанные между собой.
Так с этими сваями с другом упластались, пока заливали. У него - врукопашную, 4 машины по 2,2 м3, машины друг за другом, по графику. У меня плюнули на ручную работу - пригнал миксеры. 15 свай под дом и 5 свай под печь.
Но это на практически ровной поверхности, перепад высот 250 мм.
Думаю, что экономически выгоднее ставить металлические винтовые сваи. Диаметр и глубину надо считать.
Те сваи для железных дорог, что делаем, внутри завалены земляно-песочной смесью. Это по техническим условиям.
17 Мар 2014
2.0d ltz
Victal,
убеждать никого не собираюсь. Каждый решает сам :). А вообще- металл в воде не гниет и в воздухе не гниет. А гниет на перепаде вода есть/воды нет. Теперь представте- крутите сваю, усилие то приличное по столбк. Попался камушек и нарезал борозду по стволу сваи. И ведь как назло- в этом месте окажется уровень воды :). А если еще и вода химически активная... Лет через 10-15 столб отгниет, лопасть останется внизу, а сверху что? Правильно- ничего. Поэтому, когда сваи применяем по заданию заказчика, обязательно ее заполняем бетоном и арматурой
Скворец, в любом случае ленту между столбами заливать надо будет, не легче сразу ленту залить по деньгам дешевле будет.....
Зачем? Зашить чем либо декоративным и все, а если высота небольшая, то и этого не надо - лучше вентилироваться будет.
20 Фев 2013
Шевроландо LS
Скворец, спасибо, буду думать, но боязнь промерзания пола присутствует
Slavik, я ничего не утверждаю. Мы сами сделали подобное впервые. Скажу одно, что при двойном утеплении пола, высоте от земли на фото выше - никаких намеков на холодные полы! Спокойно ходим босиком. Так что когда созреем на баню, то будем делать ее тоже на винтовых сваях, к этому нас еще грунты и рельеф подталкивают...
17 Мар 2014
2.0d ltz
При нормальном утеплении полы не промерзнут, а дерево будет лучше вентилироваться - это точно
Сваи, которые мы выпускаем, имеют другую технологию установки. Предварительно сверлиться отверстие по диаметру сваи. Окрашены в 3 слоя краски на основе цинка.
Как Вы правильно заметили, каждый решает сам, по применяемости.
avs
17 Июл 2014
Орландо LT+ 1.8 АКПП
с полами решается просто...тут надо еще обратить внимание на узел ввода в здание воды и канализации
17 Мар 2014
2.0d ltz
Так тут еще хуже для частника... несучка у такой сваи вообще только по винту обеспечивается, соот-но свая должна быть больше и дороже. И потом- все равно несколько витков в землю нужно вкрутить обязательно (иначе и ее не будет), а соот-но нарушение антикора , тем более окрасочного, будет. Особенно в песчаной и каменистой почве.
27 Фев 2015
Сейчас свайно-винтовой фундамент рассматриваю в первую очередь из низкой стоимости, по сравнению с другими вариантами выходит дешевле. Еще понравились , можно ли поставить такой небольшой домик на свайно-винтовой фундамент?
20 Фев 2013
Шевроландо LS
lecompt1221, нужно, дома подгоняют под размер свай
Сосед через два участка локти кусал, когда узнал, что мой незаглубленный ленточный фундамент обошелся на 20 тыщ дешевле чем его свайный. Да что там - его дом одноэтажный (с чердаком) , без окон, под металлочерепичной крышей обошелся дороже моего каркасного, в два полноценных этажа с наружной отделкой и мягкой кровлей с не очень простой крышей. С окнами! И с дверью!;)
Я сам строитель и прекрасно знаю на чем можно прилично навариться. Нууу,.. в смысле заработать. Так вот на винтовых фундаментах людей кидают по полной -одно дело труб в землю накрутить, а другое дело потом хоть мало-мальский ростверк вкарячить. И вот тут люди попадают по полной -стоимость взлетает еще выше, а результат такой же сомнительный.
