Течь масла из под датчика
1 Ноя 2020
Всем доброго времени суток такая проблема:спереди на блоке,справа над компрессором кондера появилась течь масла из под какого то датчика,насколько я знаю датчик давления масла находится сзади двигателя,а это что за датчик,не могу никак определить чтоб заменить,а менять надо.модет кто подскажет
bass
Orlandoвод
15 Май 2012
Это и есть датчик давления масла.
bass
Orlandoвод
15 Май 2012
Насколько я знаю один, на блоке, который у вас течёт.
Phm
Внизу над компрессором - датчик давления масла (ДДМ), чуть выше - выпускной клапан фазовращателя. С другой стороны блока ДДМ нет, а фазовращатель (впускной) - есть!!!
Течь могут и клапаны фазовращателя (если изношены резиновые уплотнительные колечки) и ДДМ. Причём течь ДДМ опасна!!! На нём срывает мембрану и маслом заливает всё!!! Сам сталкивался с проблемой прорыва ДДМ маслом ещё на гарантии (вот здесь: и тут: )
1 Ноя 2020
Всем спасибо.датчик заказал,в среду буду менять.
Phm
Пишут что непростое это дело. Где-то на форуме даже ключ специальный под эту процедуру продавали.
Не нужен там специальный ключ, хватит обычной высокой головки на 24. Вот мой "специальный" ключ ( )!!!
