температура двигателя
16 Апр 2016
Резистор проверил, все скорости включаются, получается 1-я включается на 103 по датчику на термостате. Скажите это нормально, либо в залитой прошивке какой-то косяк? На скольки радусов включется вентиль на прошивке у Фила?
Что-то у Вас не так. Смысл холодного термостата в том и состоит, чтобы понизить температуру двигателя. Если при этом не понизить температуру включения вентилятора, то в плотном потоке или пробке у движка будет штатная температура. Даже в шатном термостате есть нагреватель, который в некоторых режимах открывает его раньше, до 100 градусов. Поэтому понижать первую скорость вентилятора со 107 градусов до 103-х как-то смысла нет никакого. Мне когда два года назад прошивали под холодный термостат, то мастер озвучил температуры 96, 98 и 102(или 103, не помню уже) градуса. При этом после прошивки он проконтролировал включение вентилятора при всех трёх температурах, как по компу, что сигнал на включение из блока прошел, так и визуально, что вентилятор запустился. У меня на первой скорости тогда не включился, хотя сигнал прошел. Запустился со второй. Пришлось ещё и блок резистора менять, причём с двумя термопредохранителями уже не нашел.
Я раньше делал 99, потом стал делать 97,5. Если у вас включается при переходе со 102 на 103, то я знаю, в чём косяк :) Передайте "прошившик", чтобы учился работать с осями, а не тупо смотреть в табличку.
ross68
Удача улыбается подготовленным
18 Май 2022
Chevrolet Orlando AT 2014
Написал, прошивщику))) обещал все исправить сегодня поеду отпишусь по результату.
ross68
18 Май 2022
Подскажите номера предохранителей отвечающих за 1, 2 и 3 скорость вентилятора?
ross68
18 Май 2022
Пишите какую-то ересь:
"Причем тут на сколько он включается, если у вас датчик показывает 103 а на самом деле 98",
Включение вентилятора берется по датчику температуры с термостата?
ross68
18 Май 2022
ross68
18 Май 2022
Прошивку исправили, теперь 1 скорость - 96, 2-я 99, 3-102. Но конечно наши Омские прошившики это нечто))).
ross68
18 Май 2022
Самое смешное, что через день все вернулось обратно (не трогая прошивку) вентиль опять 1-я скорость на 103 начала включаться. Бред какой-то. Разве такое может быть?
