топливный фильтр на бензин
Бензин механика...вот уже 65 тыс.км. пробега, в сервисе говорят что у нас нет топливного фильтра... неужели это правда? и у нас только сеточка в баке???? Кто подскажет?
Нету, только сеточка. Этого вполне достаточно.
Спасибо.... а так надеялся...
13 Июл 2014
Можно ли доводить бак до пустого состояния на этой машине?
13 Июл 2014
Просто много раз слышал, что топливный насос охлаждается за счет самого бензина в баке, поэтому осушать его ни в коем случае нельзя. Но также слышал и то, что это правило не для всех машин. Вот и стало интересно, к какой категории машин относится Орландо.
9 Ноя 2011
CHEVROLET ORLANDO 1,8 АТ LTZ
На всех инжекторных моторах не рекомендуется осушать бак,сгорит насос.
13 Июл 2014
Означает ли ваш ответ то, что на Орландо стоит инжекторный мотор? :)
Если насос погружной, а не подвесной, либо тнвд, то это справедливо. То есть по сути верно для почти ста процентов современных бензиновых автомобилей. У вас конкретно - именно так. Насос стоит в нижней части топливного модуля, то есть примерно четверть бака покрывает его по уровню выше середины.
Лучше не осушать. А то потом очень долго и нудно будете искать плавающую неисправность по типу работает/ не работает, либо задавать вопросы "почему после стольких-то оборотов машина перестает ехать" :)
13 Июл 2014
Спасибо, буду стараться своевременно пополнять бак
а любители "тюнинха" могут заколхозить себе топливный фильтр врезав его на подобии как в жигулях, такие помните пластиковые продавались, как стаканчики)))
хотя проще не ездить на баке до лампочки и в нормальных местах заправляться.
2 Мар 2012
CHEVROLET ORLANDO KL1Y
Я тоже задался данным вопросом. И удивлен такими сведениями. На вольво 940 через 30 тыс менял топливный фильтр, так он как каменный был. не ужели у нас такой классный бензин на заправках стал. Кстати как на опеле с таким же движком, тоже фильтра нет??
АндрейЕТ
15 Апр 2012
Chevrolet Orlando LS 6AT
Только стаканчик не рассчитан на такое давление и в лучшем случае можно просто остаться без топлива.
А врезать можно только от впрысковых моделей, но нужно ли?
Фильтр есть, расположен в баке, встроен в насос, меняется с ним же, для промывки, продувки, для доступа к нему, необходимо снимать бак.
У приятеля пробег 140 тыс, и 10 лет эксплуатации, проблем нет.
haos
Валерий
2 Июл 2012
Orlando LTZ
Хотим вырезать окошко в полу:ah:, что бы добраться до лючка на баке, может кто то это делал???
23 Окт 2013
Доброго времени суток всем!. Подскажите, пожалуйста, как добраться до топливного фильтра (пусть сеточки). Может ссылка на схему там какую есть. Как вообще она чиститься?
Бензобак снимать, модуль бензонасоса вытаскивать. Как-то так.
доброго времени суток!
Здесь предпоследняя ссылка второго поста
Я свои фотки где-то выкладывал, найти не могу. На словах скажу, что бензонасос не разборный, отдельно моторчик например не поменять, ну или очень изловчиться надо, чтобы это сделать, плюс ко всему контакты там все паяные.
7 Мар 2016
к сожелению не всегда получается заправляться на нормальных заправках
22 Дек 2013
Полностью согласен!!! переживание за чистоту сеточки есть.:( по опыту предыдущей машины (авео),менял каждые 2 месяца.после снятия сего ужасался от грязи в нём
4 Сен 2013
Орландо.
Похоже в баке на бензонасосе и правда стоит сеточка-фильт топлива.Теперь буду искать водяной фильтр на помпе.
