Трясет кузов на холостом ходу.
27 Июл 2012
Постараюсь описать симптомы подробно.
В движении все идеально, тяга не уменьшилась, ничего не трясет, не рычит и не вибрирует.
Даже в медленном движении, ползком (5-10 км в час) все идеально.
Проблема проявляется НЕ всегда, в пробках, в стоячем положении, чаще с выжатой педалью тормоза в положении D на АКПП.
Происходит это так. Подъезжаем к пробке/красному сигналу светофора, выжимаем потихоньку тормоз, останавливаемся. Начинается небольшая вибрация, затем такой щелк (как будто включается компрессор кондея, но кондей выключен и вообще обдув в этот момент может быть выключен), после этого щелк - немного проваливается педаль тормоза и начинается небольшая вибрация по педали тормоза, в водительское кресло и в руль. Не всегда, 1 раз из 5. Но если трясет, то очень большой дискомфорт.
Сначала я подумал то, что начинает работать вентилятор системы охлаждения, но потом открыл капот и посмотрел. Трясет и при выключенном вентиляторе.
Затем, я думал то, что троит двигатель из за свеч. И действительно, двигатель трясся и свечи были гумно. Свечи поменял, двигатель стал трястись меньше, но тряска кузова и вибрации по салону (вышеописанные), не прошли.
Сейчас я думаю на две вещи:
1. Компрессор кондея. Работает даже при выключенном обдуве и кондее. Включается, тестирует - хз. При включении кондея вообще-то, всегда была какая то трясучка, очень похожая.
2. Проблемы с электрикой. Где-то не хватает напряжений и комп отрубает один цилиндр в пробках, двигатель начинает троить и трястись. При движении генератор больше отдает напряжения и комп подрубает 4 цилиндр.
Вообщем, я хз что это и подумываю забить болт. Но бесит.
DVG
16 Дек 2014
Оrlando
Тоже бывает иногда.(я бы сказал редко, но бывает) .Правда не сильно трясет. На светофорах и в пробках помогает перевод в нейтраль. Тряска легкая, не особо мешает, но если один в машине и радио не громко- то мысли всякие лезут. Поэтому в нейтраль перевожу.
25 Авг 2015
шеврОль оландО
Попробуйте полностью вырубить систему климата кнопкой выкл. Снизу слева. Уверен тряски не будет.
27 Июл 2012
Пробовал - не помогает.
Сегодня приехал в тихий двор, все выключил, перевёл в P, и немного послушал только двигатель на хх. Обороты плавают 700-800 и тарахтит откуда то снизу, при этом трясет. Газанёшь чуть чуть и все ровно, потом падает до холостых и тряска с тарахтением по новой.
21 Апр 2013
Orlando LT+
Тема заглохла - проблема осталась. В положении N и P не дергается, а в D на светофорах-пробках вибрация.. Бесит. Решение у когоньть есть?
20 Дек 2011
Chevrolet Aveo, Orlando LT6AT
Это с новья или со временем вылезло?
А вот и решение:
У меня редко,но случается такое.Втыкаю нейтраль и успокаивается.
25 Янв 2013
Chevrolet Orlando LT
Точно такая же ситуация. И тоже перевод в положение "Р" или "N" только помогает... Я думал только у меня одного такое, а тут вон как...
Тоже неоднократно думал из-за чего может быть? Но увы, я не силен в технике и поэтому остается только надеяться, что это вибрация возникает не из-за серьезных проблем в автомобиле
На свечи подумываю. Пора уже поменять.
25 Янв 2013
При прохождении ТО-2 в прошлом году у официального дилера указывал на данную проблему и они тоже предположили, что, как вариант, могут быть свечи. Заменили... Проблема все-равно осталась.
8 Дек 2014
Chevrolet Orlando LTZ, 2014
У меня с новья так и только на D, перевод в мануальный режим или в N успокаивает дрожь.
DVG
16 Дек 2014
Оrlando
Только с включенным кондиционером бывает дрожь. Если выключить - пропадает.
20 Дек 2011
У меня на Авео так с новья, переводишь в режим D и она дрожжит пока не отпустишь тормоз или не переведешь в N или P.
Но там двиг 1.4 и нет псевдонейтрали в АКПП.
На Орландо все спокойно в любом режиме.
27 Июл 2012
Если не компрессор кондея, то это как раз режим автонейтрали глючит. Короче коробка или гидротрансформатор.
21 Апр 2013
Orlando LT+
Я заметил это после 40-42 тысячи. При отключении кондея (климат контроля в моем случае) дрожит. Не дрожит только в положении N
За последнюю пару месяцев провел кучу экспериментов. Обнаружено:
дрожит ТОЛЬКО после полного прогрева и 5-10 минут езды;
заметил зависимость от бензина:
- 92 дрожит
- 95 почти всегда дрожит
- 95 эко, ультима и остальное г-но дрожит меньше
- 98 почти не дрожит, но бьет по кошельку
Сегодня консультировался у официалов УСервис Тушино :) Было много слов о автонейтрали, псевдонейтрали, о том, что рывки-пинки это снятие нагрузки с двигателя в нерабочем состоянии. Резюме такое - поменять масло в коробке и не парится, т.к. это все-равно не гарантийный случай и ошибкой в работе коробки не является, т.к. не диагностируется как ошибка. Аллес.
В среду меняю масло. Отпишусь по результатам.
20 Дек 2011
Aleksashka, Отпишись сразу и после 500-1000 км. пробега.
21 Апр 2013
Orlando LT+
Частичная замена 4.4 литра. После 1500 повторю. Впечатления пока размытые , но положительные -) Коробка работать стала, как после покупки, рывки при переключении исчезли. На светофоре дрожит, но ощутимо меньше, значительно меньше. Опишусь через 500 км.
21 Апр 2013
Orlando LT+
Итак, почти 600 км. Тряска ощутимо меньше. через 900 км повторная замена 4.4 литра. Отпишусь :)
Мастер, менявший жидкость рекомендовал (только рекомендовал) делать 1 частичную замену жидкости АКП каждую весну. Какой профит? Его коробка уже 370 тысяч отходила без переборки. Ну там, правда, Тоёта, но всеж..
9 Ноя 2011
CHEVROLET ORLANDO 1,8 АТ LTZ
Похожий дефект был у меня на Астре,коробки похожие,решилась проблема перепрошивкой коробки у дилера.
