У кого нибудь фары запотевают?
ninuka
Любитель.
Chevrolet Orlando LS 6АТ
Alex_orlando, Ну как вариант плохой контакт при замене ламп. Очень огорчает что слабая проводка. Не говори дилеру когда поедешь что менял. Хотя сами проверят.
да я тоже думаю что при установке могли не довставить и произошло КЗ
но хочется конечно услышать что народ думает на этот случай
а официалы не поставили бы 75 ватт ?
Добавлено через 48 секунд
жесть!!!:eek: а какие по штату там?
Добавлено через 30 секунд
вопрос снят...
Добавлено через 50 секунд
видимо проводка не выдержала...
но прозошел инценент именно на мойке
может дело в контактах ?
25 Фев 2012
Волга
Alex_orlando написал(а):
но выбирал специально помощнее
чтобы ярче светили
но разве такое может произойти от 75W ?
У меня знакомый тоже раз поставил помощнее лампы в фары, так проводка не выдержала, сплавилась. Она (проводка, то есть) расчитана на определённую мощность, и излишняя нагрузка на неё чревата такими вот последствиями.
проводка то да
но тут фары загорелись....
я вот думаю что фары должны быть из текстолита
а корейцы могли поставить пластмассу обычную
текстолит так же не горит ?
25 Фев 2012
Волга
Похоже, что так. От ламп (на 20W мощнее) пластмасса и воспламенилась. На всём экономят производители.
А мне кажется,что не надо пытаться "изобретать велосипед"!Стоят родные противотуманки и нехай стоят!А так теперь еще можно и с гарантии слететь...
ninuka
Любитель.
может дело в контактах ?[/QUOTE]
Официалы думаю не рискнули бы ставить лампы большей мощности. А я не понял ты что машину мыл при включенных фарах?
Официалы думаю не рискнули бы ставить лампы большей мощности. А я не понял ты что машину мыл при включенных фарах?[/QUOTE]
да на мойке, я тоже думаю что причина в контактах
да мыли при включенных фарах
25 Фев 2012
Волга
А зачем? И всё равно где-то как-то вода попала.Так не должно быть. А если по лужам ездить - тоже замкнёт? Где-то контакты оголённые есть, значит.
когда искал вроде нигде не было оголенных мест
ninuka
Любитель.
Alex_orlando, Чем все закончится у дилера отпишись потом. Интересно что они скажут по этому поводу.
27 Фев 2012
Orlando 1.8 LS AT
потеют фары - это 100 % гар случай . У меня на Мазде такая тема была - сначала одна запотела погасла -заменили потом через год вторая. Спецом так делают чтоб запчасти продавать и дилерам работа была.
Кто нить ставил в фары линзу ? Есть опыт у кого нить такой ????
27 Фев 2012
Orlando 1.8 LS AT
Товарищи купил сей девайс
отдал ставить в вск 24,04 обещали отдать тачку 28,04 - фото в альбом выложу. Самый гемор спецы говорят фару нашу вскрыть - очень долго греть ее приходится !!
6 Июл 2012
orlando 1.8 mt ls plus
Запотели с момента покупки задняя противотуманка и огонек заднего хода, так должно быть?
MakPa, нет, так не должно быть. Похоже дефект герметизации.
Wild
Черный Громозека
16 Янв 2012
Chevrolet Orlando, LS+, 1.8 AT, Carbon Flash
Ну бывает снизу подпотеют иногда фары, не криминал однако. Не плещется же в них вода ). Почему-то вспомнилась тема на счет тормозных дисков и твердых колодках xD
acidproof
Driver
15 Ноя 2011
Chevrolet Orlando 1,8LT 6AT Smokey Grey 2011
Alex_orlando, а нафига ты их менял? светят и так очень ярко... если и менять, то есть лампы с такой-же мощностью и увеличенной яркостью, там свет ярче идёт обычно +30% и +50%, но - там так-же и срок службы меньше у них обычно... зато мощность в порядке...
про фары - запотевают, и не на первой машине - это норма, где резкие перепады температуры и влажности...
15 Окт 2012
Орландо AT LTZ
Если я правильно помню (давно это было) то в мануале к машине написано : возможно запотевание фонарей авто после мойки. Таки что получается они предупредили а значит отмазались!!!! Хотя кому-то может повезет с заменой, но не факт с проблемой!
