Умерла АКПП!!! SOS!!!! - 2
Поломка АКПП
  • Всего проголосовало
    238
13 Июн 2012
Orlando 2.0D LT+, Suzuki SX4
сделал полную замену масла на спецСТО
Мдя. Напрашивается вывод...
А чем полная замена масла чревата? И хуже частичной замены? Где покурить матчасть?
Думаю,что особенно ничем. Делал на 90000 частичную замену. А на 107000 АКПП поломалось.
6 Май 2014
Шевроле Орландо 1,8 6АТ LT+
мы еще не добежали до таких пробегов 14 г.в. весна...
6 Май 2014
здорово. 140 не 50
13 Июн 2012
Вот и я дополню статистику дохлых коробок. Машина 2.0D 2012года, гарантия закончилась, где-то с 65Ткм появился легкий толчок при переключении с 3-й на 4-ю, сделал полную замену масла на спецСТО, слили черное масло, но без стружки и прочих отклонений. На 71Ткм, при разгоне на трассе, при переключении на 4-ю получаю рост оборотов двигателя без набора скорости, остановился, заглушил\завел. 1-2-3- едет, при переходе на 4-ю все тоже, в ручном режиме таже проблема + посторонний шум из коробки на холостом ходу в любом режиме (P|D|R). Приволок машину на эвакуаторе домой, при разгрузке выяснилось, что задней передачи тоже нет. Скоро будет вскрытие и дефектовка на профильном СТО. Напишу результаты. По телефону озвучили максимум 1500$
Сняли мою коробку. Правда снять ее на дизеле тот еще геморрой. Поломка нетипичная, удивила даже мастеров. Разорвало вал и разбило шлицы барабана. В понедельник будут результаты работы соленоидов гидроблока. Стружки, слава богу, нет
p_serge написал(а):
Разорвало вал и разбило шлицы корзины.
Ты трактор,что ли,из болота вытаскивал?:(
13 Июн 2012
Не поверишь - зная слабость акпп, берег авто, как мог. Никогда не буксовал, не рвал коробку. За все время эксплуатации протянул 4км на шнурке матиз весом в 800кг
p_serge, а что мастера говорят?Что могло послужить причиной такой поломки?
6 Май 2014
итак. хотелось бы понять, почему тогда масло черное на 45 ткм. жестких пинков после чип тюнинга было два/три раза в процессе адаптации ( тюнинг сделал после 38 ткм пробега), далее пинки прекратились. так чтобы сильно жег коробку - не было, но езжу относительно динамично.
может есть смысл промыть радиатор? ведь могло его подзасрать и теперь масло еще меньше охлаждается....
4 Янв 2014
Всем привет! Ребята дайте пожалуйста контакт проверенных спецов по диагностике и ремонту АКПП в Москве.
Поиск ничего не дает...
Вроде была тема, что есть человек, кто специализируется именно на наших коробках.
Заранее благодарю.
да ладно уж ...
Ремонт и ТО АКПП 6Т30/40/45. Опыт работы, по данному сегменту, более 5 лет.
Восстановление после некачественного ремонта(увы, и такое,- не редкость).
Замена и ремонт мехатронов(при определённых показаниях, после проведения диагностики).
Оказываем сопутствующие услуги: диагностика и ремонт ходовой части, замена расходников и жидкостей.
Предварительные консультации по т.+7 926 1380579. Евгений.
Территориально на Перовском шоссе, но забираем в ремонт из любого района своим эвакуатором, бесплатно в пределах МКАД, за МКАДом,- 25 р/км. или 50% компенсируем за доставку сторонними эвакуаторами.
27 Июл 2012
Значит у дизеля не срывает кольцо, а рвёт вал. Интересненько.
6 Май 2014
что из этого дешевле? :)
Coolspeed,думаю, что примерно одинаково дорого. При срыв кольца ремонт от 60к до 140к и выше. Ремонт вала где то в этих пределах будет.
