Умерла АКПП!!! SOS!!!! - 2
Поломка АКПП
  • Всего проголосовало
    238
Теперь спокойно: Машина 12 года, 1,8, масло в коробке менял на 5 ТО, езжу спокойно. Неделю назад начались толчки при включении задней передачи, только в начале, потом всё ровно и вперёд всё прекрасно переключалось. При очередном включении задней, под капотом что-то щёлкнуло после чего задняя перестала включаться совсем, а передние работали через раз. Я подумал - "фигня", до дома километр и поехал. Люди! Не делайте так! Сразу Эвакуатор и в сервис. Короче, вместо 50 т.р. ремонт обошелся в 92. Сервис попался неплохой, ремонт коробок делают сами на месте, цены б.м., очень быстро - за один рабочий день, есть возможность купить контрактную коробку (дешевле чем ремонт своей), местоположение удобное. Короче - на данный момент я доволен. Называется "АТ Таганка" и это не реклама а делямба опытом, чего в этой теме очень не хватает.
Ну а где ваш полезный отчёт - чего и почему поломалось,пробег,сколько раз меняли масло,сколько и какого цвета вылилось из коробки,или демонтировали кпп
не сливая ?
Очень важно установить причину поломки! - Это называется разбором полётов,а не история звяков под капотом)
23 Окт 2013
Доброго времени суток, форумчане!!!)))
Встал совсем. На данный момент при переключении с места не трогается.
Симптомы: начала пинаться при переключении с 6 на 5 и при включении D тоже был пиночик небольшой. На спидометре было 102 тыс. км.
Произвёл частичную замену масла. Лил GM. Сказали было очень чёрное.
После чего пару тычков с 6 на 5 еще было но потом совсем исчезли.
НО появился хороший пинок при включении R.
И, в один прекрасный день, при рваной езде коробка встала в аварийный режим.
Доехал до места стоянки. Там же сделали диагностику. Высветилась ошибка P 700 - ошибка блока управления коробкой передач.
На дня сделали еще одну диагностику - сказали, что ошибок не видят, но машина с места не трогается, стало быть. это механическая составляющая поломки АКПП.
На спидометре 108 тыс. км.
Куда податься и сколько это будет стоить, а так же какова гарантия.
ПОМОГИТЕ!!! )))
P.S. Фильтр не менял, т.к. во - первых сказали, что не надо на форуме и во - вторых слышал, что меняется он на этих коробках при полном её разборе.
Фильтр уже купил)))
Коробка судя по всему 6 Т 40? Правильно?
16 Апр 2012
Orlando LT 2012 г.
Доброго времени суток!
Закончен ремонт моего орла. Причина ремонта - поломка волнистой пружины. Список работ и замененных запчастей прилагаю. Сказали что вовремя спохватился - еще пару тысяч и ремонт обошелся бы вдвое дороже. Гарантия - 6 месяцев. Пообещали что коробка отходит еще сотню тысяч.
[/url][/IMG]
Доброе утро! С этого начиналось и у меня. Но я успел доехать до ремонта своим ходом. Отчет о ремонте выложил на форуме. Пробег 99 тыс.
23 Окт 2013
Скажите, пожалуйста, это цены официального диллера? и какого года цены?
И почему масло от Тойта, а не GM?
Спасибо.
safe963, Не хрена себе вовремя обратились на 102.850 руб.:eek:
Народ на форуме убитые коробки дешевле ремонтировал.
23 Окт 2013
Где "народ ремонтировал убитые коробки дешевле"???
Mishakin, Вроде акция ремонта по фиксированной цене закончилась. Это на их сайте. Так что вероятно будет дороже. Теперь надо звонить узнавать примерную цену.
Евгений объединился с сервисом GM club.
DVG
16 Дек 2014
Оrlando
Вот такая фигня случилась. все было хорошо, решил поменять масло в коробке, частично. Слили , залили, через тыщу приехать. Не получилось. Проехал 2 тыс. А где-то с тыщу назад появился пинок при переходе в драйв. Особенно , если после хода назад. Понемногу привык уменьшать толчек путем снятия ноги с тормоза чуть раньше, получалась небольшая пауза перед движением . но без толчка.
Добавлено через 8 минут
грешил на недолив-перелив масла. сегодня поменяли второй раз. По уму с подключением компа, нагревом и т.д. Ошибок в коробке не было. Предложили перепрошить мозг коробки, если не поможет, то в ремонт, в москву, что главный офис решит, что там не так. Прерпрошили. Толчков нет. Сказали покатайся , посмотри, если что то...... может надо было сразу в ремонт? Или бывает проблемма в мозгах коробки? Кто нибудь, что нибудь скажет, одноклубники. Про прошивку на сайте определенно ничего толкового. Ну или не нашел. Подскажите.
Да , еще . при диагностике мастер так коробку гонял переключениями ,что чуть передок отдельно от кузова не уехал, рывки , двойные!!!, думал щас пипец настанет машине. После прошивки он все равно остался недоволен плавностью переключения. Еще раз спрошу, кто знает , эта перепрошивка помогает? На время?
Извините , эмоционально получилось.
отец-герой
banned forever
1 Фев 2012
Orlando LT 1,8 (12 м.г.)
DVG, это скорее была не не перепрошивка, а адаптация.
Пии этой процедуре машина дергается, коробка стучит...
Адаптация помогает.
Реакции: DVG
M
Mix
Реакции: DVG
16 Апр 2012
Orlando LT 2012 г.
Спасибо.
Коробку ремонтировал не у официального дилера. Цены на настоящий момент.
Skoda Yeti 1.8 DSG6 4X4
Воооот. Я думал один это слышу.
2 Дек 2013
Дизель
Адаптация помогает.
а что такое адаптация?
у меня появился рывок при переключении с 3 на 2.
все остальные режимы работают нормально.
Так же работают нормально ппереключения в ручном режиме и переключения Р и R - тоже в норме
к чему готовиться?
пробег 45 000 км, дизель 2.0, масло в АКПП не менял
У меня было наоборот. Со 2-й на 3-ю. И с 4-й на 5-ю. Зачетный пинок при включении R. Сейчас крайне редкие скачки оборотов двигателя с задержкой включения при переключении с 2-й на 3-ю при резком разгоне. Если плавно, то все мягонько как на вариаторе.
ЗЫ:пробег почти 90 000
отец-герой
banned forever
1 Фев 2012
к чему готовиться?
Посмотрите чуть выше сообщение от Mix с подробным описание, что такое адаптация.
2 Дек 2013
Дизель
я не верно написал
имел ввиду - обучение АКПП
нашёл, что 5 циклов с переключением N - D, с задержкой по 15 секунд
это так?
у крузаков написано - 3 цикла по 3-4 сек, если на понижение передачи
и по 2-3 сек - если на повышение
чему верить?
