Умерла АКПП!!! SOS!!!! - 2
Поломка АКПП
  • Всего проголосовало
    239
5 Янв 2014
KiA Sorento UM (2.2 D) 2016
DAK написал(а):
после ремонта коробки поставить.
А ничего, что он уже стоит, правда называется просто радиатор АКПП. а не дополнительный.
DAK
24 Июл 2015
Chevrolet Orlando LT АКПП
Вчера снимали мою коробку.
Нет его там.
PS:Машина 2012 года выпуска.
avs
17 Июл 2014
Орландо LT+ 1.8 АКПП
DAK, дата производства машины какая?
avs
17 Июл 2014
модельный год 12 или 13?
mvkuz
Сертификатор
2 Апр 2014
LT 2012
Может люфты увеличиваются после износа?
Ну тогда причина не в нагреве, а в износе. Следовательно такой показатель как температура тут роли не играет вообще никакой. А значит и все эти радиаторы.
mvkuz, А причинно-следственная совокупность перегрева и люфтов от износа...
Например, из другой оперы, начинает бить при торможении колесо с тормозным диском, который повело после проезда лужи, когда он был перегрет
5 Янв 2014
Нет его там.
Может и нет, только при снятии коробки радиатор никак не увидеть, было бы интересно узнать у кого его действительно нет, пока никто конкретно не отписался.
mvkuz
Сертификатор
2 Апр 2014
LT 2012
То есть Вы полагаете, что какая-то определённая температура масла поможет устранить износ железяки? Ну право, мы же говорим не каких-то заоблачных температурах. Сколько там будет по цельсию в перегретой коробке? Не бог весть что для каких-то структурных изменений металла. Это ж коробка бытового автомобиля, а не промышленная печь.
ЗЫ: С тормозным диском пример неудачный. Его поведёт в данной ситуации при любом пробеге.
5 Янв 2014
С железякой вы правы, но внутри коробки стоит пластиковый блок клапанов.
DAK
24 Июл 2015
Ну если масло не рассчитано на работу при данной температуре, то оно начнет плохо смазывать, соответственно увеличится износ + доп. нагрев из-за недостатка смазки.
mvkuz написал(а):
То есть Вы полагаете...
Странные обобщения, если Вы изучали металловедение.
А скажите мне, пожалуйста, откуда на изношенных кольцах и других трущихся деталях из коробки "цвета побежалости", или как там правильно называются пятна локального перегрева на металле (я металловедение в жизни не изучал, к сожалению), при трении узлов в жидком охлаждающем масле...
Да, его поведет в следствие перегрева и проезда по луже, и это может повлечь за собой ощутимую некорректную работу, вплоть до отказа, тормозной ( и не только) системы в следствие уже факторов повышенного износа её компонентов.
5 Янв 2014
Linoed написал(а):
А скажите мне, пожалуйста, откуда на изношенных кольцах коробки "цвета побежалости"
Осмелюсь предположить, от "прокладки"- стиль езды и бездорожье, тут уж никакие ДОП. не помогут, имхо.
Осмелюсь сообщить, что в мануале TIS он указан именно как дополнительный. И следуя этому руководству стоит он только на движке 1,4 турбо. Ни на 1,8, ни на дизеле его быть не должно. То что он у нас установлен это доработка ГМ, возможно даже только для нашего рынка, которая даже не отражена в документации.
mvkuz
Сертификатор
2 Апр 2014
LT 2012
С чего Вы взяли, что оно не расчитано?
Вы пишите мне какие-то вещи, которы все знают. Я с этим не спорю.
При трении естественно возникает повышенная температура, это ясно даже двоечнику. И от это эффекта никуда не деться. И в коробке, и в моторе, и ещё хрен знает где всегда повышенная температура в процессе работы. Всегда !!! Это нормально !!! А если при нормальных условиях идёт повышенный износ, то это ненормально. Значит неправильно подобраны материалы комплектующих, например.
Даже не знаю кому конкретно ответить. Но по поводу последней дискуссии о температуре. Не стоит забывать о тепловом расширении деталей коробки, при превышении рабочей температуры коробки, и как следствие повышенный износ. Температура это действительно очень важно.
DAK
24 Июл 2015
Я такого не утверждаю.
Я отвечал на ваш вопрос о связи износа железяки с температурой масла.
Связь есть.
Вы знаете какой диапазон для используемого в коробке масла?
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Давно таких перлов не читал :p:eek: Надо обязательно переместить в соответствующую тему.
avs написал(а):
Равон это ни разу ни GM. Это СП с GM-ом.
Обратите внимание на и
avs
17 Июл 2014
Vyalikov-NS написал(а):
Давно таких перлов не читал Надо обязательно переместить в соответствующую тему.
помести...а еще напиши в Джи Эм что у них есть бренд Равон, я думаю они посмеются еще сильнее
