Умерла АКПП!!! SOS!!!! - 2
Поломка АКПП
  • Всего проголосовало
    239
DVG
16 Дек 2014
Оrlando
Я считаю, что нужно стравить все давление , которое существует. Жить станет легче.
DVG, думаю достаточно вовремя стравливать давление в мочевом пузыре...
Fridman
Пользователь
21 Фев 2012
[/URL][/IMG]
Всем привет.
Вот такая беда вчера приключилась.
Сначала загорелся check. Затем коробка перешла в аварийный режим, скорости не переключались, ручной режим не включался.Проехав пару км, машина встала. При включении D или R обороты растут, машина не едет. Через 5 мин вроде поехать получается,но через метров 50 тоже самое.
OBD сканер показал такие ошибки.
Можно что- то сделать, чтобы доехать до сервиса?
Нахожусь у друзей на даче..
Fridman, Наверное лучше позвонить и проконсультироваться у людей которые занимаются АКПП. А так эвакуатор в помощь.
Добавлено через 51 секунду
Или к Алексею (Phil) набрать.
DVG
16 Дек 2014
Оrlando
ВСе, С нейтралью на светофорах завязываю! Просто конь, спасибо, Вы меня убедили. У Вас нет чего-нибудь про вред алкоголя?
Алкоголь в разумных количествах и если это качественный алкоголь, вещь полезная.
4 Апр 2017
Включению Р и то, если долго стоишь,а так бред какой то получается ))) нахрена тогда автомат?если его дергать каждый раз ))) непонятно ))
3 Фев 2012
CHEVROLET ORLANDO LT/LTZ BLACK
Добавлю свои 5 копеек в копилку:
c 70 тыщ слежу за поломкой
частичная замена масла каждые 35-40 тыщ
основной пробег - путешествия, по городу пенсионерский стайл
115200 после вечернего скрежета под левым крылом, стало понятно что автомату гик.
Днем до сервиса не дотянул, 3я пропала на проспекте...
Останавливаться не стал, тянул не переключаясь до дома (он был близко)
Проблема как у всех, к счастью стопор в планетарку не попал.
Цена ремонта 65тыр. срок 5 дней.
Пробег после ремонта 5тыщ в целом полет нормальный.
Фотокорабаса и описание ремонта тут
KrooG, предпосылки были перед поломкой? Или работала четко и мягко?
3 Фев 2012
Mike_T,
читаю ветку с начала её появления, так что был готов ко всем озвученным здесь симптомам :(
предпосылок не было вообще, чуток начала подпинываться со второй не третью, но так не критично, при том что частичную замену я делал в 110, думал, что надо бы еще разочик слить залить... на паркинге стала шуршать накануне вечером, при включении задней - шуршать переставала. собстно утром я первым делом и поехал к автоматчику, но не доехал... как позже выяснилось, менять масло конечно надо, но не спасает это тачки до 13 года выпуска. и что с 70 надо быть готовым в любой момент. неделю ждал очереди на ремонт, предо мной было 3шт 6т40 и одна 6т45, сразу после меня еще 3шт... летят как фанеры над парижем :(
мораль - чаще катать с открытыми окнами, прислушиваться - зашуршала - бегом в сервис смотреть масло, дешевле будет.
бегимотом доволен, менять не планирую.
всем мир!
Орландо, бензин, АКПП, 2012 г.в.
Добрый день!
Если на затруднит, опишите "шуршание" поподробней. На каких режимах, какова громкость, на что похоже? А то у меня и резина шуршит зимняя, как бы не спутать.
Мдя...Такими темпами скоро всех вылечат.:popcorn:
Вот бы еще узнать примерное число проданных Орландо до 2013 года.
3 Фев 2012
Васили4, На шипы не похоже, шелест плохо прижатых пластин, ни скрипов ни чего подобного... в подземном паркинге при движении точно слышно будет. Ну и про болячку - это ж болячка всех коробок ДжиЭм они их рарабатывали вместе с фордами, точно такой же конструктив стоит на кугах и мондео. Ток те не ломаются :) на дефектовке явно видно, что пружина сильно тоньше той, что производят сейчас. У меня бегимот октбря 2012, была надежда, что уже новый конструктив, но нет... больше всего я боялся поломки где нить в горах кавказа, все случилось в городе - это хорошо :)))
svv
9 Июн 2012
круз
Да вы сразу к филую он лечит то чего никто не умеет.:) Узко настроеный сэрвэс.
3 Фев 2012
svv, ток фил в москва
19 Ноя 2015
Chevrolet Orlando 2.0D
Не пойму что барахлит - сама коробки или сцепление, но мастер сказал, что сцепление. Диск сцепления подходит только на бензиновый двигатель или на мой дизельный также подойдет?
