Умерла АКПП!!! SOS!!!! - 2
Поломка АКПП
  • Всего проголосовало
    238
Насколько я помню, с модельного 14 (то есть физического выпуска примерно с октября 13) коробки пошли третьего поколения, в котором как раз усилена пружина. На корпусе даже имеется тиснение рядом с маркировкой - "Gen III".
6 Май 2014
Шевроле Орландо 1,8 6АТ LT+
На предстоящей встрече попробуем найти :)
Но мне и так уже намного спокойнее. Не зря менял маслице, не зря чиповался. :)
6 Май 2014
Самое интересное, что в зарубежных источниках информации пишут, что коробка необслуживаемая и масло менять не требуется.
Добавлено через 8 минут
Мощность до 180 л.с., вес 2,2 тонны, максимальный крутящий момент двигателя 240 Нм.
Таким оьразом 1,8 Орландо не способен перегрузить эту коробку, если все хорошо.
- а горячий термостат - способен )
6 Май 2014
Вы умеете поднять настроение.
Мухи отдельно, котлеты отдельно.
Температура это одно, физическая нагрузка - другое.
По физике все хорошо. А высокая температура перегревает всю установку, портит масла, прокладки, пересушивает пластик и прочее.
18 Май 2014
Orlando-трактор LTZ
Может тут большинство и считает, что Phil умнее всех двигателистов GM и лучше знает какой термостат нужен, но я лично сомневаюсь.
При чем тут умнее не умнее. У них задачи разные ЖМ повышает рабочую температуру ради мифической экологичности и плюёт на владельцев авто, а Фил понижает её ради продления жизни агрегатов.
18 Май 2014
Orlando-трактор LTZ
Сказки венского леса....xD Кстати о мифической экологичности, думаю, если бы не она, то москвичи задохнулись бы давно...
6 Май 2014
конечно!! =)))) Мы ж не знали что в москве ездят только на F18D4 с акпп!
И не только экологичности. Этот мотор с Зафиры и соответственно удешевил Орландо. Так как разрабатывать новый не надо только по мелочи и плюс температуру повысили.
Так же и с Крузами и Мокками , Астрами в бюджетном варианте.
У Зафиры Б все тоже самое с высокой температурой и прокладками.
Там даже градусника на приборке нет, чтобы не пугать владельцев.
Температура до 108 у меня доходила легко.
6 Май 2014
А у нас он есть, но показывает не то, что в реальности :))
Дожигаем угарный газ 100-тысячными ремонтами коробок сразу после окончания гарантии.
Практик, 7 раз перечитал последний пост, но нифига недопонял об каком газе речь.
BROO Дершафт, просто Практик угарел при дожиге
После установки "холодного" термостата испытал на трассе температура стоит как вкопанная 90 гр. на улице -2, по городу в пробках от 93 до 99 выше не поднимается. Надеюсь коробка вздохнула свежим воздухом.
1 Июл 2014
LTZ 2014
где вы смотрите температуру до градуса?
1 Июн 2015
орландо АКПП LT+ пропан, ноте 1.6 АКПП бензин, нексия n150 МЕТАН
в развитие темы - а сколько в Орландо температурных датчиков системы охлаждения? На Нексии у меня 3!
