Итак, предоставляю краткий отчет под названием "Как я устанавливал багажник"
В мое распоряжение были доставлены 3 коробки. красивые такие, глянцевые....)
в одной из них, самой длинной находились аэродинамические поперечины. а в двух других - соответственно - стойки и крепления. на фото их содержание: правда на фото нет самой большой коробки - ее не снимал).
Ну, что могу сказать - инструкция в картинках - все понятно. собирайте по инструкции и будет вам счастье.
вот с установкой немного помучился....
сразу дам совет. Выставляйте расстояние по ширине между стойками сразу, переворачивая поперечины стойками вверх - так они лучше двигаются. а то на верху на крыше это сделать достаточно неудобно.
Помучившись с передней стойкой и познав эти недостатки, заднюю я поставил достаточно быстро. вся установка вместе со сборкой заняла около полутора часов неспешной возни))). ну, собссно, вот, что получилось.
Стоит крепко. - ничего не болтается.
резинки можно поправлять перед тем, как окончательно затянуть все болты. щелей почти не получилось. все закрылось достаточно плотно.
Поезжу - расскажу впечатление от аэродинамики))
Прям, два крыла теперь на крыше))))
