Устранение вмятины на кузове своими силами
Несколько дней назад приключилось у меня несчастье. Паркую Орландо неподалеку от служебного входа в продуктовый магазин, вернее в пекарню. Множество хлебовозных газелей маневрируют там и передом и задом и чуть ли не боком:). В последнее время езжу на служебной машине и к Орлу редко подхожу. На днях поехал мыть машину (вручную, люблю этим заниматься, когда есть возможность. не экономии ради, а для души) и ужаснулся. Обнаружилась такая хрень
Похоже кто-то из газелистов - выходцев с югов, сдавал назад, упёрся в Орла и по тихому свалил. Расследование проводить не стал, да и смысла нет, Бог накажет. Решил по каске обратиться в страховую, с надеждой, что направят к ОД. Только вот до ближайшего - 500 км, и не знал когда появиться возможность вырваться в ту сторону. А сегодня выдался случай, принимал экзамены у электросварщиков и спецом поехал на Орле, чтобы попусту не терять время, пока они там упражняются, а попытаться самому исправить сей дефект методом выдавливания с внутренней стороны. Спросил совета у Loginoff (он как известно спец по колхозным примочкам) как разбирать внутреннюю обшивку салона и начал пытать счастья:). Из инструментов понадобилась только плоская отвертка и небольшой разводной ключик (ключ на 10 из набора где-то утерялся), в роли рычага сыграл ключ на 19. Вначале подковырнул отверткой обшивку заднего глухого окна с тыльной стороны. Подалась на удивление легко, но с усилием
Чтобы клипсы отошли без поломок, нужно умудриться подлезть отверткой и надавить на язычек, что особого труда не составляет.
Целиком высвободить эту панель не удалось из-за эйр-бага. Но этого и не требовалось. Требовалось теперь отогнуть нижнюю панель, на которой находиться подлокотник для заднего ряда сидений. Тут как принцип домино, одно за другое цепляется. Для начала понадобилось извлечь ящик под инструменты в багажнике. Он держится на двух таких болтах
Получается такой вид, с кучей каких-то крошек после дальних поездок:)
Потом потребовалось снять панель на месте крепления замка хлопушки. Крепится она на 4-х клипсах
Далее потребовалось открутить вот это болтик, спрятанный под декоративной заглушкой
Подалась эта панель уже намного тяжелее
Надеялся, что немного отогнув эту панель, доберусь до внутренней части заднего крыла, но не тут то было. Мешали ребра жесткости. Имелось там пара прямоугольных отверстий, размером с фотоаппарат-мыльницу, в которые рука проходит с большим трудом из-за стеснения давлением панелей. Они были освобождены не полностью, верхнее из-за эйр-бага, а нижнее из-за заднего сиденья. Его-то и было решено снять. Но это не так просто оказалось сделать, т.к. в задней части требуется открутить болты на 15. Такого ключа в наличии не было, а разводник побоялся сломать. Решил зайти по другому. Взял ключ на 19, с трудом просунул в отверстие ребер жесткости, надавил и... крыло со звуком жестяной банки из под селедки (при совдепии):) встало на место. Чувству удовлетворенности не было предела. Обратная сборка заняла не более 5 минут. Получилось так
25 Фев 2012
ОРЛАНДУШКА AT LTZ
М-да, Жень, молодцом. Я бы наверное сам не полез.;)
Да, забыл сказать. Было большое опасение, что ключ на 19 выскользнет из рук и останется там навечно, брянькать по мозгам:). Обошлось.
Так на будущее. Пимпочка с надписью айр бег, которая помешала полностью снять панель окна, является простой заглушкой за которой находится саморез. А подушки стоят под обшивкой потолка.
А так молодец, что сам справился и отчет выложил.
23 Окт 2011
stns, как в лучших детективах, продержал развязку до конца! Огромное спасидо за подробное описание.
LMV
23 Окт 2011
Chevrolet Orlando 1.8 АТ6 LS+ серебристый
stns, красавец!!!!:)
Еще упустил один момент, интересный для тех, кто собирается устанавливать си-би рацию. Отогнул кусок потолка, чтобы посмотреть каким образом можно запустить кабель антенны в салон в месте крепления рейлингов к крыше.
Неоднократно задумывался о стационарной установке антенны, чем в будущем и займусь, но это уже другая тема...
24 Дек 2011
Orlando LS+ AT темно-серый
Спасибо, очень познавательно.
Что интересно... получается, что относительно тонкий кузовной металл не такое уж и зло, ежели в ряде случаев его можно руками к первозданному виду возвернуть. :)
1 Фев 2012
пока PASSAT B4
stns написал(а):
Взял ключ на 19, с трудом просунул в отверстие ребер жесткости, надавил и... крыло со звуком жестяной банки из под селедки (при совдепии) встало на место
stns, более "нежный" способ выдавить "хлопун" - это вставить в полость, где находится "хлопун", резиновую камеру (автомобильную, футбольную, надувную подушку и т.д.) соответствующего и подходящего размера и накачать ее до состояния, когда "хлопун" сам вернется в исходное положение.
А жесткими предметами (ключ на 19) можно передавить и сделать местно бугорок в обратную сторону...
Удачи!
как у всех
В таких случаях, если вмятина не сильная всегда пользовался подобным девайсом, вытягивает на раз-два.
MASTER57, OrlandoMan, где ж вы раньше были:)
А вообще-то, прибамбас OrlandoManа в местном шопинге вряд ли найдешь, да и честно говоря не подумал об этом. Ну а автокамеры найти-то можно, но на тот момент я и подумать не мог, что разберу и ребра жесткости создадут такую преграду. Ключом давил максимально аккуратно и в то же время поглядывал с наружной стороны, чтобы не продавить выпуклость.
MASTER57, конечно все не прошло бесследно. Если не заострять внимание, как перекупы при торге, то вообще не заметно, а если внимательно присмотреться, то есть косячек. Но от этого никуда не деться, но притом он не такой, чтобы срочным образом обращаться в страховую.
Держим в уме!
Удачи!
А в страховую все-равно обращаться придется, лобовуху менять. Камешков по трассе нахватался. Не критично, но неприятны несколько сколов на лобовике. Жду когда лето закончится и на замену, а там и о заднем крыле подумаю - заморачиваться или нет. А то еще какие рихтовщики-маляры попадутся, как бы хуже не сделали...
25 Фев 2012
Волга
Молодец! Я бы тоже не полез сам делать. А если бы железо на Орле было как на 21-ой Волге, то таким способом выдавить вмятину не получилось бы, наверное.Всё-таки тонкое железо - иногда плюс.
20 Дек 2011
Chevrolet Aveo, Orlando LT6AT
stns, Познавательно.
У нас на работе электрик, только купил лада ларгус, и во вторую-же неделю ему замяли левое переднее крыло, причем похоже во дворе какой-то алкаш падая замял в двух местах.
7 Авг 2012
Orlando LT Механика
Если я правильно понял, это присоска для установки стекол и их переноски, продается в инструментах?
