Вибрация двигателя.
19 Сен 2012
Всем доброго времени суток! Сегодня столкнулся с такой проблемой. Ехал с работы, вдруг высветился знак «электронной системы динамической стабилизации и контроля тягового усилия» и сигнал «неисправности», и стала сильно ощущаться вибрация двигателя. Если кто сталкивался с такой проблемой, напишите что это может быть. За ранее спасибо.
20 Сен 2013
20 Сен 2013
Troy04,:):handshake:
Strannik
+7-905-414-12-27 Знающий
Модуль зажигания, будь он не ладен!!! Еле доехал до СТО... 3 цилиндр отказ, докатился до СТО и второй сдох... Больше не завелась...
Итог: модуль зажигания 8500, диагностика 800, 1200 свечи и так по мелочи набежало 10670 р...
19 Сен 2012
Еще раз всем доброго времени суток. Я снял модуль зажигания выкрутил свечи, и все проверил как описано по ссылки выше. Оказалось, вышла из строя свеча на четвертом цилиндре, можно сказать, обошлось все малой кровью. Весь ремонт вышел в 600 руб. Свечи были NGK ZFR6U-9, заменил на NGK ZFR5F-11, не знаю но показалось что на новых свечах движок стал по тяговитее. По расходу пока сказать не могу, мало проехал.
28 Ноя 2013
Orlando LTZ Deep Espresso Brown
Всем добрый день! Сегодня утром произошла проблемка один в один: троит, мигает чек, горит значек курсовой... Машина на гарантии. Кто знает, будет ли это являться гарантийным случаем? Кстати, в ОД сказали, что своим ходом ехать нельзя, только на эвакуаторе. Жду эвакуатор..
19 Сен 2012
Если машина на гарантии, то они обязаны реанимировать твой авто. Хотя разводить на бабки дилеры точно начнут, они деньги из воздуха делают. Читал в первой ссылке, человек 150 км до дома с такой проблемой ехал, а они уже за эвакуатор хотят с тебя бабки списать. Я бы на твоем мести свечи проверил, начиная с малого. А там тебе решать, «хозяин барин».
15 Окт 2012
КиА Соренто III (Прайм)
Megosha,
Cлучай гарантийный, если не свечи. Езжайте смело своим ходом, если териториально подходит, то лучше в У СЕРВИС, там вам мозг не будут выносить, если есть знакомые с "руками"-пускай свечи посмотрят и заменят. Свечи не гарантийные, прийдётся платить за диагностику и за свечи, если не модуль.
Реакции: mr.Z
21 Июл 2013
Orlando LTZ AT
Была такая же проблема. Модуль зажигания приказал долго жить (2-й или 3-й цилиндр). Думал сначала заменить свечи, но почитав форум понадеялся на гарантию. В итоге по гарантии отказали, т.к. зазор у свечей оказался больше чем рекомендуемый GM. В итоге заплатил официалам за диагностику и поменял на неофициальном СТО модуль за 6000 рублей (официалы выставили счет за замену около 18 штук.)
Совет: при такой проблеме перед поездкой к официалам поменяйте свечи.
По-моему лучше на старых зазор отрегулировать. Там тоже не дураки, новые свечи сразу увидят и начнется "свечи не той системы, где сертификат? Они и вывели модуль из строя" и т.д. В идеале б.у оригинальные свечи, но гарантированно рабочие и с правильным зазором.
steve
Было у меня такое в прошлом году, доехал до ОД своим ходом без проблем. Причин, как правило, всего две: свеча или модуль зажигания. Модуль меняют по гарантии, а свечи - за свой счёт. В моём случае "подвела" одна из свечей (и это при 8000 пробега :)):
А вообще проблемка довольно распространенная, обсуждали уже не раз тут:
и тут:
5 Янв 2014
KiA Sorento UM (2.2 D) 2016
и тут:
Поразительная способность давать не правильные ссылки, может так лучше будет.:)
19 Сен 2012
Я с Орликом несколько раз в Яуза-моторс обращался, только положительные воспоминания остались. Если интересно вот ссылка . Компания большая, у них по всей Москве филиалы есть.
28 Ноя 2013
Забрала машину из ремонта- модуль зажигания. Ремонт по гарантии, а так как случай гарантийный, то эвакуатор оплатит GM. Спасибо всем откликнувшимся) )
27 Дек 2015
Блин, вот у меня не один индикатор не горит, на холостых жесткие провалы в работе двигателя, расход стал 20 литров на 100-ку, диагностика вообще ничего не показывает, свечи менял, дросельную заслонку чистил, фильтр новый, вот модуль еще не проверяли, если это не он, какие еще могут быть диагнозы?
6 Май 2014
Шевроле Орландо 1,8 6АТ LT+
бензин проверь. могли мочу залить, так любой затроит.
но модуль надо проверить однозначно.
27 Дек 2015
Модуль проверил, все работает. Все осталось по прежнему. Отсоединили лямбду, чек загорелся только после того как заглушили а потом завели машину, но данная процедура вообще никак не повлияла на работу двигателя. Самое главное главное, что провалы в работе двигателя появились после того как машина была месяц у официала, а там мне меняли АКПП. Вот как только забрал, так и понеслось. Бензин соответственно я ужа как минимум два раза заливал в склянь. Расход у меня еще 20 литров на сотню.
6 Май 2014
насос не может впендюрить топлива больше, чем пропускная способность форсунок,а открываются они на определенное время. из/за недостатка топлива расход был бы меньше и горел бы чек давно, катализатору это не понравится. это не насос. он либо работает, либо ему каюк.
