Вибрация двигателя.
Coolspeed, ИМХО, не со всем соглашусь. Насос призван создать определенное давление в топливной рампе. Причина же недостаточного давления может крыться как в самом насосе так и в электрике или забитом топливном фильтре в самом насосе. Соответственно исправность насоса проверяется подключением специального прибора к топливной рампе и замером создаваемого давления. Из-за недостатка топлива машина бы дергалась и троила и в таком режиме врят ли бы был уменьшенный расход, скорее наоборот вследствии необходимости подгазовки для сглаживания рывков на обедненной смеси. Но чек при этом скорее всего вылез и по коду ошибки возможно есть возможность диагносцировать проблемы с топливным насосом. Полагаю и катализатору, точнее лямбдам бедная смесь больше по вкусу ибо меньше выбосы и меньше дожигать надо в катализаторе.
27 Дек 2015
Так итог то какой. Забыл упомянуть, пуск двигателя стал как то тяжелее, вот будто чуть не хватает ему, с натяжкой некой, но только если на улице и когда холодно. Машина в основном ночует в теплом паркинге, там этого почти не чувствуется. Уточняю на всякий случай, что вся эта бойда началась после ремонта АКПП, ни раньше и не позже, ну если это важно
20 Дек 2011
Chevrolet Aveo, Orlando LT6AT
А не могли при замене АКПП снимать ремень ГРМ по каким либо причинам??? Если метки не совсем совпадают, то и запуск тяжелее и тяга падает, соответственно прожорливость возрастает.
отец-герой
banned forever
1 Фев 2012
Orlando LT 1,8 (12 м.г.)
А у меня потрескалась резинка-подушка задней опоры двигателя, которая, возможно, является причиной незначительной вибрации. До этого в копилку вибраций добавлялся "тремор" от помирающей коробки, но после ремонта вроде общая вибрация снизилась. После нового года постараюсь заменить опору. Надеюсь, что станет лучше.
27 Дек 2015
Там дело не в подушке. Если бы она была надорвана или совсем плоха, то вибрация была бы постоянной. А тут вся суть, что рабатает именно с провалами сам двигатель, из за чего и возникает вибрация. Сервисмены 2 дня делали диагностику, но так и ничего не нашли. Посоветовали заменить свечи, проверить модуль зажигания, почистить дросиль, и поменять бензин. Вот только это все я сделал до поездки к ним с данным недугом. Потому и себе всю голову сломал, а что же там еще может быть????????????
6 Май 2014
Шевроле Орландо 1,8 6АТ LT+
может быть весьма банального - от недокрученной или сдохшей свечи, проверить теперь придется все равно, а может и модуль снова грохнулся, чего не хотелось бы, но возможно.
11 Янв 2016
ШЕВРОЛЕ ОРЛАНДО
Всем добрый день! вчера произошла проблема один в один: троит, мигает чек, горит значек курсовой... сейчас снял модуль выкрутил свечи, крайняя правая свеча мокрая, остальные сухие. осмотрел весь модуль сняв резинки, ни какого дефекта нет, поменял свечи на новые, завожу и один фиг троит. Что может быть такое помогите.
11 Янв 2016
ШЕВРОЛЕ ОРЛАНДО
отдельную тему не могу создать так как новичек, помогите плиз
21 Ноя 2012
LT+(комплектация: 1QQ75KAG4)
Вам сюда... судя по описанию проблемы:
Из этой темы, пост номер 12:
11 Янв 2016
ШЕВРОЛЕ ОРЛАНДО
почитал снял опять модуль, железки на модуле я как понимаю все снимаются?
модуль у меня 96476979
11 Янв 2016
ШЕВРОЛЕ ОРЛАНДО
походу железку вторую на модуле не нужно было снимать?, там вроде контакт запаяный был чтоли?, но снялась легко
Ну нихрена себе.У меня ровненько обломилось. Неудачно потянул наискось и писец.Обмазал эпоксидкой и поставил на место. Вроде работает.
27 Янв 2012
Орландо LS+, акпп
По подробней. Езжу сейчас редко - раз в неделю, а то и в две. Стоял на светофоре первым, дал джазу и затроило, вылез чек впервые за 4 года. Бензину недельного было треть бака. Как-то так. Всех мужиков с праздником.
25 Май 2014
Вот такая получилась фигня.
И как же она поломались??? Небось амплитуда снятия была большой!!! Я раз десять менял в течении трех дней модуль на запасной. Снимал как сказано было - ключ на 10 или 12 - через дырки вворачивал болты - и тянул вверх !!!
Я то просто модуль снимал последний раз больше года назад. Видимо хорошо прикипело. Да и вытягивал под большим углом.
Phm
Я при проверке свечей(2-а раза в год весной и осенью) после снятия модуля смазываю резинки силиконом.
Александр23
Езжу и балдею
9 Дек 2015
всем спасибо за эту (и подобные) странички, помогло мне (как мне кажется) избежать попадания на модуль:)
а теперь подробнее
в воскресенье катался как всегда, выезжаю с торгового центра и орел как затроит, а он у меня на газу, долго не думая перешел на бензин, и тихим сапом до дому. в понедельник его не трогал, договорился в сервисе и во вторник с утра по тихому на бензине к ним.
вскрытие показало в 3 цилиндре троила (как сказал мастер только начала).
поменяли свечи, просмотрел модуль(как под микроскопом) и поехал домой.
отделался легким испугомxD
а все потому что тему мониторил ранее, так что всем СПС
Александр23
Езжу и балдею
9 Дек 2015
даже не знаю с чего начать:bu:
короче опять затроило, диагностика показала опять 3 цилиндр, смена свечей не помогла, и мне поменяли модуль:(
от судьбы не уйдешь
