Вопрос по температуре ОЖ
6 Май 2014
Шевроле Орландо 1,8 6АТ LT+
Приветствую всех.
В общем вопрос следующий. Я купил ОБД2 адаптер, воткнул, начал смотреть показания и обратил внимание, что температура ОЖ в рабочем состоянии достигает 99 градусов, если двигатель заглушить - 102, и моментальное может быть даже 105. Это есть нехорошо, постоянно включается кулер. Причем такой режим работы был с самого приобретения четырехколесного друга.
Радиатор чистый, уровень ОЖ в порядке, индикаторы ничего не показывают, ошибок в ЭБУ нет, фильтры чистые, масло в порядке.
Что может быть не так?
Всё так, хотя хорошего в этом, действительно, мало :) В смысле, Вы описываете нечто, не выходящее за рамки нормы в том плане, как она сконструирована.
Выньте термостат, и посмотрите цифру, которая на нём пробита - там 105. То есть механическое парафиновое открытие наступает на 105 градусах. Для того, чтобы компенсировать этот лютый ад, особенно в плане снижения риска детонационного разрушения, придуман нагревательный элемент, встроенный в парафиновую часть. Он работает всего лишь по паре условий, принудительно открывая термостат раньше физического открытия, тем самым кратковременно роняя температуру до уровня 90-95 градусов.
В итоге, в свободном движении в городских условиях обычная усреднённая температура даже зимой колеблется в районе 99-102, в пробочном режиме летом 105-112, зимой 98-108.
Изначально мотор проектировался под стандартный температурный режим - в районе 90 градусов. А потом пришёл гринпис суровый евронорм, ему и привет. Ему же привет от текущих сальников, прокладок маслоохладителя, недостатка охлаждения акпп, ускоренной смерти масел и системы фазовращения, от пониженной детонационной стойкости, от исчезновения антифриза "в никуда", короче говоря, единственный, кто выиграл от этого чудесного внедрения - Дженерал моторс, который смог резко снизить выброс окислов азота за счёт такой недорогой модернизации, то есть, фактически, за Ваш счёт :)
6 Май 2014
Возникает следующий вопрос - как можно сбить температуру? Что для этого нужно сделать? Есть термостат GM, подходящий к Орландо и работающий при 90°?
Есть подходящий термостат, он, собстна, изначально штатный для прообраза этого мотора, но он требует программной подстройки в прошивке.
6 Май 2014
сколько рублей стоит решение сего вопроса? :)
вот оно зло, что убивает нашу машину.
7 Апр 2013
Orlando LS, AT Корея
пункт номер 5.
А можно в этом месте чуть подробнее? Такое ощущение, что это уже вроде как "нормальная ситуация" и проходили ее 100 раз? :(
Если точно нет течей и прочего, то многие с семейством моторов проходят такую ситуацию, что антифриз начал убывать, убывать, а потом раз - и перестал. Чаще всего просто выпаривается вода, остаётся более концентрированный этиленгликоль, это понятно по завышенной плотности - примерно до 1,38-1,4, на этом уровне выпаривание постепенно сходит на нет. Это не очень критично, за исключением того, что точка кристаллизации антифриза повышается (замерзает немного раньше, попросту).
отец-герой
banned forever
1 Фев 2012
Orlando LT 1,8 (12 м.г.)
phil, Алексей, вы делаете корректировку прошивки при смене термостата?
Сколько стоит?
Термостат ваш или надо самому надыбать? Если самому, то какой именно?
Собираюсь в ближайшее время на ТО 60 тыс. У вас все стандартные расходники есть в наличии или нужно с собой везти?
Сколько денег за ТО 60 тыс. (работа + материалы)?
Невольно получается, что пропиарился услугой.
Охлаждение мотора до нормы было давним моим личным желанием, но редактор прошивок до относительно недавнего времени не позволял сделать это совершенно полноценно, и мой перфекционизм не принимал незаконченности :)
Термостаты 92 градуса в наличии есть практически постоянно, оригиналы. Прошивка правится имеющаяся, вне зависимости от авторства и прочего, оригинал, или тюнинг - безразлично. Снизу температура запирается термостатом с пониженной точкой, сверху - вентилятором с пропорциональным опусканием точек старта и скоростей, немножко правится смесь по температуре, отключается физически и программно цепь подогрева термостата. Ценник 5 за весь комплекс (термостат, замена, правка прошивки).
По ТО в личку напишу, чтобы не отклоняться от темы
6 Май 2014
сегодня в пробке было 108°. вот это жопа...
срочно надо что-то делать.
25 Май 2014
А что делать то?
Мне всегда комп внешний проговаривает температуру - какая на данный момент ( начиная с 105 градусов ). Это чтобы не глушить мотор на высокой температуре.
жидкость поднимается до 108 градусов и включается вентилятор ( + термостат ) - через 5 секунд температура = 101 - 102 градуса.
Это было летом.
Сейчас ИНОГДА в пробках поднимает до 108. А обычно гляжу - 99 - 102 градуса.
Так задумали инженеры, вот правда зачем???
Чтобы меньше тратить в пробках топливо ( расход доходит до 0.8 литров в час ) ???
Надеюсь мотор предназначен для таких температур - кратковременно !!!
Сегодня в Московских пробках температура 97-107 бензин
6 Май 2014
приятного мало. гонял фабию в хвост и в гриву. похер - 88-90°
у нас же после покатушек на 130 км/ч съезжаешь с шоссе в город, к гаражу, слышно иногда легкий звук от клапанов. стоишь на холостых - кулер врубается постоянно, а температура ниже 99 не уходит. это бред.
6 Май 2014
вопрос закрыт. поставлен термостат на 92°. Борт показывает четко 92 на крейсерской скорости, в городе и пробке не более 102 и то кратковременно. звук работы двиателя стал тише, приятнее. кулер врубается реже.
моя спокоен нынче :)
21 Фев 2013
жигули
Т.е. Вы поменяли термос, а программно ничего не меняли???
6 Май 2014
перепрошивка присутствует
Coolspeed, какие работы сделаны и сколько стоит?
