РИВ
читатель
- 6 Апр 2012
- Орландо LS 1.8 "ручка", бежевый
Ну вот значит, в итоге для установки девайса, потребовались три запчасти, но под двумя каталожными номерами:
Цвет, кстати черный.
Установка: Снимаем подголовник с "подопытного" сидения(иначе будет мешать опрокидывать и вытаскивать сиденье) ивыбрасываем откладываем. Сдвигаем сиденье до упора назад и отвернув в сторону ковролин, снимаем разъем подушки безопасности:
Сдвигаем сиденье до упора вперед и снимаем накладку:
Затем откручиваем "звездочкой" Т-50, болт крепления ремня, который находится под накладкой, и два болта с задней стороны крепления салазок к полу. Сразу скажу, все затянуто по честному.
Или скорей всего, на резьбе покрытие против самопроизвольного откручивания.
После того, как открутили задние болты, сдвигаем сиденье чуть назад и выводим передние крючки (фотки не делал, если что можно у крузов, в первом посте посмотреть). Потом надо опрокинуть сиденье, спинкой на торпеду, чтобы отсоединить разъем(преднатежителя ремня что ли :bw
вот так:
Собственно, можно вытаскивать сиденье из машины. Вот тут мог бы пригодится помощник , т.к. когда его тянешь (очень аккуратно), через проем, то оно зараза, все равно за что то цепляется. xD
Итак вытащили, помощника наказали, если был....потому что не так держал, не туда смотрел...А оно зацепилось. xD В общем несем куда нибудь и кладем на спинку, сидушкой вверх. Теперь надо снять обивку. Там на следующей фотке есть коментарий, но еще хочу добавить: - боковую накладку, полностью снять я думаю проблематично, т.к. надо снимать обе ручки регулировки сиденья, а надо это для того что бы полегче было снимать обивку. Поэтому я снял обивку до неё, получилось как бы с одного угла, но мне хватило. xD Да, чтобы было понятней по фоткам, что и где: сиденье пассажирское, лежит спинкой "от себя".
Важный момент. В комплекте не было саморезов, чтобы не получилось - собрались ставить, а их нет и в данный момент взять негде, надо запастись заранее.
Я нашел, какие были, те что подлинней на фото, даже не обрезал.
north_friend "специнструмент" тоже там.xD
Если будете покупать, я бы рекомендовал - крепление корпуса лотка к кронштейну: 15-20 х 4,8 мм.(4 шт.), крепление кронштейна к сиденью: 15-25 х 5,2-5,6 мм.(4 шт.) Последние лучше "прогнать" в отверстия под резьбу в кронштейне, до установки, чтобы потом не корячиться.
Теперь еще интересный момент. Там, по крузовской ссылке, было написано, что надо прикрутить корпус к кронштейну и потом в сборе воткнуть в сиденье. Так то оно хорошо, но как потом заправить обивку, когда корпус, практически без зазора ложится на выступ, за который её надо цеплять. Короче, я не стал и пытаться понять. Может там и можно как то извернуться и поставить, но у меня чехлы, а шнурок, который цепляется за петельку спереди, при установленном корпусе поставить не реально. Разве что, прям через ящик.
И так, рекомендации по непосредственной установке корпуса.
Ну или как я ставил. Во первых, поднять сиденье домкратом на максимум, это обязательно. Потом прикрутить пустой кронштейн к сиденью, заправить обивку на место, натянуть чехол(если есть) а потом уже вкорячивать корпус в кронштейн. Не скажу что это пройдет в легкую, но и без сверх усилий. Заправить сначала одну сторону кронштейна на корпус, потом вторую. Верхние проушины(последнее фото) довольно легко натянуть, с нижними похуже.
Ну вроде бы все. Собирать в обратной последовательности. Да, еще перед установкой подравняйте салазки (мало ли, разъедутся во время манипуляций). Лучше наверно назад сдвинуть, хотя фиг знает. Я то об этом сразу не подумал и на месте ровнял.
Фуу, чет я устал.:0o: Пойду "посижу" на спине. xD Но правда есть ощущение, что что то забыл...
