16 Июл 2013
В общем, У меня какими-то шаманствами удалось подключить. Правда, подключается не с первого раза, несколько раз приходится шнурок передергивать.
Управлять телефоном с экрана головы действительно непросто, ютуб тоже подтормаживает. Смотрю IPTV, интернет радио, ну и проппки. Телефон не греется и вроде как даже заряжается.
Для коротких поездок нафиг не нужно, конечно. Ну а для паручасовых пробок пойдет.
Андроид 4.0.3 шьют вроде. Он сильно хуже 4.2.2?
5 Дек 2014
Был Chevrolet Orlando
Решил поставить яндекс карты, интерфейс конечно убогий, но пробки и дорожную обстановку показывает отлично. Но есть проблемка, почему то изменяется время на ГУ при запущенных яндекс картах. Было у кого-нибудь такое? В настройках яндекс карт галочки синхронизировать пояс и часы по ГПС нет.
В настройках навитела такие галочки убрал, работает норм, ничего не изменяет.
5 Дек 2014
Сам спросил и сам отвечу. Проблема решилась установкой часового пояса в Панели управления Виндовс СЕ, там было пусто. Выбрал нужный часовой пояс и проблема ушла.)
20 Фев 2012
LS 1.8 AT LS plus
Народ, была WINCE 6 на устройстве S100, поставил прошивку на андроид из темы:
Прошилась и стартанула на Андроиде, радио, камера заднего вида, блютус работают.
Может кто сталкивался: не работают клавиши под магнитолой и на руле — в настройках не настраиваются (нажимаешь установить кнопку, но реакции на нажатие физических кнопок нет).
Так же не работает штатная крутилка звука.
Раньше, когда делал что-то с климатом — магнитола типа на второй экран переключалась с отображением установок климата — теперь тоже не работает, слышно только, что скорость вентиляторов меняется.
Можно ли как-то откатиться на WINCE?
Попробовал несколько прошивок из данной ветки (5.11.1.4 turbo_My например) - не помогает =(
Брал карту памяти, просто форматировал, потом прошивку в корень и карту в слот GPS. А всё равно стартует андроид и всё.
20 Фев 2012
LS 1.8 AT LS plus
или может у кого есть прошивка под андроид с работающими клавишами хотя бы =)
Я так понял про экран климата можно забыть(((
Нашёл фото с предыдущей прошивкой, может подскажет чего.
На флешке файлы так.
Afonja,
На 4pna был описан способ наката и отката андроида на c100, но его прикрыли похоже. Попробуй поискать на 4pda
5 Дек 2014
Afonja,
4pna работает, если заходить на него через прокси сервер. Можно зайти или через "веб прокси" (можно прямо так написать в гугле и в первом попавшем открыть сайт 4пна) или установить какой-нибудь плагин на гугл хром через магазин дополнений.
5 Дек 2014
Народ, была WINCE 6 на устройстве S100 поставил прошивку на андроид
как вообще в работе, есть тормоза? Какие еще +/- по сравнению с виндой? Кроме обозначенных проблем с клавишами... Клавиши не работают, т.к. в прошивке не прописана работа с GM Can-bus который у нас идет с магнитолой и через который у нас как раз работают клавиши на панели и на руле. Писал письмо производителю магнитол, т.к. они за деньги предоставляют офф прошивки для перевода с s100 на s150, но по Орландо был отказ, работа не велась и не ведется (малые объемы продаж думаю я).
20 Фев 2012
LS 1.8 AT LS plus
В работе норм, шустро реагирует на всё, но вот недостатки перевешивают)))
По сути как довольно шустрый планшет =)
Андроид ставил, чтобы пользоваться гугл приложениями, в частности яндекс навигатор очень хотелось), но теперь буду пытаться откатываться назад, минусы для меня перевешивают.
Afonja, Посмотри тему про Изи коннект в нете, я пользую на ВИН СЕ всё ОК.
20 Фев 2012
LS 1.8 AT LS plus
Починил, вернулся на WinCE.
Получилось только с флешкой на 2Гб.
Делал по инструкции отсюда:
Прошивку поставил из этой ветки с названием "5.11.1.4 turbo_My".
Кнопки все работают =)))
Единственная проблема, не работает радио =(
Само приложение работает, но станции не ищет, при указании в ручную - всё равно не играет. Звук проверил с флешки - музыку играет.
Может при прошивке надо было какие настройки изменить в "SetUpdateXML_EN_2.exe"?
Может кто разбирается, сейчас выглядит так.
Afonja, Нет, все правильно выставлено, вообще не уверен что радиомодуль к прошивке отношение имеет. Попробуй порыться в настройках....
20 Фев 2012
LS 1.8 AT LS plus
Поверхностно глянул в магнитоле, вроде ничего такого нет...
Буду завтра-послезавтра внимательнее смотреть =)
Ну или забью и буду радио слушать через блютуз-телефон(приложение).
Ну и как вариант, ещё раз прошивку залью, может что лагануло при первой заливке =)
5 Дек 2014
Настройки на заводские сбрасывали через меню основных настроек? В настройках есть еще запароленый раздел (код 1234) там то же есть настройки радио, попробуйте поменять, отключить РДС.
20 Фев 2012
LS 1.8 AT LS plus
На заводские не сбрасывал.
В итоге прошился снова на Андроид - радио есть, а потом снова на WinCE.
Пока остановился на прошивке "C155-V1.7.7.0" =)
Заметил такой косяк у меня при прошивке. В начале прошивки экран магнитолы не загорается и если надо экран откалибровать - не получается, т.к. он тёмный.
А в C155-V1.7.7.0 не требовалась калибровка и по этому встала нормально =)))
Попробую сбросить к заводским и поставить "5.11.1.4 turbo_My", посмотрим получится ли =)
Коллеги, а не кто не решал вопрос управления питанием ГУ при отключенном зажигании (без ключа). Дабы оно работало. Помниться, родное двухстрочное можно было включать.
Еще вопрос. Пытался ли кто зацепить какой-нибудь WiFi регистратор на ГУ через USB WiFi свисток?
Drad
Опытный 300лет за рулем
6 Ноя 2012
HYUNDAI CRETA 1.6 4WD АКПП
Дядя Федор, на сколько я помню, для этого нужно подать питание на АСС, на Крузе это реализовывается через реле, т.е рвется ветка идущая в жгут и отдельно записывается АСС разъем ГУ, далее при постановке на охрану (доп.сигналкой) рвется питание реле и все возвращается в обычное подключение
Drad, А "ACC" что за состояния имеет в штатном режиме? На него бортовая сеть подает питание при включении зажигания?
Цвет никто не помнит?
