md7621,
Интересно, плату ДСП можно отдельно заказать и самому подпаять?
28 Мар 2012
Орландо LS+ МКПП (1QQ75KAG4)
Подпаять не получится, кроме того, на новой плате новый чип радио.
На 4pna sadik_5 собирает желающих приобрести плату с DSP, пост 3660.
Gobul,
А чего с ней дальше делать, или её можно снаружи подключить?
28 Мар 2012
Gobul,
Эта плата ставится в ГУ вместо такой же, но без ДСП, на сколько я понял, в нашем случае - в коробку с ДВД, на ней расположены элементы, связанные с радио, усилением сигнала, ТВ приемник (на маленькой доп.плате), и т.д. Сзади монитора есть еще одна плата, она так сказать системная (процессор, память и т.д.).
Я то подписался на приобретение в виде эксперимента с целью прояснить, реально ли будет улучшение (отзывов от поменявших начитался).
Gobul,
Ничего себе эксперимент-100 зеленыхxD
28 Мар 2012
Новое ГУ стоит 500$, доработка до новых опций - 100$. Решил рискнуть.
Gobul,
Я тоже рискну, но меня больше останавливает необходимость опять все разбирать.
Gobul,
Да это ужо фигня...., там накосячить сложно, а вот пластик покоцать-проще простого.
28 Мар 2012
это да, остается работать пластиковыми инструментами, и о-о-о-очень аккуратно (я ставил не сам, но видел, как мастер работал, у него детали в руках как сами снимались и отстегивались, но это-то профессионал...)
3 Июл 2013
орландо серебристы
скажите ,а есть прошивка на нее,менюха на русском!!!! и чтоб как на заводском,дисплей постоянно показывал управление климатом,температуру!!!а не менюху или волну радио????
28 Мар 2012
Вам действительно нужно устройство с навигацией, видеоплеером, интернетом, чтобы все время на экране было изображение работы системы климат-контроля, которую раз настроил и забыл про ее существование?
На данном устройстве такой прошивки нет. Но, нужная Вам картинка будет отображаться постоянно, когда устройство будет выключено.
15 Окт 2012
КиА Соренто III (Прайм)
Да я без проблем пластик снял,на будущее все защёлки селиконом обработал,а вот как внутри плату менять,ещё вопрос...
28 Мар 2012
да как в компе, аккуратно отсоединил разъемы, поменял и соединил...
3 Июл 2013
орландо серебристы
это я знаю, что выключишь и постоянно горит,только музыка не играет!!!а менюха на русском есть????и можно закачать карты украины и вообще!!!!
9 Окт 2013
Chevrolet Orlando LT МКПП
Gobul, Где можно заказать эту плату? Можно ссылку.
28 Мар 2012
Меню на русском.
А карты... зависит от навигационной программы, которую поставите. У меня Навител, есть на Навител карты Украины? Если да, то сможете пользоваться. Есть и еще нави программы, которые с ГУ работают, может к ним найдете нужные карты. По нави читайте 4pna или 4pda.
На счет вообще, что имели ввиду? Что ГУ может, есть на первой странице.
