Vi-RUS
полковник
20 Дек 2015
Был Orlando LTZ АКПП
Vi-RUS,
Да айго всем хороша, но в МСК совершенно бесполезна, город я и без неё знаю, а вот пробки она не кажет, юзаю в основном навител, сити гид, прогород, айго-только при поездках далеко по незнакомым дорогам
Ну тут секрет прост, iGo - венгерская разработка, а вышеперечисленные все наши.
К слову, в этом году забавный случай со мной вышел. Ехал я из Катовице в Будапешт, на границе Словакии и Венгрии iGo начал выдавать чистое поле впереди! Оказалось в европейском пакете нет карты Венгрии (ее нужно было отдельно заливать). Пришлось останавливаться на заправке, подключаться к WiFi, загружать в смартфон навигацию MAPS.ME и уже по ней ездить по Венгрии.
9 Янв 2013
Chevrolet Orlando LT+ AT
Прошивка 1.2.11.18:
OS: S100-UNI.A20140721-V2.2
APP: S100-V1.2.11.18
MCU: Q00Q S00I
Настроена под нашу машину.
Клубное лого.
Применены патчи от Озерова.
Поправлен русский язык.
Поправлены Time Zone в WinCE (правда не очень помогло с автокорретировкой в Навителе)
MCU последней версии (Q00Q S00I), но MENU не работает.
Geniy, А почему в архиве в корне нет файлика 版本号.txt с ероглифами? Вроде без него прошивка не пойдет?
У тебя он похоже идет как Version.txt
9 Янв 2013
Poleno, Да, он идет как Version.txt.
Я только что прошился - всё нормально ))
даже поэксперементировал с MCU - но пока неудачно. Только звук себе вырубил )))
Geniy, Спасибо, заберу машину из сервиса и тоже попробую прошиться ;)
что случилось? (припоминаю о намерении обратиться к сервисменам, но не помню причину)
извиняюсь за :eek:fftopic:
9 Янв 2013
Изыскания по поводу версии Mcu с работающей кнопкой меню привели к тому, что только одна версия MCU работает корректно:
A00h
На других версиях либо вообще не работает, либо звука нет. Звук у меня отвалился на E00h.
9 Янв 2013
Кстати, на сколько актуальна работающая кнопка MENU?
Я в принципе приноровился выходить в главное меню и без нее. Нажимаю Clock, и затем Назад. И всё, я в главном меню.
Потом опять в Навигацию или дальше фильм смотреть.
Надо попробовать.
Я выхожу в главное меню, нажав BAND и главное меню, вверху ,слева.
9 Янв 2013
Надо попробовать.
Я тоже так пробовал, но мне не понравилось что происходит переключение на радио. Если я его не слушаю, а играет допустим флешка с mp3 - то это неудобно.
А через Clock ничего не переключается и так же жмешь вверху слева :)
1 Май 2013
Орланд LT+ AT.
Я скорре всего н есильно в теме, так как прошивка заводская стоит с момента приобретения, но чем кнопка "Меню" на откидной панели не устраивает?
Ведь, насколько я понял, перепрошивки "отключают" кнопку меню с руля?
Попробовал, получилось. Действительно удобнее, не "теряется" музыка с флешки.:handshake:
На эту кнопку ГУ не реагирует, поэтому идем обходным путем.
Владислав57,
Нет, именно на откидной перестаёт работать
9 Янв 2013
Кнопка меню именно на откидной панели.
Вчера не добрался до машины, но родилась идея попробовать поменять в настройка тип использоваемого CAN, который прописан в MachineMapCanBus.xml
Там в самом низу описание каждой шины, правда на китайском. Но гугль-транслэйт творит чудеса.
Для нашей машины используется 2 - типа универсальная шина.
Но в списке есть ещё отдельно для Опеля - 6.
Так же есть еще некая шина для GMC2013 - 55.
Надо попробовать поменять эти значения в MachineMapCanBus.xml в строчке:
Machine id="155" derivativeID="0" CanBus="2"
9 Янв 2013
А есть у кого нить фотки CAN Bus адаптера от магнитолы?
с проводами, разъемом..
9 Янв 2013
А зачем если не секрет? Цвет определенных проводов нужен?
Смысл простой. Хочу попробовать вместо штатного воткнуть 2CAN35, который мы использовали для доводчика стекол и автозакрывания дверей.
Смысл у них один и тот же, так почему бы не попробовать реализовать?
У штатного CAN BUS хотелось бы понять что в него входит, а что выходит..
9 Янв 2013
вот такой схемы не будет достаточно?
Не до конца.
Частично можно понять что в магнитолу приходят с CAN BUS адаптера уже сигнальные провода:
Коричневый - контроль подсветки (+)
Сине-коричневый - контроль антенны (видимо для автоскладывания)
Сине-белый - контроль ручника
Синий - контроль заднего хода
Красный - контроль зажигания
Желтый - постоянное питание
Черный - земля
Оранжевый - AMP-C (что это, пока не понял).
Однако там еще есть как минимум
Серый
Черно-белый
Белый
Два зеленых
Темно зеленый
Розовый
Phm
Не до конца.
Черный - земля
Серый
Черно-белый
Белый
Два зеленых
Темно зеленый
Розовый
У меня MyDean 3155. В MyDean 3155 с CAN BUS адаптера идёт сигнал +12V(если мне не изменяет память), т.е есть питание есть функция. CAN BUS адаптер(по сути это просто "комутатор", который уменьшает количество проводов к элементу конструкции) на который приходит силовое питание, исходя из цифрового сигнала от CAN-шины подаёт питание с силового провода на тот, другой или несколько проводов одновременно, идущих к исполнителю(в данном варианте к магнитоле). Проверить это можно легко обычным тестером. Например: включаешь ручник, габариты или задний ход и на проводе ищешь и замеряешь напряжение(я так и делал, когда я искал к чему подключить модуль управления передней и задней камеры, что бы камеры работали по переменно, а при необходимости можно было включить переднюю, для этого в разрыв нужного провода и был подключен модуль так чтобы выход из CAN BUS адаптера был на входе "модуля правления камерами", а выход с "модуля" шёл дальше на магнитолу, как предусмотрено схемой подключения). Из ниже перечисленных проводов, на MyDean 3155 ещё один это импульсный на задний ход(при включении заднего хода на нём есть питание примерно в течении 10 сек) и один провод(у меня фиолетовый с чёрной полосой)это провод включенных габаритов, для автоматического затемнения экрана. Эта функция не работает коректно из-за "скандинавского света"(габариты включены постоянно). В планах на лето 2016 сделать ДХО и отключить "скандинава", или обрезать провод с CAN BUS адаптера, отвечающего за габариты и зацепить туда провод с ближнего и дальнего света через диодную развязку разумеется.
9 Янв 2013
Phm, Думаю не зависит от модели (MyDean или Witson), так как платформа одинаковая. Однако с цветом проводов могут переделать.
Но сути не меняет. CAN BUS это комутатор, только на микроконтроллере, который позволяет сигналы из CAN шины преобразовать в управляющие сигналы (подать + или - на определенный провод).
На примере подключения блока переключения камер (у меня тоже передняя и задняя) мне пришлось обрезать Синий провод идущий с CAN адаптера и соединять его с управляющем блоком переключалки. И на этот же провод, только уже идущий в ГУ подключать управляющий провод с переключалки (она на него дает +12, когда надо включить камеру).
Со светом тоже всё просто. Коричневый из CAN BUS обрезаем и изолируем, а к концу, идущему в ГУ подключаем "управляющий" с переключалки света. Там должен быть всегда +12 в положениях, отличных от "0". Какой это провод по цвету - не знаю, не разбирался. Хотя можно посмотреть схему и взять сигнал из ВСМ, там по моему 2 провода выходят на свет (один отвечает за скандинавский, второй - это обычная работа).
Теперь о CAN BUS и 2CAN35:
1. Колодка одинаковая, 20-ти пиновая. Размеры визуально совпадают;
2. У 2CAN35 есть профиль для мультимедиа. В этом профиле он контролирует - двери, ручник, статус системы охраны, капот, педаль тормоза, зажигание, двигатель заведен, положение КПП (R). То есть даже перекрывает потребности нашего ГУ.
3. Дополнительно мы получаем: Закрытие ЦЗ с функцией комфорт (автозакрытие стекол) , открытие багажника, управление аварийкой, автоотпирание\автозапирание ЦЗ при движении более 10 км\ч и выключения зажигания.
Плюс ко всему это всё програмируется (как с компьютера так и с самого устройства), обновляется и появляются новые функции контроля.
Ну и стоимость и доступность. За CAN BUS для платформы S100 - просят по 40-60 бакинских.
2CAN35 можно самому глянуть (тут не буду цену постить, мне за рекламу они не платят :))
Реакции: Phm
