Witson C155 CHEVROLET Orlando (S100)
28 Мар 2012
Орландо LS+ МКПП (1QQ75KAG4)
А на какую прошивку его ставил и как? Шил с уже предустановленным или менял файлы?
Если просто файлу поменял, то через тотал махни обратно. В противном случае - перепрошивка.
Для русских тегов меняется два файла: xip.bin в папке image, и упомянутый Audio.exe, в S100PROGRAM. При чем, первый файл системный, и его надо менять в выбранной прошивке перед прошивкой ГУ, заодно и плеер поменять.
Эти файлы делались Озеровым для каждой прошивки индивидуально (было исключение, когда образ винды в прошивках был один и тот же, тогда делался только плеер, а xip.bin брался из аналогичной прошивки).
Нитроген ставил давно, на старую прошивку, но отказался от этой идеи, из-за неудобного выбора списка воспроизведения, да и ГУ заметно тормозило.
Если брать 5.1.1.4 на 1.11.7.4, то плеер от майдина меня вполне устраивает, да и рассматривал я нитроген только, чтобы звучание улучшить, сейчас с этим проблем нет.
Понял, пока не буду заморачиваться
Всетки руки чешутся, поставил нитроген поменяв Audio.exe от Озерова, на то что было в самом нитрогене. Ничего Тоталом переносить не надо, запустил ИнсталНитроген. эхе и всё заработало. Прошивка 1.11.7.4:)
Gobul,
Да ни в чем-говорю-ж, руки чешутся.:)
28 Мар 2012
А я уже наигрался, фактически все прошивки переставил, остановился на той к которой как бы претензий почти нет (одна есть, мр3 после блютуса сам не включается, ну и еще одна - кнопки меню не работает). А так, все работает. Был слух, что скоро новая версия прошивки выйдет, ждемс.
Gobul,
Да, я читал на 4пна
17 Мар 2014
2.0d ltz
solver2005,
Срок поставки до Мск. 5-7 дней.Цены, я думаю те же.Не бойтесь общаться с Бобом,он адекватный человек,ответит и про цены, в зависимости от комплектации ГУ .
Написал Бобу уже несколько писем, ответа нет :eye:
Подскажите готовое решение, кто столкнулся с проблемой неслышного звука сервисных сигналов (ремень, поворотники, ключи)
11 Мар 2012
другой
Дядя Федор, После установки, звуки сигналов (родных) пропали,но теперь щелкает приблуда от ГУ. Звук ремня еле-еле слышно (в тишине)
28 Мар 2012
Возможно, системный динамик глубоко установлен.
Gobul,
Скорее всего, у меня ремень громко слышно-дах с музыкой задолбает если не пристегнуться.
Дядя Федор,
Если вообще нет звуков-значит чет не подсоединил, или динамик сломан. ИМХО
15 Окт 2012
КиА Соренто III (Прайм)
Я писал на 4pna ,звук системного динамика регулируется следующим образом,выключаем радио (включаем блютус),включаем сигнал поворотов и увеличиваем громкость .Есть одно НО,при изменении громкости радио настройка сист.динамика опять слетает.
md7621, Одно НО, это когда просто при прослушивании радио меняшь громкость магнитолы или когда изменяешь относительную громкость в микшере?
15 Окт 2012
Дядя Федор,
Это когда просто при прослушивании радио меняшь громкость.
Я потыкался: включил блютус, выкрутил громкость на максимум... Ничего не поменялось. Забрался в настройки громкости, установил максимально для блютус - то же ничего. Что-то ни так делаю?
Может есть решение по замене динамика? Мой установлен прямо под корпус монитора. Поворотники ещё как-то слышно, а не пристегнутый ремень или забытый ключ - ни о чем.
Дядя Федор,
Менял звук на магнитоле тысчу раз-звук динамика сервисных сигналов не зависит нефуя от этого.
Ты так и не ответил-вобще звуков нет- тогда "..чет не подсоединил, или динамик сломан. .."
Плохо слышно-тогда "...Возможно, системный динамик глубоко установлен..."
Других вариантов не вижу.
15 Окт 2012
Ещё раз,выкл. радио(включить блютус),включаешь поворотник и во время щелчков увеличиваешь громкость магнитолы с руля(принцип регулировки громкости сообщений NAVI),меняется громкость всех сист. сигналов в том числе и парктроника.
Прошивка 1.11.7.4.до этого 1.7.7.0(работало на обоих).
Зависит.
__________________
Я постом раньше успел ответить
В общем он подключен, работает, но тихо.
Снова попробовал: включил блютус (правда без коннекта с телефоном), до этого работала музыка с карты памяти, но звук отключился; включил поворотник и увеличивал громкость на руле, а затем и на панеле - нет реакции, громкость сигнала поворотника не меняется.
У меня установленная от производителя V1.11.7.0 :(
И всё же, может динамик поменять? Только какой использовать, чтоб выходной усилитель ГУ в этом направлении не кончить?
