Задний стеклоподъемник
Wild
Черный Громозека
16 Янв 2012
Chevrolet Orlando, LS+, 1.8 AT, Carbon Flash
Неожиданно помер задний левый стеклоподъемник, реле вроде бы работает, слышны щелчки, но движения никакого нет. Кто встречал может быть?
11 Фев 2013
Хм. Двигатель или проводка между реле и двигателем.
QUOTE]
Предохранитель в моторном отсеке №21, но он на оба задних стеклоподъемника. Вообще, то машина новая и не может быть, но я бы посмотрел не переломились ли провода в гофре (соединяет дверь и кузов). В передней водительской исполнительные провода (сигнал на кузовной блок) светлосерые тонкие, может и здесь также. В любом случае переломленные будет видно (эта болячка выскакивает зимой, когда провода "дубеют" и ломаются при изгибах (открывание, закрывание в мороз дверей). Или снимай обшивку и визуально проверяй. Если видимых неисправностей нет, то попробовать поставить блок кнопки с другой двери. Ну а если это сложновато, то к ОД
18 Апр 2012
У меня такая-же проблема была. При включенном зажигании секунд 5 подержал кнопку "на закрывание". Помогло
Wild
Черный Громозека
16 Янв 2012
Поменяли в сборе по гарантии. (Самое ржачное, что за день перед заменой он сам стал работать.. )
21 Мар 2012
Chevrolet Orlando LTZ 2,0D 6AT черный
У меня время от времени тоже зависает стеклоподъемник задней левой двери из-за многократных нажатий на кнопку стеклоподъемника дочкой (2,5 года) (любит сидеть щелкать кнопкой и дергать за ручку открывания двери, благо есть детский замок и блокировка стеклоподъемника на водительской двери). Лечится как описал SEREGA_78
26 Фев 2013
ORLANDO 1,8 AT LTZ
У меня левый стеклоподъемник только опускает стекло.
Отключил фишку.
Перекидывал полярность на мотор - поднимает стекло. Может с самой кнопкой проблемы?
С той стороны ребенок сидит, практически стеклоподъемниками не пользуемся.
20 Июн 2016
Орландо, 1.8 АТ LTZ 2012 г.в.
Вчера обнаружил абсолютно такую же неисправность с задним левым стеклоподъемником. То же сидит ребенок и играется, но у меня все время стекла на блокировке стоят. Реле, слышно срабатывает, но ни туда ни сюда. Пробег 35 000.
Phm
Был такой "глюк" около года назад в начале лета, решился очень просто!!!
Реле щёлкает, т.к сигнал идёт по CAN-шине, а вот "силового" питания на двигатель не было.
Снял накладку переднего порога водительской двери и накладку проема, которая с ручкой открытия капота(начинал искать проблему). Пошевелил провода, пытаясь распотрошить косу, и стеклоподъёмник заработал. При детальном осмотре не чего не обнаружил, уложил всё на место. Стеклоподъёмник работает до сих пор.
avs
17 Июл 2014
Орландо LT+ 1.8 АКПП
Изредка бывает такое именно с задней левой дверью. Реле щелкает, а ЭСП не работает. Глюк плавающий, проходит сам собой, дилеру по гарантии не предъявишь.
20 Июн 2016
Я так понимаю это теория контактов, но причина не ясна до конца. Вчера попробовал "При включенном зажигании секунд 5 подержал кнопку "на закрывание"." как рекомендовал SEREGA_78. Пробовал разные комбинации. К сожалению не помогло. Так же попробовал, как советовал Phm пошевелил провода от предохранительного щитка к порогу (правда просто рукой, снимать обшивку не стал). Так же глухо.
Но сегодня утром завел машину, и о чудо, работает. Крайне не охота с этим копаться, но как технарь не доволен, т.к. не понятно что это за глюк.
Спасибо что есть такой форум и друзья по несчастью могут поделиться своими соображениями и результатами.
26 Фев 2013
ORLANDO 1,8 AT LTZ
О, пойду попробую.
А на открывание у меня ничего не щелкает. Щелкает только на закрывание.
Заказал в экзисте. Поставлю, отпишусь.
26 Фев 2013
ORLANDO 1,8 AT LTZ
Поставил новую кнопку. Теперь стеклоподъемник работает хорошо.
970
27 Май 2016
Chevrolet Orlando 2.0D AT
У меня не работают оба задних стеклоподъемника. Кто может посоветовать разборку? Или кто из Люберец может дать свою потестить на месте, чтобы убедиться, что дело в ней. Электрик приговорил именно сами блоки кнопки. Но надо проверить.
DAK
24 Июл 2015
Chevrolet Orlando LT АКПП
А случайно недавно машину не мыли внутри? Химчистку салона не делали?
970
27 Май 2016
DAK, нет.
