Задняя опора двигателя
29 Дек 2013
Орландо 1,8 АТ LTZ
Всем здоровья!
Скажите. кто знает, попадает ли под гарантийный случай задняя опора (подушка) двигателя и замена прокладки теплообменника? До конца гарантии осталось 15 000 км. Хочу с дилера что-то поиметь за все ТО.
Lorimur, Это Вам только поездка к дилеру покажет.
29 Дек 2013
Орландо 1,8 АТ LTZ
Гутен пивнинг всем клубням!
Был сегодня у ОД УУУУ-Сервис. Посмотрели и сфоткали заднюю подушку ДВС, прокладку теплообменника, что потеет,и согласились, что случай гарантийный. Ждать запчастей около 1.5 мес. Возникает вопрос. Можно ли катать Орлушу с такими болячками? Уровень антифриза несколько понизился (Ну, я это залечу). Слесарь говорит, можно. Мастер говорит нельзя. Дилемма. Если масло попало в антифриз, не проник ли антифриз в масло? На прощанье показал эмблему Шевроле на морде. Видимо от влаги частично потемнела.(разводы) Съели и эмблему., т.е. гарантия.
Вывод: нужно выжимать из ОД всё, что вложили за офигенные по стоимости ТО
1 Мар 2014
Opel Zafira B 1.8MT
С запотеванием на теплообменнике можно ездить без проблем. Только периодически надо осматривать расширительный бачок на наличие масляных пятен, т.к. если происходит прорыв в прокладке, то масло попадает в антифриз из-за того, что давление в маслосистеме выше чем в системе охлаждения. Грозить это может только тем, что после замены прокладок необходимо будет промывать систему охлаждения от масла. Кстати прокладки нужно только оригинал, ходят они 4-5 года без проблем. Хотя есть в продаже Dominant, дешевле в два раза, но полно случаев когда после установки прокладок этого производителя повторная замена требовалась уже через полгода.
Lorimur, какие симптомы для диагноза замены подушки двигателя проявились?
29 Дек 2013
Орландо 1,8 АТ LTZ
Poleno, Добрый вечер. Честно говоря, симптомы я проглядел. Не было вибрации ДВС, посторонних звуков. Указал на подушку слесарь ОД, когда менял масло на очередном ТО. А уж потом и потение шлангов АКПП обнаружилось.
Иногда полезно доктору показать агрегат.
28 Окт 2015
Chevrolet orlando 1.8 автомат
Доброго времени суток. Хотел спросить, может кто сталкивался - коснулся менять заднюю опору двигателя 13248630 и сразу столкнулся с проблемой. А именно - весь крепеж раскручивается без проблем, а вот именно один из двух болтов крепления опоры к подрамнику при демонтаже уперся в корпус электроусилителя руля,установил все на свое место и пока отложил сею замену. Может у кого гидроуселитель не сталкивался с такой проблемой или мене придется еще чего демонтировать?
Рейку целиком открутите от подрамника, сдвиньте в сторону, и всё получится.
28 Окт 2015
Я так полагаю рулевой вал придется отсоединять кроме двух болтов от подрамника?
Я написал всю последовательность действий :)
Если хотите отсоединить вал - отсоединяйте, только это совершенно незачем делать.
28 Окт 2015
Да, да, спасибо. Все, я уже заменил. Просто думал мало поддастся рулевая рейка после отсоединения двух этих болтов. Все отлично.
14 Фев 2016
Orlando 1.8 LS
Ребят, что может быть такое, на руле чувствуется вибрация при движении и при стоянке на нейтралке, при стоянке еле уловимая, при движении сильнее, на кочках в руль не бьёт
29 Янв 2019
Шевроле орландо
Ребята подскажите пожалуйста кто менял переднюю опору двигателя, какой артикул детали? Заказал уже 4 штуки не одна не подходит. От оригинала до аналогов.
РИВ
читатель
6 Апр 2012
Игорь Викторович, какая нибудь из этих походит на нужную?
Первая 13248475, вторая 13347448
31 Май 2019
Шевроле Орландо 2012 1.8 АКПП
Всем привет! Посоветуйте, пожалуйста, опору какого производителя, взять на замену?
3 Дек 2014
Давеча менял заднюю опроу АКПП, откручивал рейку ради одного болта подушки, все собрал , а руль оказался повернут вправо. Собираюсь на развал, но таки спрошу - это вообще нормально?
Болты рейки вытаскивал, рейку отодвигал, тяги не трогал, при сборке попал в родные отверстия без проблем, почему руль стал "не по центру"?
bass
Orlandoвод
15 Май 2012
Chevrolet Orlando MT 1.8 LT (KOREA)
Я думаю да. У меня после замены руль влево ушёл, пришлось ехать на сход-развал.
