Загорелась лампа Пустой бак
19 Авг 2013
Chevrolet ORLANDO 1.8 LT+, AT
Mishakin, Каков пробег авто и год выпуска? С ув. Геннадий.
год 2012г. пробег 112. тыс.
19 Авг 2013
Mishakin, Когда проявлялось, только стрелка гуляла или же совместно с подмаргиванием лампы уровня топлива? Присадками для очистки топливной системы пользовались? С ув. Геннадий.
Мой авто все свою жизни ездит на Лукойле 95 Экто
Вот у меня именно при заправке Лукойлом и не было скачков, а на другом бензине был. Грязнее он что ли... Причем проводил эксперименты (согласен, возможно совпадение) - заправляю Лукойл и езжу неделю - все ОК; заправляю Газпром - тут же пошли скачки. Снова Лукойл - тишина. И так несколько раз. После чистки датчика (почти два года прошло) иногда подергивания стрелки есть. Бензин Газпром.
Стрелка в ноль с загоранием лампочки и обратно вверх.Присадками не когда не пользовался.
19 Авг 2013
Dmitry751, Чисто теоретически (просьба не пинать), указатель уровня топлива, это простейший переменный резистор, типа реостата, который нам ффсем показывали в школе... :) Как качество топлива, может влиять на механику резистора? Протереться дорожки, графит там повытерся или прочая лабуда, да! Дорожки забились отложениями, для этого нужно время, а не от заправки Лукойла, до заправки Газпрома, да! Ослабла там пружинка, поджимающая плечо тяги поплавка, точнее контактов, да! Капля воды намёрзла на контактах реостата или в той же пружинке, да! Это понятно, но взаимосвязь качество и уровень? Не думаю, это наверное просто совпадения...
Mishakin, Бум надеяться на временный глюк.
27 Мар 2017
Chevrolet Orlando LS
У меня был подобный случай на Опель Астра с мотором a16xer. Проявлялось в пробках: стрелка ур. топлива падала на 0, загоралась лампа, иногда добавлялся чек. После отрыва от пробки при обычной езде стрелка возвращалась на место всегда (минут через 10-20) Диагностика ошибок показывала на датчик ур. топлива. Но датчик идёт в сборе с насосом и стоит немало, менять не хотелось. Так и ездил. Пробег был тыс 250.
Затем, может через год, проявилась проблема с дроссельной заслонкой. Диагностика показывала проблему по дросселю. Чистка со снятием никак не помогла. Пришлось вскрыть её электронную часть и "починить," - там стоит реостат с 4мя дорожками и 4мя контактами к ним. Один был отогнут и не касался дорожки. Подогнули, собрали - помогло, дроссель ожил и ошибки больше не было. Так вот, после ремонта дросселя я проехал 4-5 тыс. км и по пробками и по трассе - стрелка указателя уровня топлива больше НИ РАЗУ не вела себя неадекватно.
Я пришёл к выводу что электроника управления двигателем увязана в сложный алгоритм и иногда неполадки в одном элементе системы искажают работу другого.. Не думаю что это было совпадение - 5тыс. км достаточные пробег для проявления неполадки, которая до ремонта дросселя проявлялась каждый день именно в пробках/стоянке на холостом ходу.
22 Дек 2013
Приветствую всех!!! Меня тоже постигла проблема с уровнем топлива.заправляюсь-стрелка скачет туда-сюда,заправляю полный бак-показывает без четверти. вчера показала пустой бак-бегом на заправку-влезло 20 литров.Чем эту гадость лечить? ошибок не выдаёт.:eek:
Orlando full
Минусовую клемму на 5 минут скинуть для начала.
22 Дек 2013
Огромное спасибо ВСЕМ !!! попробую.о результате отпишусь. кстати-сейчас ехал с работы-стрелка вообще с ума сошла (жаль не снял видео) скачет-пол бака-без четверти полный и обратно. потом затихла на без четверти:0o:
В первый год владения машиной было 2 раза. Бак показывало НОЛь . Я не обращал внимания. Через час все возвращалось в норму. Заправки перестал менять и искать бензин лучше. Заправляюсь ТОЛЬКО!!!! на одной заправке уже почти 6 лет. И нет ни каких проблем.Но я не езжу дальше 400км. Нет такой необходимости в жизни)))))
19 Авг 2013
Подниму тему. 14.04.18г. сняли бак, и препарировали бензонасос, Никаких отложений, дорожки и две лапки на резисторе не протёрты. Но есть одна особенность, т.к. я заправляюсь до полного и выкатывая чуть более половины бака еду снова на заправку, то глюк со стрелкой проявлялся от полного до половины бака... Почистившись, чуть подогнули лапки и собрали всё заново установив бак на место. На момент ремонта в баке было 15 литров, с собою на сервис брал две полных 20-ти литровых канистры с бензином. Поставили, кажет 15 литров, вливаю двадцатку, кажет 35, вливаю ещё двадцатку, но! стрелка по прежнему на 35-ти. Раскачали вдвоём машину поперечно, стрелка встала в норму на 55-ти литрах (приблизительно конечно). Вывод, малость подклинивает, в надежде что разработается, поджимали лапки не сильно, от руки поплавок падал под своим весом. В топливе получается он полегче. Долил до полного на заправке. На данный момент от полного искатал 20 литров, указатель работает, глюка со скачком в ноль не наблюдаю, получается от полного и до половины у меня выработка, машине не полные 5 лет, 64200 пробега, материал резистора похоже дерьмовенький, сори за мой французский. Порыл отдельно указатель новый, парт 13581834, ценник в районе 10200 руб, неоригинальных к замене не нашёл. Берегите его, он золотой... :( P.S., немного поезжу, отпишу как проходит полёт. Да! предложили вырезать полик для доступа к бензонасосу из салона, отказался, не знаю почему, но не лежит душа к такому вандализму. С уважением, Геннадий.
HorseOriginal, Привет. 10 сообщений набиваешь?)))))
19 Авг 2013
18.07.2018г. Эксплуатация авто после поджима лапок на бензонасосе проходит на ура. Скачков стрелки нет, подмаргиваний лампы нет, застреваний при заправке до полного тоже нет (последнее вылечилось в течении месяца после поджима). Всё в норме, душа спокойна... :)
Недавно началось, может пару-тройку месяцев назад. При фактически полном баке стрелка не доходит несколько делений до полного. При этом если поначалу спустя какое-то время доползала до полного, то сейчас не доползает. И сегодня, смотрю по указателю, что легко влезет на 1500 р. и ещё место останется, а по факту еле впихнул. То есть в реальности бензина в баке гораздо больше, чем показывает. Плохо, что у нас лючка для снятия бензонасоса нет. А заморачиваться со снятием бака как-то не хочется.
