Загорелась лампочка ABS (АБС)
Krav-ozr написал(а):
Да и машина с завода идет с тормозухой норма.
А вот и нет. У меня пришла по минимальной линии. На мой вопрос: "почему так мало?", ответили "но не меньше же минимума", и только после длительных препираний долили чуть больше.
30 Апр 2013
Orlando AT LT+ Brown
Mishakin написал(а):
Интересно куда у вас делась тормазуха на новом авто? Вы сами доливали или в сервис ездили?
Вот и я задался тем же вопросом :) Доливал сам тормузуху ЛиквиМоли.
АндрейЕТ написал(а):
Автотор экономит, но за уровнем надо бы последить.
Согласен, теперь буду следить внимательно! На моей Астре H таких проблем не было ни разу за 6 лет. Вот что значит полностью немецкая сборка :)
AleXaN написал(а):
250 мл-довольно много. "На глаз" не заметно было, что тормозухи мало в бачке? У меня тоже было мало на новой машине изначально. Такое ощущение, что лишней капли никому не нальют..
Когда забирал авто из салона, вроде уровень был чуть выше минимальной границы, к сожалению, не придал этому значения. Видимо со временем уровень упал и лампы загорелись. Причем сначала горели 10 мин и гасли, а на след день уже горели постоянно. Значит потихоньку уровень снижался.
Скорее всего утечка.
Не исключаю такой вариант. После долива 250 мл уровень сейчас по максимальной отметке. Буду наблюдать, при повторном снижении уровня, поеду разбираться к дилеру...
Надо было тоже сразу заморочиться.
2 Сен 2013
Orlando в базе.
Сегодня утром выезжая с улицы, естественно по лужам и грязи, загорелась лампочка ABS, ну лампочка "В сервис". Остановился, заглянул по передние колеса. Провод с правой стороны был мокрым. Грешу на случай когда обнаружил этот самый кабель АБС сорванным.
Но после этого случая я, без проблем, проездил почти 2-е недели.:eek:
Выключив, и заведя двигатель снова, лампочка гореть перестала, но днем проезжая по разбитой дороге одной из улиц проблема повторилась. И до самого вечера проездил нормально.
Сталкиваюсь с такой же проблемой в последнее время. Как точно узнать какой датчик врет? Можно это определить визуально?
Не знаю, наверное нет. Лучше сделать диагнозтику в СЦ.
2 Сен 2013
Orlando в базе.
Я нашел свою причину неисправности. Криворукие электромонтажники проложили провод датчика на правом колесе так, что он протерся об ШРУС. Пришлось слегка изменить конструкцию и перемотать изолентой место повреждения изоляции. На первом снимке видно место перетирания провода, на втором, то что от него осталось. Видно что при форсировании луж датчик сходил с ума от влаги.
Я же говорил этот кабель проложен крайне неудачно.
19 Июн 2013
У меня в один момент начала периодически загораться лампа АБС и как следствие - отключение АБС. Неделю поездил и поехал на СТО. При диагностике показало: неисправность датчика левого переднего колеса. Снял провод датчика и обнаружил повреждение изоляции - на вид как будто ножом сделан надрез. Внутри провод в месте повреждения изоляции просто сгнил. Восстановил провод разрезав в этом месте и соединив снова. Проблема устранилась.
9 Мар 2015
Шевроле Орландо 1,8
Самостоятельно эту проблему можно исправить или обязательно ехать в сервис?
Ничего сложного. Нужно самостоятельно найти повреждение провода и самостоятельно восстановить его. :):handshake:
А если на гарантии, то пусть ОД меняет вместе с датчиком.
16 Фев 2013
Срочно! День добрый всем, нет времени листать всю тему в поисках ответов. Мой Орел сейчас в районе Каргополь-Пудож РК (кто ездил, тот знает), движется в Мурманск, расстояние еще свыше 1 тыс. км, за рулем родитель, загорелась лампа АБС. Заглушил/завел - пропало, потом появляется вновь, уровень тормозной в норме. В Карелии уже снег, Орел на лет. резине, скорость минимальная, соответствующая погодным условиям. Что может быть с АБС? Надеюсь на скорые и внятные советы по возможному решению проблемы в полевых условиях. (в настоящий момент пожелания типа езжай в сервис - читай с начала). Заранее спасибо за помощь.
Меганов, у меня было подобное , но загоралось больше лампочек. Со временем, они загорались по разному, то только машинка с ключиком, то только АБС, иногда все вместе. Сначала грешил на то, что датчики скорости в суппортах могли загрязниться и из-за этого косяк. Но после диагностики, таки поменял датчик переднего левого колеса и все стало нормально.
Цитата со второй страницы той темы:
Вобщем, как посоветовали ребята в этой теме, поехал на диагностику, не дождавшись когда придет диагностический сканер друга. Там прибор четко и ясно показал - неисправность ведомого левого колеса. Заказал датчик в GM-складе, стоит около 1500, доставка ТК КИТ - 400р. Сегодня заменил его - все заработало в штатном режиме. С этой неисправностью проехал около 10000 км, никаких проблем не испытывал, разве что регулярное блямканье предупредительного сигнала при запуске двигателя и мозолящих глаза, горящих лампочек на панели приборов.
16 Фев 2013
Еще вспомнил момент (может пригодится). Изначально начала загораться только АБС, что интересено, в слякотную погоду при температуре воздуха 0...-4, и думал, что брызги с луж попадают на датчики или провода к ним подходящие, и это как то сказывается на загорание лампочки АБС. т.к. было подозрение, что влага попадает в места контактирования проводки. Потом пропало. Потом снова появлялось и снова пропадало. И только через некоторое время загорелись все: индикатор неисправности, ABS, ТС и ESC. Только после этого по серьезному занялся решением этой проблемы.
Orlando full
Осмотреть идущие к датчикам провода на предмет повреждения.
На безопасном участке проверить работу АБС путем резкого торможения, если работает - то все ОК, если нет - выбирать скорость движения и торможения согласно неработающей АБС.
Следить за уровнем торм. жидкости.
16 Фев 2013
Прошу прощений, ХЗ как задвоилось и даже затроилось мое письмо...
Меганов, возможно кабель АБС где-то поврежден и из-за мокрого снега замыкает. Совет: искать место повреждения кабеля, смотреть фотки по ссылке 1 пост.
У меня когда после мойки загорелась лампа АБС, сказали приезжайте (к ОД). Я спросила: "Разве можно?" Ответили, что осторожно. Проблема была в замыкании контакта после попадания влаги. Сделали за полчаса.
